Кунагава или Эво?
Re: Кунагава или Эво?
Сообщение boris » 21 дек 2013, 14:27
бери сразу бустконтролер, будешь дуть скока надо)))
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение jam » 21 дек 2013, 15:23
может быть где-то дыра?
исправен ли вестгейт?
сделай опрессовку системы, ну и клапан вестгейта проверь.
Сообщение VVV » 21 дек 2013, 16:03
"Пилюлю" не забыли поставить в шланг от турбины?
Сообщение deniska » 21 дек 2013, 16:05
VVV писал(а):"Пилюлю" не забыли поставить в шланг от турбины?
вестгейт это наверно у меня байпас.. Пробовал от двух авто ставил.. не канает. вот жду эвовские.
С системой все гуд. все полностью перебрали.. Новый селикон и все дела
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение deniska » 21 дек 2013, 16:06
можно подробнее про пилюлю?? где стоит? Может из за нее он глохнет у меня при сбрасывании газа??
deniska
Сообщение jam » 21 дек 2013, 17:05
Денис, ты не можешь отличить вестгейт от байпаса. Какого хрена ты вообще туда полез???
Сообщение deniska » 22 дек 2013, 03:18
В том то иприкол что я туда сам не лезу.
deniska
Сообщение jam » 22 дек 2013, 10:25
значит надо найти компетентных мастеров, которые шарят в турбо моторах и знаю, как это всё должно работать.
Сообщение deniska » 23 дек 2013, 01:05
Ну так епт. Давно это уже сделано.
deniska
Сообщение deniska » 23 дек 2013, 12:02
В какой части стоит эта пелюля??
deniska
Сообщение jam » 23 дек 2013, 12:15
если речь про жеклёр, то в шланчике с красный меткой.
Сообщение deniska » 23 дек 2013, 12:17
из за ее отсутствия может глохнуть при резком нажатии на газ а затем сбросе?
deniska
Сообщение jam » 23 дек 2013, 12:25
нет.
Сообщение kirill86 » 23 дек 2013, 13:32
Блоуоф сток или тюн стоит?
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение deniska » 23 дек 2013, 13:35
kirill86 писал(а):Блоуоф сток или тюн стоит?
Сток
deniska
Сообщение deniska » 23 дек 2013, 13:36
на подходе пару байпасов ЭВО и Блуофф
deniska
Сообщение invictus » 25 дек 2013, 12:15
deniska писал(а):из за ее отсутствия может глохнуть при резком нажатии на газ а затем сбросе?
Такое бывает, когда пытаешься блоуофф заколхозить и воздух сбрасывается в атмосферу, а не во впуск обратно. Проверить бы патрубки все действительно...
Сообщение deniska » 25 дек 2013, 12:24
да всю систему перебрали. все норм. Ну и еще допустим заглохнет в горочке потомм заводися с трудом как то
deniska
Сообщение georg1970 » 26 дек 2013, 02:18
нужно править маф смуфинг таблицу
Сообщение deniska » 26 дек 2013, 12:35
это как?
deniska
Сообщение georg1970 » 26 дек 2013, 13:47
пишешь лог на 3 передаче с минимальных оборотов с широкой лямбдой и смотришь, на каких оборотах смесь не совпадает с афр мэп, считаешь на сколько не совпадает в процентах. Потом открываешь прошивку и в таблице маф смуфинг на этих же оборотах увеличиваешь/уменьшаешь значения на высчитаные проценты. К примеру- у тебя по карте должно быть 13 на 3000 оборотов а по факту 11.5, вот и заливает при сбросе газа. Потом еще можно подправить карты забеднения смеси при сбросе газа, если первое не поможет.
Сообщение deniska » 26 дек 2013, 14:08
ух. епт.
Знач беру лямду и к тебе
deniska
Сообщение georg1970 » 26 дек 2013, 16:45
тогда уж и егт заодно возьми))
Сообщение deniska » 27 дек 2013, 10:55
ну это даа.. Ток наверно на НГ праздника не получится.. Потом договоримся
deniska
Пред.
