СТОЙКИ какие выбрать
Re: СТОЙКИ какие выбрать
у нас есть контракт с распилов))))
берёшь и ставишь - не ломая голову.
в жопу стойки от аута, это сельпо.
jam писал(а):у нас есть контракт с распилов))))
Блин я уже катки поставил побольше. р16 215/65. Будут тереть обо все. И сколько стоят с распилов?
Dubas21 - Клубень
12 косарей кажись за 4 стойки в сборе.
jam писал(а):12 косарей кажись за 4 стойки в сборе.
У меня задние в идеале каябы стоят. Мне только перед, если точнее перед справа. Но меняю обе. А колеса у меня не сотрут мне весь перед нахрен.
Dubas21 - Клубень
только комплектом.
не знаю, сотрут они что-нибудь или нет...
и чё за седухой не едешь???
jam писал(а):только комплектом.
За сидухой на неделе. Я наберу тебе. Времени нет пока и пробки вечерами.
Dubas21 - Клубень
jam писал(а):.... от аута-это сельпо.
И возьми это за правило!
Тереть может только в крайних положениях и то прям Дэцл.
Dubas21 писал(а):jam писал(а):у нас есть контракт с распилов))))
Я 3 зимы откатал на сток стойках с родными колесами и резиной 215-65-16. Ничего нигде не терло. Все тютелька в тютельку.
Это видимо еще от рези зависит.... У меня йокагама дэцл трёт если до конца выкрутить и тормозить нагружая перед .... Ну прям мгновение - вообще не критично
Возможно
Вот я ставил http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 152128752/
при полных выворотах руля зазор до подкрылка был пару мм, но не цепляло.
И ЭТО ТОЛЬКО НА СТОК ПОДВЕСКЕ И СТОК ДИСКА (16-6-ЕТ46)
jam писал(а):и чё за седухой не едешь???
Есть какие-нибудь не стоковые варианты (рост 176, вес 83кг)??????
- Separet
СТОЙКИ ОТ ЭВО НА АИРТРЭК/АУТ
Ребят поделитесь инфой. Сейчас на ауте стоят стоики от трэк-турбо. Надо менять передние. Есть мысль от ЭВо поставить в круг на сколько они жестче и ниже?(Если есть фото, поделитесь))
- Ant l_v
Re: СТОЙКИ ОТ ЭВО НА АИРТРЭК/АУТ
поставить можно только передние и только в сборе!
ниже стоковых турботрековских на 1-1.5см, но жёстче.
советую ставить бильштайны и только НОВЫЕ! ставились на эво 9 ультимейт, жёлтенькие такие. бюджет нового комплекта, если брать пружины БУ, выходит в 25-30 косарей. Но они того стоят.
На зад можно только пружины поставить, сами аморты не подойдут.
и да... это уже не раз писалось на форуме, поиск рулит.
а никто не задумывался о подвеске эво 10?там и задние должны подойти
с лева от аута с права каяба на аиртрэка!
- Ant l_v
Правильно понимаю что стойки от трека и пружины от аута не особо совместимы?
- AlexPride
совместимы чисто физически, по характеристикам будет полная ЖОПА!
Жопа то жопой, но на аут-клабе паренёк поставил на аиртрек себе стойки от аута. При то у него пружины был рср ти2000 короткие которые. Не меняя серповидный рычаг. Клиренс увеличился. И вроде норм 6000 пробега. Очень странно что ему показалось это нормальным.
- AlexPride
Сколько тазов на посадке или с задранной жопой ездят и людям тоже кажется это нормальным...
стойки аут(лево) - эво (право)
7-8 см разница
ниже
качество плохое. до арки ещё далеко
до защиты меньше 10 см
влезают колёса внешним диаметром 660 мм .
- mastervodka
Что выбрать под езду по городу
РСРовские стойки или РаллиАрты?
раллиарт тема!
Всё понял - определился
