KVADRAT писал(а):чет я туплю.
у меня семерки стоят, это хорошо или плохо?
чем больше какильное число 7, 8, 9, 10 - тем холоднее свечи.
belial писал(а):C00LM4N писал(а):Так детон, а не сдувание искры происходит.
Я ж говорю, ездил на смеси 11, сток зажигании (т.е. вполне злом для такой смеси), на бусте 1.3 и ничего у меня не детонило и не тупило, все было замечательно.
еще раз, калильное зажигание чуть ли не вмт а то и раньше поршень лупит через шатун по колену плюща вкладышы и ломаясь сам, отсюда и детон, а не наоборот!!
я конечно плохо объясняю, но ты путаешь причино следственную связь!
при смеси 11 и раннем угле у тебя детон т.е. большая скорость горения!
а я про то что угол не там где надо и датчик просто слышит как гремит шпг не от бысрого сгорания а от не попадания зажигания, потому что свечи горячие
georg1970 писал(а):belial писал(а):C00LM4N писал(а):Так детон, а не сдувание искры происходит.
Лично я ничего не понял.
Детонация идет при слишком раннем угле, когда сжатая воздушно-топливная смесь поджигается не искрой а "горячими точками" в камере сгорания. Калильное зажигание идет от перегретой камеры сгорания, когда поршень сам начинает гореть в буквальном смысле.
georg1970 писал(а):У датчика детонации стоят фильтра, которые отметаю все лишние звуки и слышат только детонацию на определенной частоте.
Я, честно говоря, не совсем понимаю, какую ситуацию мы обсуждаем. С чего в камере сгорания станет очень жарко, если в стоке и смесь и углы с запасом большим?
C00LM4N писал(а):Короче, не забивай человеку голову, косяк у него явно не в шестерках.
C00LM4N писал(а):При чем тут вообще прошивка?
И где ты видел свечи за 1200 руб?
Комплект семерок от эво стоит 2800.
C00LM4N писал(а):Предпочитаю мицевский оригинал IGR7A )
А комплект IW22 стоит 1850.
А комплект IW22 стоит 1850. И они шестерки, как я понял. Семерки (VW22) стоят 600+ за штуку.
C00LM4N писал(а):По-моему больше на детон похоже.
ChiM писал(а):C00LM4N писал(а):По-моему больше на детон похоже.
и чего с ним делать?)
ChiM писал(а):C00LM4N писал(а):Предпочитаю мицевский оригинал IGR7A )
ну в экзисте есть по 300 руб., но их три штучки осталось на складе) одну подороже придется купить)
Я вот думаю купить что ли... а то езжу на IW20.. и бывает такая хрень, когда на скорости тапку в пол, на вторую передачу переключается автомат, сначала обороты вроде набирает, но не ускоряется, потом хлопок сильный, провал а потом рывок... может из-за свечей?
ChiM писал(а):ну в экзисте есть по 300 руб., но их три штучки осталось на складе) одну подороже придется купить)
ChiM писал(а):ChiM писал(а):ну в экзисте есть по 300 руб., но их три штучки осталось на складе) одну подороже придется купить)
Короче закончились в экзисте свечки по 300 рублей, я их выкупил) Остались по 382 руб.)
