не заводится с первого раза
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: не заводится с первого раза
на 92 не в энергии дело, в ОЧ- на нем только со степенью 8.5 и ниже ездить при очень умеренных углах. И то машина будет еле ехать, тяжелый трек для этого бенза...
Это понятно, трек то турбо, супра была атмо (половина юзеров в старые атмосферные джейзеты двойку льют)
Серега правильно сказал- проблема быстро лечится правкой 3 парметров для старта двигателя. Чуть больше топлива на первичный впрыск и чуть больше топлива на послепусковое обогащение, все работает нормально...
У меня что-то пока не лечится ))) Сейчас с приходом холодов приходится дольше крутить, хотя форсы эвовские. А иногда и со второго раза заводится, если не докрутил. Может быть валы влияют... Топлива вроде добавляю потихоньку, но лучше не становится )
georg1970 писал(а):Серега правильно сказал- проблема быстро лечится правкой 3 парметров для старта двигателя. Чуть больше топлива на первичный впрыск и чуть больше топлива на послепусковое обогащение, все работает нормально...
у меня запуск тож хреновый щас морозами настал, со второго-третьего раза заводится, бывает даже больше
приеду, поправим- не вопрос.
georg1970 писал(а):приеду, поправим- не вопрос.
ага, только я сам в конце недели уезжаю) спишемся) Кстати и проблема с глушением при сбросе газа опять появилась
Последний раз редактировалось ChiM 10 дек 2013, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
C00LM4N писал(а):У меня что-то пока не лечится ))) Сейчас с приходом холодов приходится дольше крутить, хотя форсы эвовские. А иногда и со второго раза заводится, если не докрутил. Может быть валы влияют... Топлива вроде добавляю потихоньку, но лучше не становится )
так ты все параметры подними, касающиеся пуска на холодную. Я вчера поправил прошивку corsar4ic , у него все заработало. Если надо , могу его прошивку тебе кинуть, посмотришь, что я поменял...
ChiM писал(а): Кстати и проблема с глушением при сбросе газа опять появилась
и это поправимо...
михаил82 писал(а):Это понятно, трек то турбо, супра была атмо (половина юзеров в старые атмосферные джейзеты двойку льют)
так у джеев степень сжатия еще выще, чем у турбо... на соарере у меня в 2 джее СЖ 11.
georg1970 писал(а):C00LM4N писал(а):У меня что-то пока не лечится ))) Сейчас с приходом холодов приходится дольше крутить, хотя форсы эвовские. А иногда и со второго раза заводится, если не докрутил. Может быть валы влияют... Топлива вроде добавляю потихоньку, но лучше не становится )
На запуск влияют:
1) значение смеси в топливной карте нейтрали на соответствующих лоадах при запуске (в районе 80-120, зависит от температуры). Здесь править мне низзя, у меня двиг сваливается в эту зону при срабатывании байпаса на малых оборотах и пытается глохнуть из-за перелива.
2) Значение Maf Smoothing / Scaling. Там в зоне запуска (75 Гц) забогачено у меня и так, больше крутить не буду, а то при попадании на этот расход воздуха смесь богатится.
3) Primer First Pulse - с этим я проблем явно не ощущаю, у меня не хватает на прокрутке топлива
4) Primer Post Enrich - вот это и редактирую
5) Decay не трогаю, ибо точной его работы не знаю. Да и вообще, от настроек форсунок он не зависит исходя из сравнения 899 и 807 оригинальных.
6) Enrich Trim vs Load - не знаю точно как работает, тоже не трогаю.
На розовых форсах параметры праймера и пост праймера было задраны значительно, заводилось отлично.
и у меня сегодня автозапуск с третей попытки завёл пихло
Как-то походу не так у нас эво-форсы работают ) Значит будем добавлять.
По идее должно все идеально заводиться на стоковых параметрах от эво.
Тоже самое один в один было пока дырку Во впуске не нашел
Да опрессовывалось усе в конце лета, тишина. После этого не разбирал ничего )
Сегодня поправлю Антохе прошивку, посмотрим, будет ли улучшение...
пасаны заводиться с пол пинка ... че с ней хз.
с ней унылый сток, вот чё с ней.
C00LM4N писал(а):Да опрессовывалось усе в конце лета, тишина. После этого не разбирал ничего )
У меня летняя опрессовка выявила один лопнувший шланг и через 3 месяца ещё одна дырка вылезла. Тыж под 1,5 давишь....думаю раз в пол года надо минимум систему проверять на наличие утечек
Чем больше добавляю топлива, тем больше крутить приходится )
Ща вот заводил остывшую за день - так крутил доооолго, хотя ещё по 10% топлива добавил. Надо откатить к сток эво, а то вдруг переливает ваще.
Я для холодного запуска правлю только 2 параметра. Везде работает. Форсы 750 и выше.
На треке на эво форсах запуск не корректировал, все нормально заводилось. Ща ид 1000, тоже запуск не корректировал, сток значения в картах - тоже проблем нету
iPetroffich - Клубень Stage 1
C00LM4N писал(а):Чем больше добавляю топлива, тем больше крутить приходится )
Фишка в том, что ты добавляешь послепусковое обогащение, которое срабатывает после того, как двиг наберет определенные обороты ( не знаю, сколько в стоке у нас и эво, но обычно 500). На стертере двиг столько не крутит. Поэтому для нормального пуска нужно увеличить Первичый впрыск топлива и продолжительность отркытия форсунки для того, чтобы во впускном коллекторе появилась пленка из топлива, которая даст пары. Поскольку на морозе бенз испаряется плохо и атомизация смеси очень низкая, то топлива первично нужно влить гораздо больше, чем при теплых условиях- в зависимости от температуры аж до 30 процентов больше...
Шот, ты че-то не то говоришь )
Primer First Pulse - это первый, единичный впрыск для смачивания коллектора.
Cranking Post Primer - это обогащение при прокрутке стартером.
Никакое обогащение после 500 оборотов я не правлю )
Я 3 дня на свадьбе гулял у меня с брелка не завелась и потом тоже не завелась (непонятна причина), пришлось ташить отогревать на мойку..... А так заводиться с брелка с 1 раза даже когда было -25 у нас
http://www.youtube.com/watch?v=WlHeUm2q ... QKiqBBCTOQ
Nossko - Клубень Stage 1
