Ремонт, переборка АКПП в Москве
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Ребят, появились проблемки в коробке, при включении силектора на D идет задержка 2-3 сек, эта ситуация только на горячую. Читал форум пишут глянуть гидроблок. Может кто подскажет знающих ребятишек в Москве, которые могут глянуть коробку, может че частично надо поменять, пока она не грякнула)
Если кто то делал частичную переборку, сколько денег вышло? Сколько проварить планетарки стоит? Короче сколько денег надо готовить на частичную переборку) Беспокоит одна проблема тьфу тьфу тьфу, но все же думаю лучше перебрать)))
- Deonis
Re: Ремонт, переборка АКПП в Москве
Пиши jam'у. Ты походу вообще форум не пытался почитать.
50 косарей надо примерно.
мдааа) Не маленька сумма за то что особо не беспокоит)
В эти 50 фходит новая планетарка с проваркой как я понимаю)
Если можно напиши номер в ЛС
- Deonis
Меня тоже ничего не тревожило.
А когда развалилось, то цена уже выходит не 50, а под 80 а может и более. Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
цена без усиления планет, но на стоке это и не нужно, планеты нового образца и так крепкие.
и сразу готовь бабла на блокировку в трансфер, либо на трансфер другой, т.к. в родном дифу хана 99% уже.
Dimarik писал(а):Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
Крошит не все. Вчера вскрыли Фокшину коробку с GT-A, у нее бахнула большая планета. Внутри стружка, сам блок с планетой внутри еле разобрали - ему хана, все пальцы вылезли, планетарка развалилась, но больше ничего не пострадало.
Пострадала только планетарка)))))))
Без комментариев)))))))))))))))
Что за блокировка в трансфер? сколько она по цене?
И не совсем понял про планетарки, замена их входит в эту сумму?
- Deonis
Всё есть в комплекте - без проварки только. Что такое проварка и для чего - есть отдельная тема.
Диф стоит в раздатке
цена ИДЕНАЛ это от 10 тыс
Реалии - от 15 и выше
jam писал(а):полный комплект для ребилда, переборка, снятие/установка.
Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
- Deonis
jam писал(а):Пострадала только планетарка)))))))
Что именно вызвало такую бурю эмоций?
На эту машину уже собрана новая коробка с проваренными планетами. В старую коробку воткнем планеты с контрактного коробаса (ессно после проварки), а всю дополнительную требуху снимем с другой убитой коробки.
"Ты скажи, какая вина на мне, боярин?!" (C) Иван Васильевич меняет профессию
Влад, ты сказал, что развалилась только большая планета.
ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
jam писал(а):ты забыл про шестерню, про тормозной барабан... всё это стоит дороже планеты!!!
Хех, ну ты, конечно, прав, только кто же будет это покупать новым, если есть убитые коробасы с целыми деталями?
Че это за убитые коробасы в которых эти детали целые? Что в них тогда умерло?
VVV писал(а):Dimarik писал(а):Так как крошит все внутри и надо покупать другую коробку.
ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
C00LM4N писал(а):Что в них тогда умерло?
Фрики.
georg1970 писал(а):ей проваренные планеты свои отдал давным давно. могла бы уже давно заменить...
Мадмуазель решила дождаться, пока бахнет
Женщины-с
И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
И сколько таких случаев? 1?
Фрики чаще дохнут на коробке вр-4 и из главной парой. У нас, с другой ГП, мрут планеты- не так давно с Антоном говорили на эту тему...
Deonis писал(а):Проварка планет я знаю что это) ну диф же не обязательно при снятой коробке делать?) сначало же можно коробас, потом подсобрать ещё и заменить диф, или они обязательно вместе делаются?
Можно и отдельно.
Просто зачем 2 раза туда лазить.
Родной диф очень слабый и скорее всего шлицы уже на подходе.
Может и родной оставить и не менять, но через какое то время шлицы слижет и авто просто встанет на дорого.
вызовешь эвакуатор и потащишь авто и будешь как в попу раненый искать живой диф.
C00LM4N писал(а):И кто будет при смерти фриков коробку продавать?
Не очень понял, при чем тут продавать? У нас в сервисе лежат такие коробасы-доноры, оставляют люди после замены, ибо никому они нахрен не нужны. Так что для Фокшиной коробки все запчасти уже есть. Халявные.
Тогда понятно...
Я просто ещё не совсем в теме) диф в коробасе внутри? Сори за вопрос глуповатый
- Deonis
И скажите где диф искать на разборке или новый? Напишите как он полностью называется по правильному.
- Deonis
