При разгоне дергает.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
При разгоне с места, машина хорошо набирает скорость, все происходит плавно.
НО если я еду 100 км\ч потом вжимаю педаль в пол до кикдауна, начинаются дерганья, такое чувство, что скорости по 2 раза скидывается...Насос Вальбро стоит, свечки денсо только менял недавно.
Может у кого была похожая ситуевина?
- Deonis
Re: При разгоне дергает.
маф, впускной короб?))
Скорее всего хобот фильтра отходит
Сейчас пойду попробую подергать там все, посмотреть, хомуты протянуть)
- Deonis
Неужели опять свечи с неправильным зазором..
Была такая фигня!
Свечи, провода!
Поменял, пропало!
Свечи, провода!
Поменял, пропало!
dato - Клубень Unlim 500+
Блин, свечки свежие только 3 тыс прошли, иридевые...МОжет брак какйто?))Какой фирмы ставил свечи?
- Deonis
а что за свечи-то поставил?
то, что они иридиевые, это хорошо!
а какой зазор на них???
Скорее всего 11
Вот и сдувает!
Но и провода не забываем менять!!!!
NGK 3106
ADC41620
у меня!!!!! полет нормальный!
Вот и сдувает!
NGK 3106
ADC41620
Наверняка маф. Была похожая проблема
TrekMsk - Клубень
Понял я что дергает... На 4 и 5 передаче обороты выше 4 тыс не поднимаются. Жму в кик даун и доходит стрелка до 4 тыс оборотов и начинает работат как отсечка..Что это может быть?С места когда стратую 1 2 3 все ок до 6 крутит...
Турбина дует 1.2 как надо..По МАФУ стучал никаких изменений..На холостых работает отлично, едет хорошо. скорость набирает замечательно...Но вот на кик дауне выше 4 тыс обороты не поднимаются...
Последний раз редактировалось Deonis 29 ноя 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
- Deonis
Может отсечка по бусту.
Как ее снимать?Через буст контроллер? Во вторник буду в москве, кто может глянуть?JAM?
- Deonis
Через мозг.
Надо сначала лог записать в момент дерганий, может это и не она, я только предположил.
а может и детон...
У меня на стоке при 20-25 кноках ничегошеньки не дергалось.
У Игоря при 16-20 машина колом вставала, как при отсечке по топливу.
Ну, Шот, ты и сам должен понимать, что вставать колом ничего не будет. Будет богато и поздно, но колом не встанет )
Серега, что мне нравится в разговорах с тобой- так это постоянное столкновение теории и практики)) Я говорю о том, что своим глазами видел и своими руками правил. Мы вроде это уже обуждали ранее- не только у меня был такой случай с затупом машины по детону...
если проскакивает детон порядка 15-25 это прям чувствуется.затуп полнейший сразу.как якорь выбросили
Шота, какой теории? Я на своем треке ездил и логи с 25 кноками видел )
а углы при таких кноках какие были?
Все сток, просто 95 бенз.
C00LM4N писал(а):Шота, какой теории? Я на своем треке ездил и логи с 25 кноками видел )
Теории, кторая выходит за рамки только твоей машины)) Есть еще много других, всяких разных))
Это происходит только тогда когда сработал кикдаун , а так все хорошо набирает, и крутит больше 4 тыс если постепенно по скоростям набрать.
А вот в кик даун давишь стрелка упираеться в 4 тыс и каждое свое упирание скидывает обороты до 3.7 тыс, потом опять 4 тыс набирает и опять скидывает...И из за этого получается таке дерганье..
И еще может кто подскажет инога при заводе что то под рулем пищит 2 раза..Пик пик...Уже 3 раза за сегодня слышал.
- Deonis
