Re: Минводный душитель Куни 19Т
Не отррррицаю
ты что-то совсем затих... что с тримами то?
В конце недели придёт посылка последняя - там 5 метров всякого силикона и сёдня заеду прокладку оригинальную под коллектор впускной пришла забиру, с аджрейсинга кит для переборки дросселя лежит. Сегодня меняю масло и свечи а на выхах буду ребилдить весь дроссель и менять всё на силикон .
Триммы по любому сами собой не уйдут. Всё щас сделаю и посмотрим. Корче всё нормально .... Трек постепенно переходит из разряда серебряный по обсуживанию в разряд золотой
Я так понял в попу ТРИМЫ - главное ТОРМОЗА )))))
а ищё маслопомойка придёт на этой неделе. Резинки на форсах надо поменять. Хундаевская одна кстати новая пизнула летом, так что не советую Вам их брать. Заказал оригинал. Буду ребилдить дроссель заодн и поменяю
Dimarik писал(а):Я так понял в попу ТРИМЫ - главное ТОРМОЗА )))))
...один тримм, давно уже установили что подсос воздуха идёт...есть шипение в р-не дросселя.
Было бы в попу я б наверное не заказывал опять кучу запчастей.
Вообщем вчера в обед забрал с ТК своё брахло наконец то немного поковырялся:
1. Произвёл замену масла с фильтром с 10/60 перешёл на 5/40 . Марку масла не менял. понятно фильтр. Теперь вместо 4,3 стало входить 5 литров масла.
2. Поставил наконец то масло куль от эво - болт он - пися в писю, даже в кузове крепления с дырками уже стоит под него. Просто взял и поставил без всякой ебли.
3. Тормоза трогать не стал)))) решил Как колодки спереди кончатся так и поставлю, т.к. после балансировки ничего не бьёт теперь при торможении. Колодки стоят тайп д от Джема проехал 16000 км уже на них - износ 50%....думал им уже пизда, ан нет ещё катать и катать. Вообщем как они износятся тогда и буду вкруг тормоза менять.
4. Поменял свечи очкаэс. состояние после пробега 14000 у них вполне нормальное. Поставил в зиму ив22 денсо (спасибо Джему, а то я хотел переплатить за оригинал). Кстати во втором горшке свеча выкрутилась легко, т.е. без усилия. Вопрос: она может со временем разве ослабнуть в затяжке? и могло ли это повлиять на наличие нижнего тримма в плюсе?
5. Снял отбойники стоковые с пыльниками - они охуенны (в апреле ставил новые оригинал)! Поставил от аута разборные. Хрюканье резины пропало...посмотрим надолго ли. Графиткой не смазывал....посмотрим чо буит, т.к. стоковые тоже только через три месяца захрипели. Материал отбойника аута и трека отличается по составу... у нас он какойто резиновый, на ауте как обычный отбойник на всех машинах. Поменял заодно резинки под пружины на оригинал тоже.
6. Пришла прокладка под впускной коллектор и резинки форс оригинальные - фтопку хундай - одна резинка, та что в рампе, на бусте у меня ёобнула летом в жару хундаевская. Как придёт силикон весь и маслопомой буду менять резинки форс на оригинал, ставить прокладку на впускной коллектор новую, менять все вакуумные шланги на силикон, ставить маслопомойку и ребилдить дроссель (прокладки тюнь тоже с адж рейсинга пришли уже)
заказал с ебея ништячки......
пришла мелочавка ещё...
А вчера забрал кишки от эво 8 с пробегом 15 тыс с коллектором , ну и для парней заодно мелочовки недорго в отс выкупил....
щас на ночь глядя аэромотив заказал у Траволты. С клубной скидкой за 6100 получилось
И сегодня вечером заскрипели колодочки сзади - причём с правой стороны капздец, а с левой ещё сантиметр есть
- буду ребилдить тормоза во вторник кароч и вот думаю все 4 или только зад....руки чешуться перфорацию закатать, да вот перёд ещё тыс на 10 точно колодок...
- буду ребилдить тормоза во вторник кароч и вот думаю все 4 или только зад....руки чешуться перфорацию закатать, да вот перёд ещё тыс на 10 точно колодок...https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
Пойду я нахер спать пока все деньги не спустил...бля как он заебал уже этот трек....
ёщё заказал ништячков
Thermo-Tec 13585 Термоткань клейкая 24 in. x 36 in.
Thermo-Tec 12005 Высокотемпературный клейкий спрей, 16 oz.
Thermo-Tec 12003 Высокотемпературный спрей Медный, 11 oz.
Thermo-Tec 11032 Термолента медная 2 in. x 50 ft.
Thermo-Tec 11031 Термолента медная 1 in. x 50 ft.
ахахахахаха)))))
Заказал ещё прямоточный резонатор в Фоксе на 3". Предварительно промерив размеры в место где был каталик, а то новая трасса будет ахтунг - бывший владелец сказал, что ездить долго тяжело...на прямой трубе 3".
Встанет как родной, даже термоизоляцию не надо будет убирать)
В принципе закупку для ТД05 считать можно оконченой....вроде
Кстати забыл отписать. Смысла менять пыльники трековские с отбойниками на тоже самое от аута - нету. Считай спустя две недели тоже заскрипели. Вчера на яме смазал графиткой штоки и уаля...тишина. Так что не выкидывайте как я бабки на ветер.
ты ваще для нас живой пример, каким быть нельзя
- Nameless
Выиграл сегодня на аукционе. С англии должна к концу ноября прибыть
у меня такая стоит 2 года.
начало всё отслаиваться
Пади кятай стоит?
Миш, она даже на фотке вся винтом))))))))
и ты думаешь, что эта не кятай?))))
Не некитай
поэтому за неё развернулась не шуточная борьба на аукционе
хз, по мне либо сток, либо отвод тепла от катушек, типа алюминь пластины, есть в нете статья про это.
хотя может сам себе вру, какой нахер сток))) была бы такая то же поставил наверное )))
хотя может сам себе вру, какой нахер сток))) была бы такая то же поставил наверное )))Outlander turbo 2005, 19T,OKADA PROJECTS Plasma Quad Pac, Grimm Speed, Bypass RS.
