Проблема с износом тормозных колодок!
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 09:25
Друзья, подскажите пожалуйста ( заранее извиняюсь если повторил тему, но не нашел подобную).. у меня какой то адовый износ колодок и тормозных дисков. раз в месяц меняю стабильно и передние и задние. Пробовал разные бренды.. и дорогие и дешевые... но итог один.. через месяц замена... :(
Подскажите в чем может быть проблема.. я грешу на супорта.. мне кажется уж очень близко они прижимают колодки к диску.. но могу ошибаться. это первый мой японец)
Skromniaga
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Проблема с износом тормозных колодок!
Сообщение jam » 19 ноя 2013, 09:27
суппорта для начала надо бы перебрать! смазать все направляющие, при необходимости заменить на новые.
если сами целиндры подкисли, то проще купить тормозилки в сборе с распила, у нас если что есть.
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 09:31
а у Вас это где?))) и сколько будут стоить?)
Skromniaga
Сообщение jam » 19 ноя 2013, 09:33
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 09:44
Это те где " Тормоза передние" ? я правильно понял?)
Skromniaga
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2013, 10:07
Раз в месяц - это какой пробег?
И что, колодки и диски равномерно изнашиваются в ноль?
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 10:13
Да пробег малюсенький, равномерно передние через неделю задние)) вечером могу прикрепить фото того что происходит..
да в ноль..до хруста... и уловить трудно потому что тормоза практически всегда свистят.. и не понятно свист от того что притераются или от того что их уже не практически
Последний раз редактировалось Skromniaga 19 ноя 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Skromniaga
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2013, 10:14
А расход какой? Может у тебя колодки не отходят?
Сообщение dato » 19 ноя 2013, 10:16
Я бы перебрал!
Х.З. через сколько с распила закиснут
Вот все что ннада для переборки
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2013, 10:18
Это под один передний суппорт, а не под все 4.
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 10:22
C00LM4N писал(а):А расход какой? Может у тебя колодки не отходят?
я замечал один момент.. при экстренном торможении не срабатывыет абс.. но тормоз отпускаю а супорта зажаты остаются 2-3 секунды... но при нормальной езде не чувствуется этого..
Skromniaga
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 10:23
dato писал(а):Я бы перебрал!
спасибо, а новые супорта дорогие?
Skromniaga
Сообщение Dimarik » 19 ноя 2013, 10:27
Вот оригинальный номер левого суппорта MB 950176 (правый MB 950177)- цена оригинала в сборе от 8 до 12 за штуку
Аналоги от 3.5 до 10.5
Сообщение dato » 19 ноя 2013, 10:28
ОООЧень!
Серега!
Иди к окулисту!
На фотке номера на одну сторону!!!
Алексей!
При заказе каждую позицию 2 раза!!!!!
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 10:31
Dimarik писал(а):Вот оригинальный номер левого суппорта MB 950176 (правый MB 950177)- цена оригинала в сборе от 8 до 12 за штуку
Спсибо
Skromniaga
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 10:32
dato писал(а):ОООЧень!
Серега!
Иди к окулисту!
Алексей!
ок, спасибо за инфу.
Если получиться избавится от проблемы отпишусь)
Skromniaga
Сообщение dato » 19 ноя 2013, 10:48
Перебирай тормоза, проблема исчезнет!
НО!!!!НО!!!!НО!!!!НО!!!!НО!!!!НО!!!!НО!!!!
Подклинивать может не только из-за них! Чей-то все сразу??????
Возможно проблема в ГТЦ
Там манжету заедает иногда, точнее сальник их там 2
MR 244929
MR 407150 Ремкомплект главного тормозного цилиндра
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 11:00
в общем тормозной системе жопа?)))
Skromniaga
Сообщение belial » 19 ноя 2013, 11:09
Skromniaga писал(а):в общем тормозной системе жопа?)))
нормально все не ссы))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Skromniaga » 19 ноя 2013, 12:09
установку понял)
Skromniaga
Сообщение латыш 57 » 20 ноя 2013, 22:19
+100 Давиду сделай перебор супортов и замени направляйки , не такие они и дорогие , а вот ремкомплект главного не спеши , он стоит 3,5р и мне не помог , и менять его если педаль тонет и перепускает сальник, из твоих слов понятно что машинки в постоянно зажатом состояние и отпускают плохо , от этого и износ
Сообщение frododo88 » 16 янв 2014, 09:24
Первые три позиции это для заднего суппорта, правильно?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
