нужна помощ
нужна помощ
Есть вопрос,помогите советом,при разгоне не зависимо от скорости нажимаю на педаль газа и звук спереди как будто глушитель подсекает,с выхлопом все ок и когда поднимал на подъемнике и газовал то звука нет,сказали что дело может быть в коробке!типо пальцы отваливающиеся такой звук издают,мне интересно насколько это может быть правдой и насколько критично если это так!акпп переключается ровно мягко без толчок и ударов!помогите пожалуйста
- волхв
Re: нужна помощ
С нашей коробкой пока не епнет - не узнаешь.
Re: нужна помощ
волхв писал(а):Есть вопрос,помогите советом,при разгоне не зависимо от скорости нажимаю на педаль газа и звук спереди как будто глушитель подсекает,с выхлопом все ок и когда поднимал на подъемнике и газовал то звука нет,сказали что дело может быть в коробке!типо пальцы отваливающиеся такой звук издают,мне интересно насколько это может быть правдой и насколько критично если это так!акпп переключается ровно мягко без толчок и ударов!помогите пожалуйста
Какой именно звук , металл, свист и т.п. ?
zip.926 - Клубень Stage 3
Re: нужна помощ
Похоже на жужание,
- волхв
Re: нужна помощ
очень информативно!
тебе на канал ТНТ нужно обратиться, к экстрасенсам
Re: нужна помощ
Re: нужна помощ
Может в колекторе дыра или в горячке турбины , было похожий наверно свист при бусте , оказалась горячка как решето , сифонила во все стороны, и подкапотка сажей покрывалась слегка
- латыш 57
Re: нужна помощ
Да сажи не видно,выпуск от явра стоит,недавно ставился,а что такое решето?ну звук тяжело объяснить,я слышал такой звук когда гофра начинает прогарать,журчание,жужание,при чем только когда едешь звук,на подъемнике тихо все
- волхв
Re: нужна помощ
Может это звук спула турбины?))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: нужна помощ
А что такое спул?
- волхв
Re: нужна помощ
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 597&lr=213
если не знаешь каких-то терминов, то не будь лентяем, спроси у яндекса!
Re: нужна помощ
Было подобное на предыдущей движке с ремнем ГРМ, какой-то ролик жужжал. Именно на 3300-3500 оборотов, как шмель)) Только при движении, стоя не было. Вылечилось, соответственно, заменой оного и роликов))
edit your signature
corsar4ik - Клубень Stage 1
Re: нужна помощ
обожми партубки как следует. если начинает выть при выходе в наддув, то где-то воздух из-под патрубков подтравливает... чаще всего на дросселе...
