не заводится с первого раза
Сообщение Deonis » 05 дек 2013, 20:59
Вот и наступили холода...на улице -5 а трек уже чудит...на остывший мотор поворачиваешь ключ зажигания мотор начинает схватывать и тут же глохнет, со второго раза все проходит на ура, заводится моментально и набирает прогревочные обороты. У кого было подскажите куда копать :)
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Re: не заводится с первого раза
Сообщение михаил82 » 05 дек 2013, 21:08
Много может что быть.... Свечи давно менял?
У меня было такое когда подсос воздуха был на патрубке турбина-маф .Шнурок есть?
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2013, 21:16
У меня было такое когда форсы не доливают топлива (если форсы или прошивка не сток).
Сообщение Deonis » 05 дек 2013, 21:19
Все сток. Шнурка у меня нету, патрубки вроде все целые. Свечки тыс 15 назад менялись...
Deonis
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2013, 21:21
Бензонасос смотри.
Сообщение Deonis » 05 дек 2013, 21:23
Но это происходит когда на улице ниже нуля. Вчера в гараже машина стояла там было +6 все завелось отлично
Deonis
Сообщение Deonis » 05 дек 2013, 21:36
Завтра с утра попробую несколько раз включить выключить зажигание чтобы бензонасос накачал и потом завести.
Deonis
Сообщение dato » 05 дек 2013, 22:11
Дениска!!!
Ты где такую тачку купил: search.php?author_id=648&sr=posts
Покаж хоть!!!
Явно не клубный!!!
Сообщение Deonis » 05 дек 2013, 23:08
Чесно, она меня вообще ничем не беспокоит, просто я паникер))все предыдущие проблемы устранил)) чуть позже покажу фотки)
Deonis
Сообщение C00LM4N » 06 дек 2013, 00:24
Бензонасос работает только при вращающемся коленвале.
Сообщение ChiM » 06 дек 2013, 02:41
Помоему в запуске со второго раза нет ничего страшного)
Сообщение Deonis » 06 дек 2013, 07:02
Но это же не правильно)
Deonis
Сообщение латыш 57 » 06 дек 2013, 10:04
Тоже появился такой трабл, раньше всегда пуск был с первого раза , поле перехода на тд05 , приходится крутить на 2-3сек дольше, или со второго раза
Сообщение jam » 06 дек 2013, 11:53
та же фигня, с долгим запуском, но с первого раза всегда =)
Сообщение михаил82 » 06 дек 2013, 12:17
Deonis писал(а):....патрубки вроде все целые....
Так вроде на глаз или ты впуск опрессовал?
Я тоже когда такие же симптомы были шоте говорил что "вроде" пока не опрессовал и не увидел как сифонит со всех щелей.
Теперь заводится с первого раза.
Практика показывает что патрубок турбина-маф у каждого второго травит.
У нас не тот автомобиль что бы через вроде диагностику делать
Сообщение Deonis » 06 дек 2013, 16:04
На вид все целое))) надо будет залезть на днях опресовать. Сегодня с утра в -5 3 раза включил выключил зажигание и все отлично завелось)))
Deonis
Сообщение jam » 06 дек 2013, 16:30
эти твои включения зажигания с бензонасосом никак не связаны, если что... :)
Сообщение olegacy » 07 дек 2013, 03:40
Тоже как-то подъебался с насосом, поначалу тоже заводился со второго раза а потом через пару месяцев вообще не завелся, думал сигналка не подает питание на насос, а оказалось что насос сам по себе сдох ,а работает он только во время вращения стартера скотина! А я из-за него пол салона разобрал что -бы найти реле блокировки насоса у сигнализации, которое в моём случае вообще не было установлено :D
Так что друг , скорее всего меняй насос! ;)
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Deonis » 09 дек 2013, 07:54
Не верится мне что бензонасос мог так быстро умереть он стоит у меня 4 месяца. Уже 2 дня завожусь нормально, может бенз говно попался.
Deonis
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:37
ChiM писал(а):Помоему в запуске со второго раза нет ничего страшного)
Супра на 98 ом тоже зимой либо долго крутить либо со второго\третьего раза. На 95/92 - пжалуста с полтычка...вроде на низком октане пизже в мороз заводится мне как то кто то говорил...
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2013, 19:11
Ниже октан - меньше энергии с грамма топлива, лучше испаряемость, раньше детонация, более быстрое горение.
Сообщение georg1970 » 09 дек 2013, 21:38
по энергии с грамма топлива- почти одинакого у 95 и 98го, разница минимальна.
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2013, 22:27
Минимальная, но есть )
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 22:31
Я на пятом ни разу не ездил. Либо 92 всегда либо только зима а лето 98 на супре. На 92 зимой с пол-оборота .... У 92го большая разница с 98ым по энергии?
Сообщение Marshall » 10 дек 2013, 02:49
92-ой это вообще пиз.ец. По крайней мере у нас.
