Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель 2-х Куни 19Т
Сообщение KVADRAT » 29 ноя 2013, 17:31
Значит один тип был прав.
в общем в чем суть.
если ставить эво поршня и оставить маслофорсы в прежнем месте, то поршням придет звездец. И надо врезать эво форсы в то место в где они стоят в эво.
Действительно ли это так?
кто как делал?
Сообщение belial » 29 ноя 2013, 18:19
KVADRAT писал(а):Значит один тип был прав.
в общем в чем суть.
кто как делал?
Забей, в эво поршне есть внутри поршня есть канал с двумя выходами , в один из них долбит маслофорсунка. Конечно хорошо но сделать это трудно. У логана такая масло форса отваливалась . Наши форсы бьют росто в дно поршня
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение В888МВ96 » 29 ноя 2013, 18:57
в общем в чем суть.
кто как делал?
да ничего там поршням звиздец не придет.на трэке стоят такие форсы на эво носики торчат.ничего страшного не будет.на 64 блоке такие же маленькие форсы.хотя некоторые от эво врезают.вобщем дело в планах смотря что хотите.не дума. что мелких форс не хватит.на чем остановился то?на каком железе? что менять?
Сообщение KVADRAT » 29 ноя 2013, 19:18
иными словами, установив эво поршня, ничего мешать (упираться) не будет и работать будет как надо?
остановился на эво шпг. когда всплыл вопрос по форсам, огорчился, уже думал эво мотор брать. как то слишком много заморочек вырисовывалось. щас вроде ситуация прояснилась, буду капиталить.
посмотрел как хлопцы вынимали мотор и вспоминали какую то мать)))
сняв коробас, было приговорено сцепление под замену.
так же голову ломаю о том как заменить штатный мозг и что б все работало.
Сообщение georg1970 » 29 ноя 2013, 22:20
купить эво блок и не париться)))
Сообщение AlexPride » 30 ноя 2013, 10:30
Так а в чём проблема то мозг от эво 8 перекинуть? Надо только дроссель всборе с эво или трека взять и всё. Залить эво сток прогу,а дальше видно будет - Тефра мод и прочее.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nameless » 30 ноя 2013, 13:02
Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
Сообщение Dimarik » 30 ноя 2013, 13:18
Nameless писал(а):Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
не хочет он - побаивается
KVADRAT писал(а):смотрел я двиги в сборе. более менее от 90-100т.р. какая гарантия что он отходит хотя бы полтос.
а найти реально в идеале со всем навесным (т.к. у нас разное) за 80-90 нереально.
даже отдельно низ не станет болт он. разные крепежи, кронштейны.
Сообщение В888МВ96 » 30 ноя 2013, 13:24
и мозг 9 надо и косу всю.9 мотор не 5 минут делов поставить.
Сообщение Nameless » 30 ноя 2013, 13:25
Там продавец дает гарантию смешного пробега, шляпа это вбухивать в капиталку такие бабки
Сообщение В888МВ96 » 30 ноя 2013, 13:30
как раз не шляпа.а купить хз что это уже как повезет
Сообщение Dimarik » 30 ноя 2013, 13:37
с 9-м проблем с установкой много очень - там МИВЕК.
7-8 надо брать - там всё должно с меньшим гемором встать
Сообщение kirill86 » 30 ноя 2013, 14:06
Да взять контракт ево7,8 не дорого, дернуть поддон глянуть вкладыши(если нужно заменить), поменять насос масленный убрать балансиры и в путь, в сервис не обязательно бежать можно самому, и ничего этому мотору не будет
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 30 ноя 2013, 14:53
kirill86 писал(а):Да взять контракт ево7,8 не дорого, дернуть поддон глянуть вкладыши(если нужно заменить), поменять насос масленный убрать балансиры и в путь, в сервис не обязательно бежать можно самому, и ничего этому мотору не будет
так это и выходит почти капиталка.ну скажем так что все равно разбирать.собирай свой и все
Сообщение KVADRAT » 30 ноя 2013, 16:31
В понедельник повезу блок на проточку.
По блоу управления надо брать с 8го.
Надеюсь в понедельник будет точная инфа по совместимости датчиков.
Сообщение jam » 30 ноя 2013, 18:27
а как ты собрался точить блок без поршней???
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2013, 19:09
На глаз )))
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2013, 02:24
Отвезу в то место где будет точиться, все обмерят. Блок останется у них, пото поршня привезу и они поточат под поршня.
Сообщение georg1970 » 01 дек 2013, 02:27
Мих, а чего не хочешь сразу блок от Эво купить? Не такие уж большие деньги, зато вопрос с маслофорсами закроется сразу...
Сообщение KVADRAT » 01 дек 2013, 10:50
Идеальный блок дешево стоить не будет. За эту сумму, а то и дешевле мой блок будет нульцевый.
Плюс навесное надо прикупать, кранштейны и т.д.
По моим прикидкам, откапиталить мотор, сцепу поменять, попутно сальники, з/ч в других агрегатах, стрельнут мне порядко 80-100т.р.
Сообщение В888МВ96 » 01 дек 2013, 12:01
о каком навесном и кронштейнах идет речь?
Сообщение AlexPride » 04 дек 2013, 21:14
Миш, я по датчикам смотрел по номерам, у нас один в один с эво8. Надо мозг и разъём брать далее искать норм электрика, что бы проверил сигналы от датчиков перед перепиновкой конекторов. Дальше сток прошивку от эво8 и смотреть логи.
AlexPride
Сообщение KVADRAT » 06 дек 2013, 15:23
промерили цилиндры, все же под 85.5 надо точить.
кто знает, подскажет где посмотреть номера 9ых ремонтных поршней?
Сообщение jam » 06 дек 2013, 15:32
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... CRANKSHAFT
только кольца не комплект на все 4 поршня там, а на каждый отдельно :D
Сообщение jam » 06 дек 2013, 15:34
и если чё, могу заказать, узнай свои цены, скидывай в личку, а я скажу, получится ли дешевле и на сколько...
