Мини капремонт подвески.
Re: Мини капремонт подвески.
Сообщение VVV » 22 ноя 2013, 15:05
Да ладно, пару точек сварки можно болгаркой снять. И меняй шаровую опять.
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2013, 15:08
пару точек сварки могут и сами "сняться" в хорошей яме на ходу и уже тогда придётся многое менять - не только шаровую и рычаг
Сообщение михаил82 » 22 ноя 2013, 15:50
вспоминается анегдот...."..эээээ слющи давай пока на изаленту шаровый примотаем а потом домой доедем по нармальнаму на проволоку"
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2013, 16:03
Шаровая без сварки не вылетит, там стопор. Просто болтаться будет.
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 16:08
Не на всех моделях есть стопор , а если его нету и до этого в рычаг не прессовалась шаровая она туда залезет как надо , и болтаться не будет
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2013, 16:15
У 555 есть, и у меня через небольшой пробег обе стали болтаться (первая замена).
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 16:36
Проверено менял собственноручно одну сторону шаровая была без стопора , прессовали ее 2 тонны ни чего не болтается . Вторую сторону делал Костян все тоже самое залезла в рычаг 2 .5 тонны . Шаровые были без стопора . Х-з 555 со стопором считают лучше , но чем связано то что они болтаются ?
zip.926
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2013, 17:11
Да это кому как везет.
На лансер покупал оригинальные мицевские сайленты. Так при попытке запрессовать обойма загнулась во внутрь - это уже не преднатяг был, а просто несоответствие размеров.
Сообщение VVV » 22 ноя 2013, 17:22
C00LM4N писал(а):Так при попытке запрессовать обойма загнулась во внутрь - это уже не преднатяг был, а просто несоответствие размеров.
С оригинальными рычагами и сайлентами такого не видел ни разу, а уж сайлентов перепрессовать довелось мама не горюй :-) Вот если рычаг неоригинал - такое может быть.
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 17:35
Руки тоже не маловажный фактор !
zip.926
Сообщение airmobil » 22 ноя 2013, 17:46
Я еще перед прессовкой подшипники, саленты в морозилку на -32 С на ночь оставляю потом хорошо запрессовывается.
airmobil
Благодарил (а): 188 раз.
Сообщение VVV » 22 ноя 2013, 19:10
airmobil писал(а):Я еще перед прессовкой подшипники, саленты в морозилку на -32 С на ночь оставляю
Фигасе :-)
Сообщение Nameless » 22 ноя 2013, 21:28
Как химия называется, в баллоне, которая замораживает моментально?
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 21:46
Житкий азот ;)
zip.926
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2013, 22:21
VVV писал(а):С оригинальными рычагами и сайлентами такого не видел ни разу, а уж сайлентов перепрессовать довелось мама не горюй :-) Вот если рычаг неоригинал - такое может быть.
Рычаг был оригинал, там вообще все оригинал было - тачка с Японии.
Сообщение VVV » 22 ноя 2013, 22:26
Возможно, неверно был подобран сайлент.
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2013, 22:27
Ненене, тоже без вариантов - я ж сам заказывал.
Сообщение zip.926 » 22 ноя 2013, 22:51
Хули зап части то джапан качество епть
zip.926
Пред.
