Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 04 янв 2014, 20:40
Опять? Был прецендент с шириком плх?
Сообщение михаил82 » 04 янв 2014, 23:14
Когда меня только начал настраивать Шота , после гташной прошивки, то температура первое время тоже пёрла на 900...
Постепенно Шота колдовал с прошивкой плюс я заизолировал впуск, поставил нуль, короб, сделал выпуск прямо точный, поставил обратную ноздрю и всё стало на свои места.
Так что датчик вряд ли тут причём.
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 00:31
У меня на заметно более бедной смеси на этих валах егт было 790. Одним выхлопом с турбиной 110+ градусов не скинешь.
И даже когда я смесь забеднил на 1 афр, то под конец 2 передачи (из-за снега 3-ю отстраивать уже не было возможности) егт было 850. Сами понимаете, на 3-ей датчик прогреется ещё лучше. Так что холоднее ему от забеднения на 1 афр не стало.
Сообщение Marshall » 05 янв 2014, 06:59
Да вы ебанитесь на сток выхлопе вообще что либо делать... Хотябы банку поставьте.
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 12:23
Банка ниачом, там раллиарт стоит. Даунпайп жутко душит, имхо.
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 12:28
Каталик то хоть вытряхнули? :D
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 07:36
К своему стыду скажу, что первый раз об этом слышу. Всегда думал, что разница от смеси должна быть существенной... Никита Гиндес был прав-угол важнее... http://www.youtube.com/watch?v=Zzn3-ygH-v8
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 12:21
Лично я экспериментально пришел к выводу, что надо компромисс между смесью и углом искать.
Когда я все отстроил на 11.3, то попробовал сделать 10.5. Это дало добавить 1-2 угла. В разгоне потерял пару десяток.
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 12:51
Он об этом и говорит, слишком богато- потеяешь мощность слишком бедно- потеряешь мощность, а в сердине пох))
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 12:52
А на графике с диностенда у него мощность на 11, 12, и 13 афр одинаковая.
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 13:04
так он это и имел в виду, именно про это и говорит. то, что богаче этого "окна" - в минус, то, что беднее- тоже в минус.
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 13:50
И каково это окно у нас?)
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 13:56
хз- надо пробовать на стоенде тоже)) ну, судя по тому, что наш движок сам по себе более нагружен, то ему нужна более богатая смесь для охлаждения. Тем более, если на кольцо ехать или в ралли...
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2014, 06:48
Наткнулся на пост Яро:
Известно что до кнока силой 10 +/- сколько то кноков мощность будет расти, ушами человек слышит кнок силой 14+. Если затупить штатный датчик детонации на 14-16 кноков, я уверен, что хорошо собранная эво 9-ть на аналогичном конфиге выдаст аналогичные силы.
Сообщение nikshapilov » 13 янв 2014, 09:26
Ребят, если 5-6 кноков на тапке лезут - это опасно?
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2014, 09:42
Нет, но ехать будет хуже, чем без них.
Сообщение georg1970 » 13 янв 2014, 11:26
Если речь о постоянном кноке, то его быть не должно вообще. Если проскакивает редко, то не показатель. У меня недавно 1 лог показал 10-12 единиц, а 2 и 3 вообще ничего не показали, 0, чисто...
Сообщение Лёха 62 » 13 янв 2014, 11:34
georg1970 писал(а):Если речь о постоянном кноке, то его быть не должно вообще. Если проскакивает редко, то не показатель. У меня недавно 1 лог показал 10-12 единиц, а 2 и 3 вообще ничего не показали, 0, чисто...
у него не постоянно!!!! когда тапку в пол нажимает скаканёт и падает
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение georg1970 » 13 янв 2014, 12:06
ты не понял. если звон повторяется в одном месте из лога в лог, то его нужно убирать. Если же он проскочил в одном логе, а в следующем его нет, то это не показатель вообще.
Сообщение Лёха 62 » 13 янв 2014, 12:15
georg1970 писал(а):ты не понял. если звон повторяется в одном месте из лога в лог, то его нужно убирать. Если же он проскочил в одном логе, а в следующем его нет, то это не показатель вообще.
тогда есть!
Лёха 62
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2014, 13:45
Вопрос был опасно это или нет.
Ответ - нет, 5-6 кноками двиг убить нельзя.
Допустимо ли это с точки зрения настройки или нет в вопросе не спрашивалось )
Сообщение georg1970 » 13 янв 2014, 15:03
Серега, я не в противовес твоему посту,я просто дополнил.
Сообщение Витос » 23 янв 2014, 22:51
Извиняюсь, может немного не в тему, но вопрос в следующем - после тюнинга перестала заводится с автозапуска, но проблема не в сигналке, а в том что при заводке как-бы "слабые" холостые и сигналка "думает" что двиг не может запустится. Можно ли на программном уровне это исправить, сделать коррекцию в прошивке?
Сообщение georg1970 » 23 янв 2014, 23:40
конечно можно.
Сообщение C00LM4N » 24 янв 2014, 06:37
А если с ключа завести, то как себя ХХ ведет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
