Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 09:48
Серега, а посчитать расход воздуха не судьба? Ход поршня знаем, диаметр знаем, VE тоже в интеренте можно найти, обороты известны... ;)
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 10:17
VE будет разное у нас и у эво, это во-первых.
Во-вторых, даже для эво я не смог его найти.
Есть упоминания про расход воздуха на непонятно каких оборотах, но надо бы иметь именно от 1000 до хотя бы 6000 об, чтобы четко представлять себе картину.
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 10:50
Прикинул приблизительно.
6000 об - 0.18 м3/сек.
3000 об - 0.09 м3/сек.
Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 12:30
Cерега, рекомендую, очень полезный сайтик... http://www.scribd.com/doc/30244880/Stro ... bishi-4G63
Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 12:40
C00LM4N писал(а):Прикинул приблизительно.
При таких цифрах любая из этих турбин будет подходить нам с максимальной эффективноитю в диапазоне 1-1.6 кг наддува...
Сообщение C00LM4N » 16 авг 2012, 13:00
Ну под 1.6 подойдет 19т, и то с натягом. Представь себе примерно зоны эффективности - больше 70% довольно узкая.
Да к тому же все равно 19т на 1.5 развалится )
Ссылку в гугле видел, но мне показалось по названию, что это что-то не то )
Сообщение georg1970 » 16 авг 2012, 13:16
C00LM4N писал(а):Ну под 1.6 подойдет 19т, и то с натягом. Представь себе примерно зоны эффективности - больше 70% довольно узкая.
Посмотрел карту TD04H-15G на другом ресурсе.
максимальная зона эффективности от 0.6 до 1.6 бара идет с 75 до 70 процентов. То, что надо.
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
Сообщение BeTMeN » 21 авг 2012, 15:39
Парни подскажите, но ногами не бейте я начинающий!!))
Есть турбина
... TD05HRA-16G6-9.8T,
....MMC Lancer Evo 8, CT9A, JDM, - без горячей части!От какой ЭВОВСКОЙ турбы подойдет горячая часть???
Заранее благодарю!
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Какие турбина на каких Эво стоят в стоке
Сообщение Marshall » 21 авг 2012, 15:54
Смею предположить, что точно подойдет от TD05HRA-16G6-9.8T, и от любой 7,8,9.
Сообщение BeTMeN » 21 авг 2012, 16:36
на моей турбе написано только это
49178-01500
961125004
мне кажеться это эво 4 если сравнивать номера по http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=21605
подойдет ли от нее горячая часть к .
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Последний раз редактировалось BeTMeN 21 авг 2012, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
BeTMeN
Сообщение hakke.net » 21 авг 2012, 16:37
BeTMeN писал(а):на моей турбе написано только это
49178-01500
961125004
Эт кокого же эво это турба и подойдет ли от нее горячая часть к .
вообще в первом сообщении темы есть вся информация. надо только не лениться и прочитать.
Сообщение BeTMeN » 21 авг 2012, 17:32
49178-01500
961125004
прочитано!Еслизнаешь подскажи подходит или нет!Я ж написал что начинающий поэтому для меня это пока темный лес!Свои выводы по определению турбины я сделал исходя из фото http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=21605
но я не могу понять подходит ли горячая часть или нет!
BeTMeN
Сообщение jam » 23 авг 2012, 10:05
можно поставить турбу с эво 4 к нам, но с аутлетом от эво 7-9.
на счёт совместимости горячей с холодной между собой, понятия не имею :)
Сообщение partizan55 » 26 авг 2012, 18:26
greddy td04-19t
Сообщение partizan55 » 26 авг 2012, 22:30
судя по таблице 16Т выгодней 19Т, тока последнюю не пойму 200Кпа то есть 2.0 максимально что может выдуть турбина, это получается 1.2 атмосферы максимальное рабочее давление, я же правильно считаю -0.8 атмосферное тобиж вакуум заполнили и далее остается 1.2 или не так? если исходить из этого конечно придет Карачунь если в нее дуть более 1.2, остальное повышение давления на свой страх и риск, хоть может я не правильно понимаю суть процесса... :? скорее всего не правильно не может же TD05 меньше дуть, или счетатся 2.0 это после вакуума?
Сообщение georg1970 » 27 авг 2012, 01:10
При чем здесь абсолютное давление то? В таблице указано значение максимального наддува. Кстати, производитель 19Т сказал то же самое- до 2х бар.
Сообщение dato » 10 сен 2012, 12:09
Привет, помогите определиться с выбором:
1. TD05HR-16G6-10.5T
2. TD05HR-16G6-9.8T
10,5\9,8 в чем собственно различия, и какая спуливается пораньше?
Спасибо!
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2012, 12:20
Те скока сил надо?
Сообщение dato » 10 сен 2012, 12:28
300-350
Судя по фоткам, которые мне прислали 9,8 немного в масле, или мне кажется, ответ от продавца не получил!
Будет:
форсы СТИ
Фронтальник ЭВО
Насос Вальбро
Выпуск ЭВО приемка, пламягоситель, выпуск
Сколько тут получится?
В чем разница между 9,8 и 10,5
Сообщение georg1970 » 10 сен 2012, 12:37
В площади впускного окна горячки. 9.8 быстрее спулится, но проигрывает в максимальной мощности.
Сообщение PaZ » 19 сен 2012, 11:42
Прошерстил форум, но так и не понял что у меня такое. Ситуация: жиклёр на месте, дула 0.6, заменил соленоид стала дуть 0.8, пытался проехаться на фрибусте (если правильно понял это скинуть 2 трубки с соленоида) дунуло в пике 0.9. По сему вопрос что-то не так или я мозг себе парю... Пробовал в городе по сему успел максимум докрутить вторую передачу, сегодня попробую на мкад выехать, если конечно это чем-то поможет...
Последний раз редактировалось PaZ 19 сен 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
PaZ
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение SpiL » 19 сен 2012, 11:44
У меня сток дула 1.3 в пике с рабочим соленойдом. Когда он сдох буст стал 0.6 и я поставил мех.буст но пока еще не выезжал(( жду коробас с ребилда..
Владея MMC Airtrek Turbo,за последний год я понял что зарабатываю вполне не плохо (с)Я
SpiL
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Strogan » 19 сен 2012, 13:19
У меня сейчас на жиклерн 97,5 1.3 в пике утром надувает. Смотри калитку, может неплотно закрывается.
Сообщение jam » 19 сен 2012, 13:20
или турбина подохла.... я такое видел много раз уже :)
Сообщение PaZ » 19 сен 2012, 13:25
Strogan писал(а):У меня сейчас на жиклерн 97,5 1.3 в пике утром надувает. Смотри калитку, может неплотно закрывается.
калитка?
Вот на счёт турбы то я и боюсь, а её как можно вычислить?
PaZ
