вал балансира
вал балансира
http://www.ebay.com/itm/GSC-Race-Balanc ... 8e&vxp=mtr Это я так понимаю кит на замену нашим балансирам? есть от этого толк или нет? кто пробовал?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Re: вал балансира
мне удалили, только кит у иеня другой был это кит какой то частичного удаления)) у меня от вала было см 7!
лучше хуже трудно сказать, но то что мотор дрожит больше -факт. раскручивается полегче
- belial
Re: вал балансира
Вал-коротыш поставили?
С пару месяцев назад mitya'й приезжал к Костяну на эвике - маслонасосу пиндец настал из-за него. Пресловутая вторая точка опоры... Надо протачивать вал, но никак не ставить коротыш.
- Статус: В сети
Re: вал балансира
C00LM4N писал(а):Вал-коротыш поставили?
- belial
Re: вал балансира
Ну ты смотри, аккуратнее с этой фигней.
- Статус: В сети
Re: вал балансира
поговоил с мотористом который собирал, он себе на два эвика ставил такие, первый отъездил 60тыщ на 35 гаррете полет нормальный до сих пор гоняет, на втором вчера голова взлетела на настройке(
он сказал: а х.. его знает!! мнения делятся на за и против и те и те категоричные, поживем увидим
- belial
Re: вал балансира
Да была такая хня!!! стоял коротыш , походу дела ещё Спортмобиль делал! всё работало зашебись! пока.... после жёсткого валилова , ремень ГРМ перескочил на зуб! сцука!!!
...поставил всё на место, по меткам! и походу дела из за новой " натяжки" а походу дела " перетяжки" (больше к этому склоняюсь что перетянули) через два дня начался какой то стрёмный звук в районе ГРМа!
...поменяли с Костяном всё!!! ролики ремни натяжитель! короче всю хню! как бы "затихло"! но на следующий день ОПЯТЬ!!!!
... и опять всё нах разобрали! сняли маслонасос и тут картина маслом! шестерня маслонасоса хуярила по корпусу (из за перекоса и расколбаса) и выела там нехилую "КОЛЕЮ"... тем не менее Маслонасос работал как дурной!!
... ну короче суть басни - поменял маслонасос + поставил Проточенный балансир! щас всё Куярит , Крутится, Смазывается!
по теме - БАЛАНСИРЫ это ЗЛО!!!!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
Re: вал балансира
Балансиры это не зло, а полезная вещь, если на обслуживание ремешка да роликов не забивать.
И маслонасосу и коробке с ними легче, ибо меньше вибраций. Только вчера дочитал "Stroke or not", там об этом писалось.
- Статус: В сети
