Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Re: Нестоковые байпасы и блоу-оффы
Сообщение partizan55 » 01 май 2013, 20:46
а разве показания дросселя не влияют на впрыск топлива тем более при сбросе газа? или только от мафа отталкивается?
Сообщение C00LM4N » 01 май 2013, 20:55
В основном от мафа.
Сообщение горе тюнер » 04 май 2013, 16:37
возможно докопался до сути!!!! поставил тиал просто завёл..."хуякс" а он на холостом ходу открытый!!!, естественно машина глохнет если резко бросить газ, он и так открытый да еЩе и стравливает последнее, думаю пиздТа рулю!!! Ссспасибо Благовещенск, спасли от стресса.. ...дело в том, что стоковые пружины в преимущественно китайских клапанах очень мягкие, возможно даже и нет в комплекте второй пожёсче... заменяем пружину на жесткую...бац!!!! у вас все ок! сравнивал американский аналог и мой абсолютно одинаковы...только у "американца" три надписи сверху пружина одна!!! и очень жесткая...
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 май 2013, 19:51
Да, я высказывал предположение, что пружина пожестче сможет решить проблему. У меня преднатяг регулируемый, но все равно мало.
Сообщение горе тюнер » 05 май 2013, 02:50
C00LM4N писал(а):Да, я высказывал предположение, что пружина пожестче сможет решить проблему. У меня преднатяг регулируемый, но все равно мало.
просто поставь не родную жесткую пружину..даже в затягиваемых пружины слабенькие.... я купил от какойто лады на хкс...а на тиал в комплекте есть
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 05 май 2013, 06:47
Прошу инфу поконкретнее - от какого механизма лады?)
Сообщение горе тюнер » 06 май 2013, 15:48
C00LM4N писал(а):Прошу инфу поконкретнее - от какого механизма лады?)
честно не скажу ..просто показал продавцу какая пружина..только жеще нужна...он принёс...а от чего она...я не знаю...плохо разбираюсь в советском автопроме. :oops:
горе тюнер
Сообщение SammyIL2 » 12 май 2013, 10:29
михаил82 писал(а):Дай бог Шоте доброго здоровья, отговорил меня в своё время от блоу - езжу радуюсь с рс баем - стравливает не грамма больше не грамма меньше , а столько сколько надо и когда надо , ни обороты ни плавают ни глохнет ничего. 4500 стоит новый - поставил - забыл. Не зря заморочился и сделал отвод под него - ой как не зря. Вещь качественная - работает правильно и стоит не дорого. Что ещё надо для счастья? Никакого дрочива.
Енто где 4500 стоит? ссылку в личку можно?
SammyIL2
Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
Тел.: 89244940542
Сообщение partizan55 » 12 май 2013, 10:46
в экзисте 1545A001 калан RS в наличии 4 000 руб
Сообщение C00LM4N » 12 май 2013, 12:20
У меня по випу даже дешевле - 3760.
Поставил сегодня рс байпас - глохнуть стало ещё сильнее! Если с десептором надо все-таки постараться, чтобы заглохнуть на D+тормоз раскручивая двиг, то с рс это проще простого. Картина похожая - на сбросе газа лоад прыгает под сотню, перелив и глохнет.
Сообщение georg1970 » 12 май 2013, 12:56
тебе ж Иван написал, что подправить...
Сообщение C00LM4N » 12 май 2013, 14:46
С рс байпасом ничего править уж точно не нужно.
Да и карта эта на переливы мои не влияет (тоже проверял сейчас) - она только в момент сброса газа работает.
Буду заливать гта прошиву с минимумом изменений, возможно настройки ХХ влияют...
Сообщение georg1970 » 13 май 2013, 06:08
откуда такая уверенность? ты видео смотрел, которые я выкладывал по пластику и рсу?
Сообщение C00LM4N » 13 май 2013, 07:26
Да.
Чем жестче пружина, тем меньше клапан перепускает. Соответственно, всяких изворотов для того, чтобы не переливало, нужно тоже меньше.
Есть предложения, что поправить? Попробую.
Карта, которую подкинул Ваня, на рс байпас никак не повлияла.
Но стоит заметить, что на ходу просадки оборотов не заметил. Только в д+тормоз. Кому не лень (с любым клапаном) проверьте так же - д+тормоз, раскрутить до наддува +0.2-0.3 и резко сбросить газ.
Сообщение михаил82 » 13 май 2013, 08:26
У меня после установки рс бая вообще никаких негативных моментов не при сбросе и ни как не наблюдалось. Работает всё как часы - не глохнет не при каких обстоятельствах. Стравливает когда надо - на переключениях иногда стравливает когда много и упорно надувает. Вообщем идеально работает.
Сообщение Dimarik » 13 май 2013, 08:29
михаил82 писал(а):У меня после установки рс бая вообще никаких негативных моментов не при сбросе и ни как не наблюдалось. Работает всё как часы - не глохнет не при каких обстоятельствах. Стравливает когда надо - на переключениях иногда стравливает когда много и упорно надувает. Вообщем идеально работает.
У меня всё очно так же на РСе
Сообщение KOT200sx » 24 ноя 2013, 08:44
Подскажите пожалуйста размеры патрубков, нужных для установки данного байпаса.
Заказал пластиковый, пока он едет, не знаю какие патрубки взять, чтоб подготовить к установке.
Раньше такого байпаса небыло, строю с нуля мерсомотор с компрессором на управлении от жучек.
KOT200sx
Re: байпас Evo RS NEW! [Дзержинский]
Сообщение Dimarik » 24 ноя 2013, 10:17
Идеально по размерам подходят патрубки охлаждения от 2112
www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/a ... 152401329/
Пред.
