Проблемы с окнами в квартирах в зимний период времени.
Помогу добрым советом , так как в плотную занимаюсь этим , задаем вопросы не стесняемся .
Особенно в зимний период окна дуют . Если тема актуальна всем отвечу . Если нет снесите ее.
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: Проблемы с окнами в квартирах в зимний период времени.
У меня рехау. Вроде четко так не дует, но от подоконника холодок идет. Уплотнители же, я так понимаю.
Сифонит с балконной двери. Профиль какое то Г кбе. Куда бежать?
у меня на кухне что-то прям беда с окном... ставили его лет 6-7 назад, типа какое-то эксперементальное было))))
дует оно помоему повсюду, особенно из под подоконника.
вызывали мастеров, они хотели уплотнители что ли поменять или ещё что, но нихера не получилось
короче хз чё с ним делать.
Рома, беги от балконной двери!!!
Дуло из зала с окна как похолодало....жена ныла ныла говорит надо окно походу менять , говорит дует....раз по пьяне уснул в зале...утром блядь продуло всю бочину, встаю....не закрыто до конца просто сверху...
"Я ево вроде закрывала!" писдесблеа...
Так и знал 90% люди мучаются. По порядку .
Серый причина 70% плохо пропенили низ окна, когда монтировали . Рехау норм профиль . Резину можно поменять , но дуть будет полюбому, значит ты должен пока не похолодал до минус 8 снять отлив со стороны улицы , выковырять всю пену старую, прикупить пистолет для пены в оби самый дешманный в районе 150р, и балон пены под пистолет , но пену нужно penosil gold 250 р или titan 250р зимнюю, и все там запенить . Если не хочешь морочится просто проддись в стыке между окном и подоконником силиконом белым проблему на время уберешь.
Ром дует со стороны петель или ручки?
Антох такае же херня как и у Сереги с подоконником, но в твоем случае нужно по хорошему уплотнитель поменять на створках. Срок службы его как правило 5 лет у немецкого по каталогу , но и с практики люди через год меняют , потому как ставят комплектующии Турцию и Кетай.
Миш контретно о куда дует?
Пишем конкретные проблемы , то есть от куда именно дует, если сломалась фурнитура тоже пишем в какой части проблема и пред историю поломки
Андрюха, сильно сумневаюсь что дело в пене. Дует именно сверху подоконника, не снизу. Да и дует точно не от рамы, а от окон. Либо холодный воздух от стекол спускается по конвекции, либо (скорее всего) поддувает из-под резинок кое-где, потому что первые пару лет было прям идеально.
Marshall писал(а):Сифонит с балконной двери. Профиль какое то Г кбе. Куда бежать?
В сбер - платить долги
Это самый касячный вариант я написал, но именно так все и выглядит через одного приходится эту процедуру проделывать.
Пойдем другим способом . проверяем уплотнитель , берем лист А4 , приоткрываем окно подсовываем лист бумаги , закрываем окно по упора ручка в низ смотрит.
Если резинка держит то лист ты с трудом вытянешь , если сразу без натуг то прижим соответственно херовый.
Лечение : 1вариант меняем уплотнитель на ремонтный он толще на 3 мм.
2 вариант берем ключ шестигранник номер 4, как правило в 90% он на все виды фурнитуры идет , и подкручиваешь прижим там экцентрик должен быть .
марку фурнитуры напиши , но как правило он на створочной части если присмотреться бобышки которые запирают окно
Андрей - по весне грозит ремонт в хате новой, если что обрашусь по окнам.
Слушай такая тема
Балконная дверь не закрывается, тоесть расхлябалась буквально за год
Выхожу покурить и когда окно на балконе открываю - дверь сдувает
Раньше такого не было. Шпингалеты не предлагать
Че подкрутить? Понимаю что провисло, но не шарю где регулировки
вывод - бросай курить.
Пошли в тему про капот , Антох
zip.926 писал(а):....
Щас ниоткуда не дует ) жена окно закрыла не до конца)
nikshapilov писал(а):Слушай такая тема
Ты наверно имел виду не защелкивается , так как со стороны балкона нету ручки оконной , а есть маленькая ручка пласмаска за которую тянешь и дверь защелкивается . Если так ,то:
берем ключ шестигранник №4 снимаешь заглушку с петли нижнюю на СТВОРКИ, и поднимаешь ее или опускаешь пока не будет фиксироваться створка на защелку
Если там не шестигранник , то простая отвертка тонкая
Больше дует снизу двери и со стороны петель поддуёт
Если из уплотнителя то под под замену его , проверить листом бумаги . Если из под откосов и порога под дверью силиконом швы пройдись , ну и попробуй регулирнуть прижим за счет эксцентриков .
А вообще бывает, что все это делаешь и не хера не помогает , приходится нахер снимать откосы отдирать всю пену и заново все собирать . пену перовенькую используют.
Вот и похолодало , и народ звонит по поводу продуваний и сифонов из окон .
Перед тем как ебнут морозы , советую сделать следующие процедуры:
1. Регулировка прижима створки по периметру окна . Можно сделать самостоятельно , потребуется либо ключ шестигранник №4 либо пассатижи . Зависит от типа фурнитуры .
Открываем створку , смотрим в разрез створки на фурнитуру , ищем глазами бобышки которые запирают створку в 70% они регулируются ключом № 4 . На бобышках есть риска , крутим чтобы риска смотрела на уплотнитель .
В некоторых случаях , регулируется тем же ключом , но на самой раме есть 3-4 замочка , манипуляции те же .
Пассатижами регулируется фурнитура MACO . принцип эксцентрика . они находятся не посредственно на створочкой части .
2. Если окна у вас стоят более 4 лет , нужно заменить уплотнитель (2 контура на створке и на раме) это сомостоятельно уже не сделаешь , так как уплотнитель в булочной не купишь .
Надеюсь эти советы помогут вам пережить зиму без сквозняков , и сэкономить финансы не вызывая мастеров .
