Проблема при считывании прошивки через EcuFlash
Сообщение georg1970 » 08 янв 2014, 12:36
Парни, нужно "помоги". Сегодня не смог скачать прошивку с Лансера Х Раллиарт. Шнурок Опенпорт 2.0. В рид темплэйтах выбрал CAN All Mitsubishi 2006+... Пишет, что нет ответа ни на один код. Думал проблема с Виндоуз 7, взял другой ноут, с ХР, там тоже самое- нет ответа ни на один известный код. ХМЛ у него подобен Эво 10... ecu unlocker тоже пробовал....
Re: Проблема при считывании прошивки через EcuFlash
Сообщение partizan55 » 08 янв 2014, 19:47
Аута хмл поставь и возможно должен скачать, у меня под ралли арт с аутовских мозгов скачивалась прошивка экуфлешем.
Сообщение belial » 09 янв 2014, 13:52
Проверь любой другой сигнал, просто ошибки, убедись что шнур встал. Я его на семерке так и не поборол
belial
Благодарил (а): 94 раз.
