Электрика+ стойки
Электрика+ стойки
Сообщение Ant l_v » 13 дек 2013, 08:52
1)Ребзя всем привет! Тут были морозы и у меня начались проблемы с электрикой... Когда авто заведена - центральный замок работает и с сиги замки закрывает...Когда авто заглушил центр.замок не работает с сиги не закрывает..
2) Подскажите номера передних стоек на аиртрэк турбо (не оригинал) нужен номерок KYB, MN100106-это оригинал на турбоТРЭК
339116- это КАЯБА- выдает аналог
У кого есть оригинал стойки-какой там номер?
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Электрика+ стойки
Сообщение михаил82 » 13 дек 2013, 08:56
1. Почитать инструкцию к сигналке, если не поможет то к электрикам кто занимается сигами - походу в ней дело. С брелка родного закрывает/открывает?
2. http://www.exist.ru/ и http://www.autodoc.ru/ -регистрируйся и смотри чо хош
Сообщение латыш 57 » 13 дек 2013, 09:00
По стойкам на турбо трека оба номера , что ты написал правильные , первый оригинал, второй аналог чуть дешевле я сейчас на таких все гуд
Сообщение Ant l_v » 13 дек 2013, 09:01
михаил82 писал(а):1. Почитать инструкцию к сигналке, если не поможет то к электрикам кто занимается сигами - походу в ней дело. С брелка родного закрывает/открывает?
Я в Доке и работаю... Мне интересно какой номер на оригинальной стойке(номер каябы)!!! Кросирует на стойку КАЯБЫ-написал номер, интересен номер на самой стойке.... Боюсь выше не будет :D
Нет только на охрану ставит, но не закрывает.
Ant l_v
Сообщение михаил82 » 13 дек 2013, 09:03
С такими вещами к электрикам прозванивать
Сообщение Ant l_v » 13 дек 2013, 09:04
латыш 57 писал(а):По стойкам на турбо трека оба номера , что ты написал правильные , первый оригинал, второй аналог чуть дешевле я сейчас на таких все гуд
Т.Е. по жесткости и высоте без изменений?Аналогично?
Ant l_v
Сообщение михаил82 » 13 дек 2013, 09:06
На треке менял сток подвеску оригинал на каябу - жосткость один в один....ну каяба мож даже чуть жёстче
Сообщение Dimarik » 13 дек 2013, 09:30
по сигналке - походу у тебя она запитана на зажигание а не на АКБ
Сообщение partizan55 » 13 дек 2013, 09:59
Ant l_v писал(а):1)Ребзя всем привет! Тут были морозы и у меня начались проблемы с электрикой... Когда авто заведена - центральный замок работает и с сиги замки закрывает...Когда авто заглушил центр.замок не работает с сиги не закрывает..
Сразу подскажу, не оригинальный кояб имеет более длинный ход штока, покрайне мере задний точно. для вне дорог +
Сообщение Ant l_v » 30 янв 2014, 07:12
У меня возник вопрос! Подвеска от сток ланса встанет- вся??! И на сколько тогда упадет авто( есть у кого фото)
Конечно есть опасения что будет низко и валкая( тк ланс 9 легче)
И если взять передние задние аморты(ланс) и на них поставить пружины мои от трэка . У лансеровских стоек на сколько короче шток?
Ant l_v
Сообщение jam » 30 янв 2014, 08:36
достаточно открыть каталоги задней подвески трека и лансера и ты всё поймёшь сам)))
Сообщение михаил82 » 30 янв 2014, 08:49
Не еби мозги - ставь от трека! Будет ниже и жёстче.
Сообщение Ant l_v » 30 янв 2014, 08:58
михаил82 писал(а):Не еби мозги - ставь от трека! Будет ниже и жёстче.
У меня сейчас стоит от трэка! Мне просто интересно кто ставил, какое поведение авто + какое занижение.
Ant l_v
Сообщение михаил82 » 30 янв 2014, 09:01
Имхо переднюю подвеску от эвика можно тогда поставить с рейкой сразу. Особенно на бильштайнах ваще огонь буит....
Сообщение fighter » 31 янв 2014, 12:26
Центральный замок на заглушенной машине поворотом ключа в "замочной скважине" водительской двери закрывает/открывает?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение jam » 31 янв 2014, 12:49
Конечно.
Сообщение михаил82 » 31 янв 2014, 15:07
fighter писал(а):... поворотом ключа в "замочной скважине" водительской двери закрывает/открывает?
А ты думал есть другие варианты? :D
Сообщение Ant l_v » 05 фев 2014, 19:32
михаил82 писал(а):Имхо переднюю подвеску от эвика можно тогда поставить с рейкой сразу. Особенно на бильштайнах ваще огонь буит....
На сколько ниже аут будет! Нет случаем фото?
Ant l_v
