Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:22
При слабых контактах гена, аккум приборы могут моргать при напруге - проверь...наверняка где то провода разболтались или не плотно прикручены\раскрутились\ослабли....
У электрика легко проверяется рабочий гена или нет на заведёной посмотреть сколько даёт заряд.....
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:47
Ты реально издеваешься? Думаешь, что я не проверил на синхронность?! Разные режимы и несколько дней тестов. Всё абсолютно синхронно
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:49
HexOgeN писал(а):Ты реально издеваешься? ..
Я или Дима, кто издевается?
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:53
Ты то понятное дело.
А вот Диман...
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:54
он на седативных какую неделю...не слушай его
Сообщение jam » 09 дек 2013, 22:43
я прошёл через эту хуйню с геной)))))) в итоге приехал на подохшем акуме кое как до стоянки...
менять, другого выхода нету. либо ребилдить - но может выйти дороже.
Сообщение Лёха 62 » 10 дек 2013, 14:55
Мужики! кто нибудь ставил от наших тазов топливный фильтр в бак (В виде сеточки) который идёт перед насосом? если да то какой?
просто купил он подходит но думаю что он упрётся в дно бака, так как у нашего оригинального вход в насос с боку и он получается за подлицо с дном фильтра!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение HexOgeN » 10 дек 2013, 17:53
jam писал(а):я прошёл через эту хуйню с геной)))))) в итоге приехал на подохшем акуме кое как до стоянки...
Поменяю. Благо гена от эвика лежит в гараже.
Сообщение dato » 10 дек 2013, 17:57
Леха!
Сеточку карбклинером промой, продуй и поставь на место!
Че херней страдаешь?!
Сообщение михаил82 » 10 дек 2013, 18:08
Лёха 62 писал(а):Мужики! кто нибудь ставил от наших тазов топливный фильтр в бак (В виде сеточки) который идёт перед насосом? если да то какой?
...родная хуйню стоит. Чо не взял?
Сообщение Лёха 62 » 11 дек 2013, 10:58
бля да я бы взял в экзисте, если бы на улице плюс был, он по срокам минимум 3 дня надо ждать, я без машины себе уже все яица отморозил))))))
Лёха 62
Сообщение KVADRAT » 11 дек 2013, 15:57
как определить держа в руках шатун с какого он эво?
номера, буквы, цифры...
Сообщение zip.926 » 11 дек 2013, 16:18
Радиатор лопнул. Какой и где купить не считая Митяя ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Dimarik » 11 дек 2013, 16:52
В Митцулэнде года 3 назад я брал аналог - но цена КОНЬ - около 5 тыс вроде
Вот номерок аналога выдаёт Экзист RM2040A - поищи по нему
Сообщение zip.926 » 11 дек 2013, 19:27
viewtopic.php?f=28&t=2638 а вот этот как себя ведет, и можно ли выцепить в москве такой?
zip.926
Сообщение Dimarik » 11 дек 2013, 19:36
Народ ездит - жалоб пока нет.
Теч там нечему.
Сообщение KVADRAT » 11 дек 2013, 19:41
KVADRAT писал(а):как определить держа в руках шатун с какого он эво?
Очень важно!!!
Сообщение михаил82 » 11 дек 2013, 20:15
zip.926 писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=28&t=2638 а вот этот как себя ведет, и можно ли выцепить в москве такой?
Так у тебя радиатор АКПП чтоли лопнул :shock: ? ипать колотить...ну вы батенька зверюга-душитель :D
Сообщение zip.926 » 11 дек 2013, 21:33
Миша какой нах АКПП ?)))
zip.926
Сообщение zip.926 » 11 дек 2013, 21:34
Dimarik писал(а):Народ ездит - жалоб пока нет.
Теч там нечему.
Дим кинь ссылку где его можно заказать не считая той , что во владике
zip.926
Сообщение Dimarik » 11 дек 2013, 21:43
Теч там нечему.
Нигде - только в АДЖЕЙ СТАЙЛЕ.
Они их делаю для себя в Китае - со своим лого.
Есть варианты ещё на Ибее - но тоже под заказ везти.
Сообщение jam » 11 дек 2013, 21:53
повторюсь наверное уже в пятидесятый раз, ну да ладно))))
ёбнул у меня радиатор года 3 назад, приехал я в мицуленд, мне вынесли ниссенс за 6 и кятай за 3, внешне отличий нет, ваще никаких!!! только на ниссенсе наклеечка, типа это ниссенс))))
ну я ессесно взял кятай за 3 косаря, уже вот три года с ним езжу.
Сообщение михаил82 » 11 дек 2013, 23:12
zip.926 писал(а):Миша какой нах АКПП ?)))
А какого хера ты ссылку на радиатор акпп даешь?)))))
Сообщение KVADRAT » 11 дек 2013, 23:26
Очень важно!!!
очень очень важно!!!!
а так же какие размеры маслокуллера?
Сообщение михаил82 » 11 дек 2013, 23:42
маслокули тоже разных размеров
