Сообщение jam » 25 сен 2013, 14:59
ну а тебе что нужно, крыло или прям четвертинка?
режем по фотографии :D
Сообщение ChiM » 25 сен 2013, 15:09
да я еще сам не знаю.. надо кузовщику показать, пусть рассказывает, что надо
Сообщение Yuriy ODS » 26 сен 2013, 17:22
а есть смысл старые фары полирнуть и затянуть бронепленкой?
не сильно мутные, но трещины есть по 2-3см(потели правда только блоки дальнего)
или хай валяются про запас как есть?
просто была мысль в них линзы поставить. не жалко. но будет жалко потом ездить с треснувшими стеклами и линзами :)
или не ссать и ставить линзы в новые фары?
дилемма короче
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2013, 17:29
Забронировать новые фары крайне рекомендую. Лучше раз в год менять пленку, зато сохранить пластик в первозданном виде )
Сообщение михаил82 » 26 сен 2013, 17:35
Зачем плёнку менять каждый год то? Она долго держится. не меньше трёх лет точно.
Сообщение Yuriy ODS » 26 сен 2013, 17:36
новые сразу забронировал
вопрос про старые
и про линзы :)
Сообщение Yuriy ODS » 26 сен 2013, 17:38
а еще в дождливую погоду плохо переднее водительское стекло закрвывается. как буд то срабатывает защита от защемления. и после дождя левое зеркало плохо работает. то не до конца складывается, то не до конца раскладывается
где то в проводку льется?
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 26 сен 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 26 сен 2013, 17:39
полерни и затяни лучше
Сообщение C00LM4N » 26 сен 2013, 17:43
Насчет стекла - сначала обучи, может в этом косяк. А вообще очень советую все дверные обшивки снять, прочистить от грязи направляющие металлические и бархатки по бокам, промазать первые графиткой, а вторые силиконовой смазкой.
Если зеркала заедают - надо разбирать, чистить и смазывать. Геморрой ещё тот, потому что там есть жутко зло*бучая жесткая пружина.
Сообщение Yuriy ODS » 27 сен 2013, 08:39
Когда машина высыхает - стекло и зеркало работают идеально :)
Сообщение Dimarik » 27 сен 2013, 09:05
У меня тоже после мойки начались косяки.
разобрал - смазал и проблема ушла.
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2013, 15:12
Мужики, кто сталкивался с ошибкой Р0105 (датчик давления воздуха)?
Лечится заменой или чисткой?
Какие симптомы?
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2013, 16:02
Это барометр в мафе.
Может просто маф пропаять надо.
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2013, 16:15
а разве этот датчик стоит не на коллекторе впускном?
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2013, 16:17
Информация противоречивая, но скорее всего речь о барометре в мафе.
Сообщение KVADRAT » 27 сен 2013, 16:35
так как все же быть?
Сообщение georg1970 » 28 сен 2013, 00:27
Р0105 -это сенсор баро в мафе.
Сообщение KVADRAT » 28 сен 2013, 06:58
Пропайка поможет или замена?
Сообщение C00LM4N » 28 сен 2013, 07:01
Миша, ты постоянно задаешь вопросы, ответ на которые знают только ясновидящие и телепаты. Ну откуда кто знает, что с твоим мафом? Пропаяй и узнаешь.
Сообщение KVADRAT » 28 сен 2013, 07:04
:) ну мало ли кто знает однозначный ответ
Сообщение Sheff2006 » 30 сен 2013, 07:01
а что может в передней подвеске в дождь скрипеть???Когда сухо-все тихо,как дождь или после мойки какой-то странный скрипо-хруст,высохнет,пропадает :?: Визуально все целое,куда еще глянуть?
Sheff2006
Сообщение jam » 30 сен 2013, 07:40
скрипит на кочках или при вывороте руля?
Сообщение михаил82 » 30 сен 2013, 08:08
У меня с утра и после мойки тоже потом проходит - забил
Сообщение Лёха 62 » 30 сен 2013, 11:36
Мужики хочу залить масло синтетику с вязкостью 10W-60, для нашего мотора такая вязкость нормально????
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение nikshapilov » 30 сен 2013, 11:40
спросил продавец автомасел )
