Сообщение C00LM4N » 11 янв 2014, 15:54
Никогда оно не будет работать, пока ты не перепишешь часть прошивки по работе коробки, либо не поставишь 5ат от трека.
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 16:22
Лучше посоветуйте какие нибуть причины что может недавать переключать на драйве и чем можно диагностировать акпп? Если неполучится перейду на трек акпп.
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 18:01
Ты ещё не ВКУРИЛ.
НЕКОРРЕКТНО 5-ступочная прошивка управляет 4-ступочным автоматом.
На этой прошивке нормально не поедет сколько ты не диагоностируй - тебе же выше написали - НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ПРОГУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТОМ
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 18:26
Dimarik писал(а):Ты ещё не ВКУРИЛ.
Я уже давно все вкурил. Я же писал что 4 ступую прошивку лил не в этом дело я просто спрашиваю чем отличаются коробки, может кто знаком с обоими, я ненашол в них больших различий , или может у меня дпдз неподходит по параметрам. Либо у когото были похожие поломки похожие на мою проблему. Если бы была большая разница в акпп у меня бы она вообще неправильно работала бы , а ведь работает и типтроник и д после разгона
Sava26
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 18:28
Может даже я воткну трековскую акпп и останусь с тойже проблемой!
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 18:55
А ты знаешь что на Треке АКПП и ДВС управляет 1 мозг.
Как на Галанте я не знаю.
Как ты лил овощную прошивку АКПП?
выходит ты лил прошивку от Галанта в Трековские мозги? или как
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 19:07
Естественно я это знаю, у меня на галанте тоже один мозг т.к. он рестайлинг 2002 мозги практически одинаковые у них даже проц одинаковый MH8305F на край я залью турбовую часть в гал мозг и допаяю микрухи для управления надувом ,но у меня интерес к готовому мозгу от трека мне кажется там какаято мелоч которую я никак недогоню
Sava26
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 19:11
Dimarik писал(а):Как ты лил овощную прошивку АКПП?
Я лил от овощьного трека 4 х ступого на ней все болеемение работает
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 19:12
Гемор ты себе придумал.
Взял турбо мотор от Трека и АКПП от Овощного Галанта 4АТ.
И пытаешься что бы это корректно работало на прошивке от Трека с 5АТ или на прошивке от Овощного Трека с 4АТ.
Пипец - мало кто может такое вообще представить.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Ищи для начала того кто тебе "сольёт" в одну прошивку управления ДВС от Трека и АКПП от Овоща.
Сообщение C00LM4N » 11 янв 2014, 19:17
Эта мелочь называется алгоритмом управления акпп, который рассчитан на 5-ступую коробку со своей гидропанелью.
Если ты так не хочешь менять коробку, либо ищи ассемблерщика, который подружит трековскую прошивку с четырехступкой (очень-очень дорого), либо покупай отдельные мозги под двиг и коробку и учись настраивать это сам (может быть ещё дороже).
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 19:19
Прошивка от турбового и овощного трека давно сделана помогал мне ayashiko дело в другом чето неправильно подключено либо несоответствие акпп
Sava26
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 19:21
Я уже написал что не стоит изобретать велосипед и драконить себе мозг.
Надо продать коробку от овоща (раз она ИДЕАЛЬНАЯ) и купить от Трека - ВСЁ. Проблема уходит.
Сообщение Dimarik » 11 янв 2014, 19:22
Sava26 писал(а):Прошивка от турбового и овощного трека давно сделана помогал мне ayashiko дело в другом чето неправильно подключено либо несоответствие акпп
Что сделано?
пиши конкретнее, а то уже 2 страницы пустого трёпа идёт.
да и запятые не помешали бы для понимания
Сообщение Sava26 » 11 янв 2014, 19:39
Сделана прошивка с управлением двигом от турбо и управлением акпп от трека 4ат , галантовское управление акпп в трек мозг некатит вообще ,поэтому и спрашиваю чем коробки отличаются.
Sava26
Сообщение t527rus » 12 янв 2014, 10:00
Коробка отваливается по синхронизации- кол-во зубьев на первичном и вторичном валах у 4АТ и 5АТ отличаются очень сильно.Если хочешь заставить работать эту зверскую солянку-считай зубья на обеих коробках и мудрите какие-нибудь делители-умножители,чтобы получалось нужное кол-во импульсов за 1 оборот.А еще проще управлять коробкой родным мозгом-пусть мотором рулит трековский комп,а коробкой - родной.
Сообщение Sava26 » 12 янв 2014, 11:33
Речь идет о коробках 4ат от трека и галанта, похоже в них тоже есть отличие по зубьям первичного вала , если только поменять значение в прошивке по первичному валу.Установку двух мозгов исключаю из-за того что ограничение УОЗ при переключении не будет работать.
Sava26
Сообщение Dimarik » 12 янв 2014, 12:19
У тебя турбо мотор от Трека.
АКПП от ТУРБО трека довольно слабая и сыпется у всех, а ты хочешь поставить более слабую АКПП от ОВОЩА - Дай бог хватит на пару нажатий тапки в пол и покрошится в мясо (если конечно удастся сделать что бы это всё поехало)
Сообщение Sava26 » 12 янв 2014, 12:27
Ну а трековскую 5ат слишком сложно под передний привод переделать?
Sava26
Сообщение Dimarik » 12 янв 2014, 12:43
Sava26 писал(а):Ну а трековскую 5ат слишком сложно под передний привод переделать?
Тут ты врядли получишь ответ на этот вопрос.
Надо глушить раздатку.
Сообщение Sava26 » 12 янв 2014, 13:04
Я еще все думаю про 5ат от легнума от 4г64 она не самая слабая и под передний привод рассчитана ,можно немного надув уронить чтоб дольше жила.
Sava26
Сообщение Sava26 » 12 янв 2014, 13:50
Ну а по диагностике , какой прогой вы диагностируете свои коробки?
Sava26
Сообщение C00LM4N » 12 янв 2014, 13:51
Это только профессиональные сканеры умеют. Например, MUT-III.
Сообщение VVV » 12 янв 2014, 23:33
Там, в общем, не особо много параметров в датастриме с коробки идет. Дьюти соленоидов, обороты пробуксовки direct clutch, температура масла, показания датчиков входного/выходного валов. Ну и ошибки :-)
Сообщение Sava26 » 13 янв 2014, 10:28
Ошибка появляется в момент когда встает коробка ,если невключать ей другие режимы. Знать бы что за ошибка ,тогда бы было направление куда рыть!
Sava26
Сообщение t527rus » 13 янв 2014, 12:13
Sava26 писал(а):Я еще все думаю про 5ат от легнума от 4г64 она не самая слабая и под передний привод рассчитана ,можно немного надув уронить чтоб дольше жила.
5АТ от переднеприводного Легнума-такая же шляпа,как и твоя(42-я серия).Там будет такая же проблема с синхронизацией.Тебе нужна коробка 51-й серии(только тебе под нее нужно переваривать опоры,т.к.крепления смещены и вдоль лонжеронов, и по высоте.
