Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение горе тюнер » 18 дек 2013, 16:47
и мои идеи это всегда неадекватные но верные решения))) не обижайся ну в лево мне не очень нра
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение горе тюнер » 18 дек 2013, 16:50
за функционльность 5 за внешний вид 3-))
горе тюнер
Сообщение михаил82 » 18 дек 2013, 17:38
Дело ещё в том, что сделать одновременно не затычным и в то же время тихим выхлоп у нас достаточно тяжело (варекс конечно рулит, но ....) , у меня получилось, пусть не много эстетичность пострадала, но выглядит уж точно не хуже стока (скрюченого писюлька, торчащего из 20 литрового баллона вниз :D ) На фото просто ещё фото с такого ракурса неочень....так то в живую банка задняя в глаза не бросается даже.
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2013, 17:40
михаил82 писал(а):как эт не видел? :D :D
У меня так же было когда неаккуратно задом сдал резко и банку о бордюр загнул в бок.
Сообщение михаил82 » 18 дек 2013, 17:45
Эт как надо было так сдать назад? :shock: :D
Или труба из фольги была или пол жопы ты себе съебенил на машине
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2013, 17:46
Просто едешь назад, самая низкая часть сзади - банка. Бордюр её заворачивает в бок, получается как у тебя. Погнулась у неё стенка со стороны мотора, из которой труба 63 мм выходит. Мог бы просто у меня совета спросить как такое уебанство сотворить )))
Сообщение михаил82 » 18 дек 2013, 17:49
Ну к счастью дабы такое не произошло я запил чуток бампер под выход банки и она у меня висит высоко :P
Сообщение KENTos » 18 дек 2013, 22:00
А можно так))
Тоже тихо, а можно громко, почти варекс, только кастом 8-)
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение AlexPride » 19 дек 2013, 12:06
По поводу загибов труб об бардюр. На хондаклубе случай товарищ рассказывал, сварили жёстко выпуск прямой(без гофр) и при езде задом, у парня порвало падушки двига, поломало шпильки на выпускном коллекторе(атмо мотор) и так далее.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 дек 2013, 13:07
Поэтому и вешают трубу под углом - в этом случае она загнется. А если по прямой вывести, то действительно можно оторвать чего пострашнее )
Сообщение михаил82 » 19 дек 2013, 14:00
Поэтому советуют две гофры желательно ставить и трассу не делать цельным элементом....
Сообщение tulson » 20 дек 2013, 17:43
Кто что про RS-R болт-он на трека знает?
Какой у нее диаметр трубы?
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение MRaK888 » 21 дек 2013, 18:12
Ребят,я тут всю тему перечитал,но если честно только голова кипит...))))
скажите мне в итоге по сток выхлопу,я так понимаю,что его главные проблемы это:
1 достаточно кривой,имеет много гибов и есть места с заужениями.
2 имеет всякую ненужную хрень в виде катализаторов и резонаторов.
3 имеет затычную заднюю банку.
все верно?
я просто тут замерил в паре мест наш сток выхлоп и удивился!он ведь почти(если не реально)2.5"!
если бы он был более прямым и затычным этого бы хватило для мощности до 350сил.
я правильно все понял?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Барин » 23 дек 2013, 18:59
2.5 это ещё оптимистично, думаю..
ну как бы обычно все с выхлопа и начинают)
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение MRaK888 » 23 дек 2013, 19:13
ну я хз,просто в паре мест померил и увидел данные цифры.
конечно же есть куча заужений...
MRaK888
Сообщение михаил82 » 23 дек 2013, 19:19
есть несколько мест с наружним диаметром 57мм
Сообщение MRaK888 » 24 дек 2013, 21:23
Миш,а не скажешь где конкретно?
просто на эклипсе я варил весь выпуск на 2.5" и 300+сил сняли как на раз,возможно если поставить прямоток,удалить кат и резонатор,а так же заменить эти заужения трубами потолще,то выйдет очень бюджетный прямоток который пропустит через себя достаточно для 300-350 сил!?
MRaK888
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 22:09
конретно - между каталиком и банкой есть пару мест. Так ты то на 400 замахиваешься, то на 300-350. Подход на выхлоп 400 и на 300-350 совсем разный
Для 300 достаточно выбить кат и поставить банку прямоточную
Для 300-350 от приёмки лучше уже прямую трубу пускать от 2,5" плюс к вышеизложенному убрав заужения и гибы на конце.
от 350 - начиная 3ёхдюймовой приёмкой заканчивая прямоточной банкой везде должно быть 3". Для шумоподавления ставить хотя бы один прямоточный резонатор если машина на эвридей, хотя у нас тут есть особо отчаяные ребятишки гейт наружу и выхлоп в бок особо не заморачиваясь делают :D
Последний раз редактировалось михаил82 24 дек 2013, 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение MRaK888 » 24 дек 2013, 22:29
я столкнулся с тем,что пока не совсем определился с целью авто.
а так же все таки хоть трек и со знакомым мне 63 блоком,но все таки двигатель прилично отличается...
соответственно решил делать немного поэтапно.
сделать на первое время выхлом 63мм как я понимаю вообще не проблема т.к. надо всего лишь вырезать кат и резонатор,а так же вварить трубы большего диаметра в местах заужений.
цена такой работы рублей 800,а для первого стейджа так сказать хватит.
на самом деле 350 от 400 отличается лишь обеспечением топлива,выхлопом и более тонкой настройкой.
отсюда хочу начать с того,что даст максимальный результат и не потребует больших затрат.
а там по ходу буду определяться.
да и опять же,400 всего лишь ЖЕЛАЕМЫЙ результат.но не факт,что он осуществится.
MRaK888
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 22:45
По выхлопу мой тебе совет если ставить тд05 , то делай сразу 3" везде. Покупай на ебее или инжапане тюнь приёмку - их там до жопы, и от нёё 2 м трубы возьми на 3" - стоит куйню, один прямоточный резон побольше на место ката и прямоточная банка - всё на 3" (и резон и банку можно в тои же фоксе недорого взять любого размера - цена качество на уровне) + работа по сварке. В итоге сделаешь раз и на все случаи жизни с запасом. В пятнарик если постараться - можно уложиться. Либо искать готовые варианты - редко но проскакивают на трека раз в полгода. В любом случае при необходимости даже свою кастом трассу всю на 3" не сложно продать всегда если чо....
Не повторяй моей ошибки. Я в мае сварил себе 2,5" за 17ть на новых составных...думал мне до 350 расчётная - за глаза, теперь в связи с переходом на дивятую турбу взял ещё за столько же на 3" готовую трассу.....итого 32....вот и думай стоит ли оно того на тд05 делать 2,5..... шире - не уже. А то будет как в анекдоте..... когда чукча попросил в парикмахерской постричься налысо , его постригли - ему не понравилось и он потом попросил под расчёску перестричь :D
Последний раз редактировалось михаил82 24 дек 2013, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MRaK888 » 24 дек 2013, 23:03
спасибо)))
а можешь ткнуть ссылкой на составляющие фокса,мне кажется кстати лучше всех подходит для сборки тихих систем,крайне не хочется глохнуть и пугать соседей.
а то апекси,гредди,хксы всякие крайне громкие...
помню время на эклипсе разрезал сток банку и впихнул туда 2.5" трубу с самодельными дырками,звук был конечно не пародистым,зато не громче стока.
MRaK888
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 23:10
у меня щас один резон и их прямоточная большая банка - выхлоп тихий, с небольшим басом на бусте получился, но не развернув банку как я в лево, не получится её сделать большой по объёму, соответственно будет громче. Если моё решение не смущает, то посмотри я тут в этой теме выкладывал размеры банки (сейчас если бы я делал выхлоп на этой банке, то резон дажеб не ставил наверное, т к она большая и глушит хорошо)
Сообщение MRaK888 » 24 дек 2013, 23:20
ВИДЕЛ!
имхо но мне нравится!
правда я все таки хочу оставить ее на своей стороне.
так а где брал то все?
есть ссылка где заказывал?
MRaK888
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 23:24
Сообщение MRaK888 » 24 дек 2013, 23:27
щикарно!
спасиб!)))
MRaK888
