Airtrek 2.4 GTX3584R
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение georg1970 » 12 авг 2012, 13:44
установил зажигание окада Плазма http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 9972/#post
там же выложил видеозапись работы банки Varex
Сообщение georg1970 » 21 авг 2012, 08:42
МАФ... сегодня перепояли косу, подключили эмуляцию мафа с ф-кона. Автомобиль ПОЕХАЛ))))) Да так, что аж страшно, приходится постоянно на тормоз жать))) Залил прошивку от Эво ГТА с ускоренным переключением передач, теперь они отщелкиваются на раз, два, три, если с места. Единственное, над чем нужно поработать в плане акпп- это поиграть с цифрами таблицы эмуляции мафа, чтобы убрать один недочет- если вдавить тапку с трети открытия в пол уже на скорости на 2 передаче, то она может немного подвиснуть. Короче говоря осталось подшлифовать переключения акпп и довести их по оптимала. Потом начну эксперементировать с параметром включения по скорости - все равно, даже на ГТАшной прошивки скорости включаются рановато. Иной раз катишься в потоке, скорость 50, хочешь кого-нибудь резко обогнать, а у тебя 5ая передача стоит)))
Закончу с этим, уберу оставшиеся косяки по спулу и темперу масла. Нужно заменить интеркулер с Китая на ХКС, купить новую банку Варекс с выходом на 3.5 дюйма, доработать патрубки интеркулера и заменить радиатор масла на размером поболее ( темпер масла всегда в районе 100-105 градусов) или установить вентилятор на существующий.
Сообщение belial » 21 авг 2012, 08:48
а у меня машина мерзнет..... все таки были радиаторы забиты, когда ехал на настройку начался дождь темпер упал до 65.... а ведь стоит термостат......
ну и ПОЗДРАВЛЯЮ!!! на стенд поедешь??
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 08:50
100-105 градусов для масла это вполне нормально.
У меня и до 120 бывало в жару на валилове )
С нашими интервалами замены ничего ему не будет.
Сообщение belial » 21 авг 2012, 09:20
C00LM4N писал(а):100-105 градусов для масла это вполне нормально.
а у тебя датчик давки стоит?? у меня мобил больше двух перегревов до 110 не держит! давка проседает попалам.
belial
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 09:27
Стоит, масло мобил, давление проседает на пару десяток на ХХ при нагреве до 120. Когда остывает все естественно становится так же, как было.
Сообщение belial » 21 авг 2012, 09:34
C00LM4N писал(а):Стоит, масло мобил, давление проседает на пару десяток на ХХ при нагреве до 120. Когда остывает все естественно становится так же, как было.
а куда датчик врезан?
belial
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 09:47
В проставку под фильтр.
Сообщение belial » 21 авг 2012, 09:51
C00LM4N писал(а):В проставку под фильтр.
и у меня, а мобил какой?
у меня 0в40
кстати, шота, радиатор в бампере за противотуманкой забивается ну очень быстро... я свой перенес за бампер где номер прикреплен он там холоднее себя чувсвует не смотря на закрытость
Последний раз редактировалось belial 21 авг 2012, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
belial
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 09:55
5w50.
И вообще лучше в личку пиши, Шота придет и будет ругаться )
Сообщение georg1970 » 21 авг 2012, 10:49
да не, че ругаться то, все ж по делу, а не о бабах)) :D
Сообщение Marshall » 21 авг 2012, 15:40
Ух нихрена себе у вас температуры масла. Я выше 105 градусов не видел. По городу 85-90. Давляк 1,5 на хх.
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 16:01
Ну я когда ездил на трассу для настроек и замеров, то разгонялся до конца 3-ей или чуть выше, потом проезжал метров 400 для охлаждения со скоростью 60-70, а потом стоял на месте. Все это время температура была 110, после десятка разгонов начинала расти к 120. Собственно температура масла падала потом только на круизе, никакие полукилометровые прогоны её не снижали )
Сообщение hakke.net » 21 авг 2012, 16:19
C00LM4N писал(а):Ну я когда ездил на трассу для настроек и замеров, то разгонялся до конца 3-ей или чуть выше, потом проезжал метров 400 для охлаждения со скоростью 60-70, а потом стоял на месте. Все это время температура была 110, после десятка разгонов начинала расти к 120. Собственно температура масла падала потом только на круизе, никакие полукилометровые прогоны её не снижали )
может кулер мелкий стоит? или обдува мало
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 17:10
Маслокулер не ставил.
Сообщение hakke.net » 21 авг 2012, 17:59
C00LM4N писал(а):Маслокулер не ставил.
ну поэтому и 120)
наш мотор совсем "не горячий"
Сообщение georg1970 » 22 авг 2012, 10:57
Богатый? о_О :D
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2012, 11:23
Давай не будем спорить, каждый при своем мнении останется.
А МНЕ НОРМ.
Сообщение georg1970 » 29 авг 2012, 18:27
Приезжал Рома в гости, на один день. К сожалению на большее количество дней у него не срослось. А жаль, планов было громадье. Но все равно, не просто так я его ждал, чтобы позажигать. Во время боевого заеда выяснилось, что 2 передача висит у меня конкретно, так что о замерах можно забыть. Начали кубатурить, что и как... Корче говоря, Рома мне помог выявить косяк, о наличие которого никто и не подазревал. За вчер все исправили, работа акпп улучшилась, но пока еще непонятно, насколько именно улучшилась... После проводов Ромы из Хабаровска, возвращались и Игорем обратно по трассе в город, я несколько раз притопил хорошенько на 1.5 кг - работа акпп порадовала, все плавно, но четко при постоянном увеличении нажатия на педаль газа, разгон очень приятный стал... Так что Роме все равно спасибо, хоть он и поехал на море во Владивосток)))
Сообщение andru38 » 30 авг 2012, 06:47
Marshall писал(а):Ух нихрена себе у вас температуры масла. Я выше 105 градусов не видел. По городу 85-90. Давляк 1,5 на хх.
У тебя маслокулер стоит)
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение invictus » 30 авг 2012, 07:33
Шота, а в чем косяк 2 передачи-то был?
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2012, 07:39
Он на тюнэво написал, а здесь пожадничал :D
С ф-кона на сток мозг не приходил сигнал мафа, коса какая-то перепинованная была. Пробросили напрямую и заработало )
Сообщение invictus » 30 авг 2012, 07:42
Угу, прочёл на драйве. Ларчик открывался довольно просто. Только, судя по всем, Шота пока не до конца верит, что акпп нормально заработала.
Сообщение georg1970 » 30 авг 2012, 10:42
Работает она нормально, но нужно протестировать в боевом режиме - тапка в полу с двух педалей и до последней передачи. Если все будет хорошо, то значит в этом проблема. Если нет, то еще есть одно узкое место. Я давно увидел ( а с Ромой мы еще раз подтвердились), что при полном открытии ДЗ датчик ТПС у меня показывает всего 92 процента открытия. Когда устанавливали новый дроссель, возможно я его некорректно установил. Судя по тем картам, которые нашел Серега для условий переключения передач, в этом тоже может быть проблема. Хотя, насколько я знаю, кикдаун срабатывает как раз при 92 процентов открытия дросселя...
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2012, 10:50
Какидаун срабатывает тогда, когда это написано в карте )
С 5 на 4 перекидывает при существенно меньшем дросселе, чем 92% )
