Запах масла в салоне
Всем привет!!! Появился запас горелого масла в салоне, визуально подтеков нигде не обнаружил. На сервисы тоже смотрели ничего не нашли. Причем запах появляется после активной езды.
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Запах масла в салоне
Ну так смотри все горячее. Выхлоп для начала, мож на него с двига или раздатки течет.
Проверь уровни везде и заедь на яму.
Окей еще раз все осмотрю. Мастера в сервисе смотрели ничего не нашли, как говорится лучше сделай сам!!! Спасибо мужики!!!
Да ты на этих мастеров не уповай !
zip.926 - Клубень Stage 3
Когда на маслокулере йопнул шланг и охуярило приёмку а она в термотеке - 4 мес воняло при душилове)
михаил82 писал(а):Когда на маслокулере йопнул шланг и охуярило приёмку а она в термотеке - 4 мес воняло при душилове)
У меня на маслокулере один патрубок чутка маслянистый. Сегодня вечером сам заметил.
Если просто патеет то не в этом дело
михаил82 писал(а):Если просто патеет то не в этом дело
Ну да он просто потеть стал, сегодня осмотрел его после езды там подтёков не видно. Вечером поеду на яму.
Может просто выпуск лопнул?
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Nameless писал(а):грязь на коллекторе горит. инфа 146%
А откуда может появится грязь на коллекторе если стоит защита днища? И разве у грязи запах такой же как и у горелого масла?
и действительно, откуда же у нас взяцца грязи?! как не гляну вокруг, нихера и нет этой грязи, ни пылинки... чистота вокруг. Ну и защита понятное дело, делает свое "грязное" дело.. под капотом как в операционной. Ты часто масло жгешь и нюхаешь?
- Nameless
Nameless писал(а):и действительно, откуда же у нас взяцца грязи?! как не гляну вокруг, нихера и нет этой грязи, ни пылинки... чистота вокруг. Ну и защита понятное дело, делает свое "грязное" дело.. под капотом как в операционной. Ты часто масло жгешь и нюхаешь?
Масло я не часто жгу, просто знаю как оно пахнет когда горит, за грязь проверю, посмотрю может все же и так))
Это как надо гонять по масляным лужам что бы попало на коллектор ???
Dimarik писал(а):Это как надо гонять по масляным лужам что бы попало на коллектор ???
Вот и я думаю КАК???
Да обычная грязь, САМАЯ обычная, на раскаленном коллекторе будет ВОНЯТЬ. Многие путают этот запах с запахом горелого масла. Да и не только коллектор, там же и даунпайп...
- Nameless
Nameless писал(а):Да обычная грязь, САМАЯ обычная, на раскаленном коллекторе будет ВОНЯТЬ. Многие путают этот запах с запахом горелого масла. Да и не только коллектор, там же и даунпайп...
Хорошо, сегодня обязательно посмотрю все, может все же грязь)
ну и как нашел? такая хрень была из сальника шруса текло и натекло в защиту даунпайпа воняло неделю пипец особенно после дождя, если у шрусов чисто то хз. щас у меня тоже после отжигов не сильный но запах идет грешу на шланг
- Veter
Veter писал(а):ну и как нашел? такая хрень была из сальника шруса текло и натекло в защиту даунпайпа воняло неделю пипец особенно после дождя, если у шрусов чисто то хз. щас у меня тоже после отжигов не сильный но запах идет грешу на шланг
Сейчас запаха нет, но он появился после того как я поменял привод правый передний на контракт, на контрактом менял пыльник и они смазки бахнули туда, впосле возможно что много бахнули и вытекло от туда чутка как ты и говоришь. Пока запаха нет буду наблюдать.
походу он текло тоже из правого ))
- Veter
У меня появилась такая же херь! Ниче не менял, снизу все сухо... кагда давишь в пол минут 15 начинает из печки вонять паленым маслом... в сервис нехочу ехать, там хз че мне наговорят....
- Deonis
Та же хрень и у меня, вот только источник обнаружился в виде подтекающей прокладки крышки гбц из под которой масло допотевает до выпускного коллектора и там варится) соответственно при спокойной езде все норм, а при отжигании ароматит) замена прокладки никак не исравило ситуации... т.к. масло не уходит в сколь либо значительных количествах, то пока забил на косяк
AdamKadmon - Клубень Stage 1
Вот что на это писал Jam
Для меня эти даунпайпы и тепловые жкранчки ничего незначат))Это критично или нет?
jam писал(а):Может быть обгарают остатки, которые могли пролить на выпуск? Если даунпайп сток, то маслецо могло попасть в тепловые жкранчики и от тапки в пол идёт нагрев.
- Deonis
