Долгострой Эдишн
Re: Долгострой Эдишн
Сообщение zero74ru » 13 янв 2014, 23:47
не, мне не нравиться идея работы с Iphone, к примеру накрылся, не батарейка сдохла, а у меня траблы с двигателем, и проверить ни как. Не стоит, мне кажется, все на телефон завязывать. К примеру у меня, батарейка на пол дня (много разговоров).
По поводу ЩЛЗ хватит, уже куплен., давайте дальше.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение zero74ru » 14 янв 2014, 20:22
Вскрытие показало, граненый стакан вместо 3 цилиндра. Выясняем можно ли качественно протачить. Второй вариант на 3 цилиндр делать гильзу. Ну и третий брать голый блок. Что скажите ребята? Гильзовали наши моторы?
zero74ru
Сообщение georg1970 » 15 янв 2014, 02:09
у меня гильзованый блок, но это дорого. под твои задачи лучше расточить, если есть где правильно это сделать...
Сообщение Homa » 15 янв 2014, 08:50
Да расточить то есть где, вопрос в глубине задиров...
Сообщение zero74ru » 21 янв 2014, 09:32
C блоком все нормально расточен под 85,5. Далее нужна турба.! Как я понимаю лучше ставить от evo 9? есть у кого кит готовый на продажу?
zero74ru
Сообщение jam » 21 янв 2014, 09:34
от 7гта будет в изумительном состоянии
+есть полный фронт пайп с интеркуллером от эво :)
Сообщение zero74ru » 17 фев 2014, 16:04
Итак, двигатель отмыли, все необходимое сделали, собрали. Теперь стоят NKS 264 валы впуск/выпуск. Шатуны и поршня MANLEY, прокладка под бошкой от эво 5 слойная. Остальное пока сток, до конца обкадки. Сейчас двигатель работает как дизель!!! Как я понимаю нужно править прошивку под валы, что и на что менять, Шота, Серега вопрос по большей мере к вам!
zero74ru
Сообщение В888МВ96 » 17 фев 2014, 20:03
почему работает как дизель?с чем это связано?
Сообщение C00LM4N » 17 фев 2014, 20:34
От 264 валов ужасно двиг работать не должен. ХХ надо приподнять до уровня эво, но если он работает как дизель - это вряд ли заметно поможет.
Сообщение zero74ru » 20 фев 2014, 22:42
Пробег растет, уже 200 км, двигатель стал тише работать, теперь его совсем не слышно. Только на прогреве его слышно. Так что все хорошо.
Ребят так надо что то править в прошивке ?
Сергей, а зачем увеличивать обороты, все хорошо, держится на 750!?
zero74ru
Сообщение jam » 20 фев 2014, 22:45
Аонечно же надо!
Но для начала обкатай его.
Сообщение georg1970 » 21 фев 2014, 10:11
C00LM4N писал(а):От 264 валов ужасно двиг работать не должен. ХХ надо приподнять до уровня эво, но если он работает как дизель - это вряд ли заметно поможет.
если двиг реаботае нестабильно на хх при злых валах, то нужно обогатить смесь до 13.8, будет работать как часы...
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2014, 11:06
Для 264 такого делать точно не надо.
Сообщение zero74ru » 15 апр 2014, 08:37
Мотор обкатал, подключил
- гибридный блоу-офф Turbo XS
- Буст контроллер HKS EVC-S, насторил приблизительно по тем же параметрам что ходили на outlander. Стал менять выше, ниже, но попомер говорит что машина не едет как ехала ранее. Что может быть?
Снял логи несколько режимов https://www.dropbox.com/sh/pf760jldulqvt5j/3LCRHA7FTS
Да прошивка сток трек
zero74ru
Сообщение zero74ru » 16 апр 2014, 19:53
Сегодня снял блоу-офф, поставил наш штатный. Больше ни чего не менял, при этом турбина дует только 08-09 и при этом машина едет рывками на оборотах более 3500.... Что это может быть?
zero74ru
Сообщение Dimarik » 16 апр 2014, 21:07
Про рывки тем на форуме уже выше крыши
вот я отписывался viewtopic.php?f=8&t=158&hilit=%D0%A0%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8&start=750#p88712
а вот отдельная тема viewtopic.php?f=3&t=615
да и в поиске много можно найти search.php?keywords=%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Сообщение zero74ru » 16 апр 2014, 21:15
Провода, свечи с пробегом 1200 км. Поддергивания только на штатном байпасе. Топливный фильтр новый, насос правда старый. Но опять же с блоу-офф все нормально.
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 16 апр 2014, 21:17
Байпасы имеют свойство в холода травить давку на бусте при частично нажатом газе. Получаются рывки такие.
Сообщение zero74ru » 16 апр 2014, 21:30
Рывки только на тапке в пол. А температура +10
zero74ru
Сообщение zero74ru » 20 апр 2014, 10:47
По логам, большой детон, залил прошивку 807, залил 98, детон меньше не стал, из за чего это может быть? Валы 264, или это ковка???
ШЛЗ может помочь в выявлении беды?
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 20 апр 2014, 12:12
Если смесь в картах сток и форсы отстроены хотя бы примерно нормально, то надо уменьшать зажигание и смотреть, уходит детон или нет.
Настраивать ковку на большом зазоре - жопа.
Нормально собранная ковка не звенит вообще.
Сообщение zero74ru » 20 апр 2014, 20:28
Делали, знатоки тюнинга у нас тут в Питере, не помню название конторы, делали вроде с развесовкой поршневой, и т.д.
Смесь та что была в прошивке которую ты мне скинул, форсы сток. Можем попробывать с углами, а что и в каких пределах править, Сергей?
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 20 апр 2014, 21:27
Без развесовки у тебя бы мотор развалился просто. О качестве сборки это не говорит.
У нас и притирочного песочка насыпать могут...
Посмотреть в логе сколько детона. Открутить 3 градуса по всей карте - детона должно стать хотя бы на 6 ед. меньше, если он хотя бы похож на настоящий.
Сообщение Homa » 23 апр 2014, 18:30
Странно, очень высокая загрузка форс, на 5000 уже больше 100%. Может все дело в умирающем насосе?
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 18:40
Очень интернесно послушать версию, как мозг узнает об умирающем насосе и увеличивает время открытия форсунки?)
