Сообщение михаил82 » 29 сен 2013, 20:04
Как всегда ... никаких соплей и прочей хуеты - всё аккуратно и на своих местах... Когда душить уже?
Сообщение Dimarik » 29 сен 2013, 20:59
Сделали пробный заезд.
На 1 кг начинаются рывки.
Но машина ещё не настроена и лог не писали.
Так что хз что там происходит.
Будем писать логи и отстраиваться
Сообщение Marshall » 30 сен 2013, 01:48
Дим чо за свечки стоят? И надо настраивать, а потом дуть килограммы.
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 04:18
а конфиг то какой окончательный? Огласите весь список ))
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 06:25
Marshall писал(а):Дим чо за свечки стоят? И надо настраивать, а потом дуть килограммы.
Свечи 7-ки Денсо ИВ22
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 07:50
Полный спек лист того что сейчас стоит в авто
☭Двигатель:☭
★ Распредвалы Evo8 260/256 in/ex
★ Карбоновая крышка свечных колодцев
★ Карбоновая крышка ГРМ
★ Крышка клапанов Evolution магниевая
★ Маслокуллер двигателя от ЭВО
★ TD05HRA-155G6C-10.5T (Evo 9 MR RS — 49378-01600)
☭Впуск:☭
★ Маслоуловитель Cusco
★ МАФ с ЭВО 7
★ Фильтр нулевого сопротивления ARC induction box Evo
★ Патрубок впускной от нулевика до турбины HKS
★ Фронтальный интеркулер Evo-9
★ Пайпинг-кит Greddy
★ Перепускной клапан Evo RS
★ Впускной коллектор ЭВО
☭Выпуск:☭
★ Аутлет Invidia 3”
★ Приёмная труба Invidia 3”
★ Тест-пайп Invidia 3”
★ Средняя часть и задняя банка сварены на 3"
★ Банка Варекс на 3"
★ Выпускной коллектор сток от ЭВО
★ Термозащита выпускного коллектора ARC
☭Топливная система и зажигание:☭
★ Топливный насос Walbro 255л/ч
★ Топливная рейка с регулятором Evo8
★ Свечи зажигания IW22 "Iridium Power"
★ Усилитель зажигания HKS TwinPower
★ Форсунки RC Engineering 750 сс высокоомные
☭Охлаждение:☭
★ Вентилятор Slim
★ Испаритель ГУРа Greddy
★ Алюминиевый радиатор охлаждения 40 мм
☭Трансмиссия АКПП:☭
★ Усиленные планетарки
★ Передняя блока в раздатке Evo8 MR
★ Комплект щупа АКПП Evo-7 GTA
☭Подвеска:☭
★ Рулевая рейка ЭВО
★ Рулевые тяги от ЭВО
★ Рулевые наконечники от ЭВО
★ Растяжка между передними стойками Cusco Airtrek
☭Тормоза:☭
★ ГТЦ Evo
★ Передние тормоза Brembo от БМВ е31 850 Alpina
★ Передние тормозные диски Lexus RX 300
☭Электроника:☭
★ Буст-контроллер Blitz SBC i-D
★ Поверметр Blitz i-D-RSM/BLITZ POWER METER SBCi-D
★ Разминусовка HKS
★ Multitronics VC731
★ OpenPort 1.3
★ Широкополосная лямда АЕМ
★ Датчик ЕГТ Greddy
ЕГР заглушен + заглушили адсорбер топливной системы
Сообщение nikshapilov » 30 сен 2013, 08:12
Партия одобряет!
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 08:12
Теперь осталось что бы партия помогла всё это настроить ))))
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 08:55
Легко...
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 08:57
На днях возьму ускоренный курс по написанию Логов и сливанию прошивок и буду кидать.
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 09:00
там все просто, только с ШЛЗ логгированием могут быть заплеты. АЕМы вредные на этот счет...
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 09:02
Не слышал о таких проблемах, особенно в части именно аем.
Сообщение jam » 30 сен 2013, 09:12
дело не в аем, а в переходниках с ком на юсб :)
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 09:13
На Тюнингэво читал да и вживую недавно сталкнулся на еще одной семерке...
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 09:28
Вчера вечером во дворе все сигнализации сработали от Варекса. :D
Пока не давлю тапку - езжу 0.3-0.4
Сообщение nikshapilov » 30 сен 2013, 09:29
почему у меня во дворе не сработали? )
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 09:30
Ну сам аем тут не при делах как бэ...
Обычно единственный косяк - это разделитель дробей в региональных настройках.
Чтобы сиги сработали во дворе на варексе, надо притопить, что во дворе чревато стационаром #
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 09:36
nikshapilov писал(а):почему у меня во дворе не сработали? )
У тебя сработают когда я себе Гейт наружу поставлю :lol:
Да и когда от Антона уезжал - тоже машины вокруг крякали
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 09:50
C00LM4N писал(а):Ну сам аем тут не при делах как бэ...
мы не смогли победить проблему портов- винда сажает аем на другие порты, нежели в настройках экуфлэша.
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 09:51
А другие шлз на каких-то других портах работают, не ком?)
Сообщение jam » 30 сен 2013, 09:55
Шота, в настройках ком порта на переходник надо было порт сменить :)
И ком порту по барабану, аем это или инновейт или что-то ещё...
Это винда немного косячная, либо установлен какой-нибудь юсб 3г модем, который всё позанимал!
Сообщение georg1970 » 30 сен 2013, 09:58
jam писал(а):Шота, в настройках ком порта на переходник надо было порт сменить :)
Антох, ну не тупые, меняли. Не помогло... всем, кого я настраиваю, советую инновейт ЛС-1, поскольку он под старый компорт, а у меня старый ноут с таким портом- никаких переходников и т д, все работает как АК-47...
Сообщение KVADRAT » 30 сен 2013, 10:09
плюсую шоте
мы тоже немного парились с настройкой.
Сообщение Dimarik » 30 сен 2013, 10:14
Я думаю дружно разберёмся
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 10:26
У АЕМа старый добрый (почти ламповый) ком-порт и есть. Переходники на USB - для удобства на современных ноутах.
