Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение jam » 04 июл 2012, 21:01
Всем здрасте! :ugeek:
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать :) Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может :( с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Отчёт с картинками
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот :)
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое :)
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер :)
Видео с YouTube
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание :)
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/
При переборке трансфера меняйте сальники на новые!!!
Сальник хвостовика MR 581295
Сальник стыковочный с акпп MR 980100
Сальник двух кромочный MR 581855
Сальник правого привода MD 755526
Новые подшипники в хвостовик
Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение Boy54rus » 27 июл 2012, 08:42
Мне у этого пнравилось все по полочкам все разобранно все чисто! Я просто офигел! Даже поршня 2к-та лежат в шкафу и те блестят нифига не в масле!
Boy54rus
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Pashka! » 27 июл 2012, 09:28
сегодня возьму это масло, да в начале августа уже надеюсь воткну блоку))
Сообщение Pashka! » 27 июл 2012, 09:40
хочу для себя еще раз уточнить:
в колокол, в котором находится дифф, при сборке нужно будет налить немного трансмиссионки из коробки? так?
Сообщение jam » 27 июл 2012, 09:44
не надо ничего никуда наливать
колокол с дифом у тебя имеют сообщение с кпп, там одно и то же масло плещется.
а вот гипоид в трансфере имеет собственную рубашку, там всего 0.5л. масла надо.
Сообщение georg1970 » 09 авг 2012, 03:31
список запчастей ремкомлекта раздатки и акпп именно с аиртрека
md752800 (не брать mr534367) прокладка автомата
md755373 - разиновое кольцо
md755526 - сальник
mr967673 - сальник
mr581295 - сальник
mr581855 - сальник
mr980100 -сальник
2721a067 кольцо сальника
md743612 - резиновое кольцо
md000312 - металическое кольцо
mf660036 - металическое кольцо
номер 2721A067 не заказывайте!!! это какая-то ошибка, это ваще другая запчасть и она из акпп.
Сообщение KVADRAT » 10 авг 2012, 07:13
Все позиции в единичном экземпляре?
Сообщение Yuriy ODS » 17 авг 2012, 11:37
jam писал(а):Сальник правого привода MD 755526
а левого нет или не надо?
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2012, 11:56
Левый из коробки торчит, раздатка не при чем.
Сообщение Yuriy ODS » 17 авг 2012, 12:14
спасибо
я ж теоретик и многие железки в глаза не видел :)
Сообщение C00LM4N » 17 авг 2012, 12:29
Я тоже, но жапанкатс никто не отменял )
Сообщение KurtVK » 20 авг 2012, 12:04
Никто себе такую блоку не ставил? http://www.ebay.com/itm/OBX-LSD-FRONT-D ... 17&vxp=mtr
Встаёт к нам без переделок?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение hakke.net » 20 авг 2012, 12:27
KurtVK писал(а):Никто себе такую блоку не ставил? http://www.ebay.com/itm/OBX-LSD-FRONT-D ... 17&vxp=mtr
говорят у обх качество ниочем. сам думал такую закказать, но отговорили.
не ясно почему там написано лсд, она обычная червячная.
Сообщение C00LM4N » 20 авг 2012, 12:44
Там указано в описании, что это лсд червячного типа.
Вроде без обмана.
Сообщение invictus » 20 авг 2012, 12:45
ЛСД это дифф с блокировкой, а он уже бывает дисковый повышенного трения или червяк, как-то так.
Сообщение hakke.net » 20 авг 2012, 13:40
ЛСД это именно дисковая блока - тк в червяке нечему проскальзывать и тереться)
Сообщение Yuriy ODS » 20 авг 2012, 23:57
Если сальники и прокладки в раздатке менялись месяц назад, при разборке/сборке их заново можно не менять?
Сообщение invictus » 21 авг 2012, 08:00
Yuriy ODS писал(а):Если сальники и прокладки в раздатке менялись месяц назад, при разборке/сборке их заново можно не менять?
Думаю, что нет... А что ты туда опять полез?
Сообщение Yuriy ODS » 21 авг 2012, 08:08
Я пока спрашиваю просто.
В раздатку с червячной лсд льют совсем не то, что в редуктор с дисковой лсд????
Сообщение invictus » 21 авг 2012, 08:12
Yuriy ODS писал(а):Я пока спрашиваю просто.
По идее да, но нам похер, у нас тама АТФ :)
Сообщение Yuriy ODS » 21 авг 2012, 12:24
ну пол литра туда чего то же заливается?!
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2012, 12:25
Это в ту часть, где гипоид. Она отделена от диффа.
Сообщение invictus » 21 авг 2012, 12:48
C00LM4N писал(а):Это в ту часть, где гипоид. Она отделена от диффа.
Именно так! И на прокладке между коробасом и дифом я бы не экономил... ;)
Сообщение jam » 23 авг 2012, 16:36
два сальника и одна манжета - вот что держит между собой обе рубашки, а не прокладки :)
Сообщение Серега_66 » 03 окт 2012, 16:24
Разобрал сегодня трансфер, родной свободный диф цел, но шлицы, которые у всех рвет изначально так сделаны, чтобы их рвало. Как минимум половина зуба у шлицов срезана и это не выработка. Так что дело не в металле.
Серега_66
Сообщение C00LM4N » 03 окт 2012, 16:48
Что значит половина зуба срезана? Если половина срезана, то это выработка.
