у меня стоит на своде раннеров,ну может пару см. левее чем по середине.
но я не думаю,что у кого в 1ом цилиндре стоит у него 850,а у кого в 4ом у него 750....
температура егт
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: температура егт
Самый горячий 4ый! Там самая бедная смесь. В первом не может быть горячее чем в четвёртом
Re: температура егт
Миш,я просто с эклипсом перепутал,там зеркальный мотор,но смысл то не в этом....
- MRaK888
Re: температура егт
так и не смог я залить прошивку с форума т.к. когда начинапется закачка,то под рулевой колонкой че то отщелкивает и выдает ошибку...
зато я сравнил топливные карты и карты зажигания,зажигание такое же как и у меня,а вот топливная карта в среедней ее части немного другая,смесь у меня более богатая нежели на стоке.
могу предположить,что ее сделали такой,что бы можно было на 95ом ездить хотя хз.
во всяком случае на егт это должно только положительно влиять....
- MRaK888
Re: температура егт
Что значит прошивку не видит? Какую ошибку выдает?
Re: температура егт
MRaK888 писал(а):так и не смог я залить прошивку с форума т.к. когда начинапется закачка,то под рулевой колонкой че то отщелкивает и выдает ошибку...
К дополнительному разъему кабель подключен?
Иногда бывают глюки с прошивкой, помогает пару раз включить-выключить зажигание и вынуть-вставить разъем USB.
Re: температура егт
Серёг,с прошивкой разобрался,открыл,но залить не могу.
Влад,конечно подключен)))
да блин,и выключал и включал,начинает заливать прошивку и буквально через секунду раздается щелчек похожий на тот,который щелкает когда на заведенной машине начинаешь прошивку заливать и мозг ее глушит...и вот после этого щелчка перестает заливтаься прошивка..
ошибку не помню(((
ошибку не помню(((
- MRaK888
Re: температура егт
Опиши подробно как заливаешь , что выбираешь в меню. Заливаешь то хоть на зашлушеной, со включёным зажиганием ?
Re: температура егт
Миш,какая разница по сути?вот свою я могу и открыть и отредактировать и залить спокойно...
а эту нет.
заливаю как и все,включена машина или нет-пофиг,жму написать для эку,они начинает заливать,но потом прекращает..
к сожалению нету бука с собой что бы вспомнить какая ошибка...
а эту нет.
- MRaK888
Re: температура егт
какого года машина?
на рестайлинговых чутка другие мозги и заливается по другому.
я заливаю и сливаю НА ЗАЖИГАНИИ
Re: температура егт
Дим,корыто старое,2002 года...
зажигание конечно же всегда включено.
- MRaK888
Re: температура егт
Аккумулятор нормальное напряжение выдает?
Re: температура егт
Влад,а где связь?
при 14.2 будет заливать,а при 13.2 уже нет?
просто я же обьясняю,что родную прошивку и заливает и считывает и все нормально,косяк именно в стоковой с форума.
она почему то не заливается.
ладно,что б не гадать постараюсь завтра заскринить,что пишет.
- MRaK888
Re: температура егт
Щас, погодь... Попробуй поменять в XML-файле строку
<flashmethod>mitsukernel</flashmethod> на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>
или наоборот
или наоборот
Re: температура егт
Влад,спасибо,завтра попробую,ща уже не в гараже,бука с собой нет.
- MRaK888
Re: температура егт
сегодня жарил с 0-200+ и егт был всего 870 максимум.
а потом ехал в пол газа 140-160 так егт подвалил к 900,правда больше не поднялся.
Имхо: совсем не удивительно. На валилове смесь обогащенная, чтоб на больших нагрузках и бусте не получить детон. На круизных режимах - наоборот обеднение.
