ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2013, 06:47
что от эво 9 лучше чем Manley?а бывают от 9 ремонтные?
Сообщение Homa » 24 сен 2013, 07:05
потому что крепкие поршни, и не имеют недостатков ковки.
Сообщение jam » 24 сен 2013, 08:00
В888МВ96 писал(а):что от эво 9 лучше чем Manley?а бывают от 9 ремонтные?
бывают, 85.5 и 86
Сообщение В888МВ96 » 24 сен 2013, 08:07
ну так вот а в 64 блок собирать если.там стандарт 86.5 или точить под 87мм.о каких 9 поршнях тогда речь?
Сообщение jam » 24 сен 2013, 08:13
тогда только ковка на заказ.
Сообщение georg1970 » 24 сен 2013, 08:59
В888МВ96 писал(а):ну так вот а в 64 блок собирать если.там стандарт 86.5 или точить под 87мм.о каких 9 поршнях тогда речь?
я поэтому и спросил, о каких стоковых поршнях на 500-600 сил идет речь... никогда не слышал о таких для 64 блока...
Сообщение belial » 24 сен 2013, 21:04
Так я и говорил что не хер заморачаиваться с 64 блоком! в сток блок, на сток колено кованые шатуны, и поршни от 9ки, в идеале проверить маслофорсы, на 4ом они вроде маленькие как на ауте, бьют просто в поршень. А на 7-9 бьют точно в канал охлаждения поршня, который есть только на стоке!
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение belial » 24 сен 2013, 21:05
А 64 нельзя загильзовать до 85мм??
belial
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2013, 06:10
в атомике вроде и поршня есть и шатуны. в чем проблема то
Сообщение Stepka » 25 сен 2013, 14:12
Stepka писал(а):Под какую степень сжатия брать? Турбина останется родная. И какие шатуны?
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2013, 14:19
у меня вроде такие поршни Manley 608020C-4 и 156мм шатун.вал сток 100мм
Сообщение Homa » 25 сен 2013, 14:28
Степень не больше 9
Сообщение Stepka » 25 сен 2013, 17:06
Спасибо Сань!
Stepka
Сообщение Stepka » 25 сен 2013, 17:14
В888МВ96 писал(а):у меня вроде такие поршни Manley 608020C-4 и 156мм шатун.вал сток 100мм
на движке стоят? Или новые лежат? Если на движке сколько ездишь на них? Как себя ведут? Сильно шумно работает двигатель на ковке?
Stepka
Сообщение Stepka » 25 сен 2013, 17:54
http://www.tuningevo.ru/shop/product/4115 вот и объява атомика есть комплект но советовади же другой фирмы сказали что это не айс...
Stepka
Сообщение В888МВ96 » 25 сен 2013, 20:27
из другого незнаю что выберешь?и все под заказ будет думаю.что в этих не устраивает?вполне достаточно будет.даже очень.
Сообщение Stepka » 25 сен 2013, 20:40
Для меня важна надежность. Езжу далеко и много. Не хочу ехать и боятся. повторюсь дуть много не собираюсь. Прошу совета потому что не сталкивался раньше с турбироваными двтгателяии.
Stepka
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2013, 21:28
Если дуть не много, то нафиг вся эта ковка? Шатуны и поршня от 9-ки держат и больше 500 сил, зато очко по поводу кривого запила канавок под стопора не играет!
Сообщение Homa » 25 сен 2013, 21:59
где ты возьмешь поршня эво под 64 блок?
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2013, 23:19
Я опять тему упустил )))
Сообщение Stepka » 12 окт 2013, 07:01
прикупил себе колеса ! Диски на явр шины пойдут на альмеру!
Stepka
Сообщение Stepka » 15 окт 2013, 15:06
Ребят вопрос в студию. В последний раз когда ездил на явре рритопил малека ,крутанул больше 6000 из глушака повалил сизый дым... Обороты сбавил дыма нет. Все? Писец котенку? Быстрее собирать запчасти на капиталку?
Stepka
Сообщение C00LM4N » 15 окт 2013, 15:07
Если нет каких-нить жутких звуков из двига и внезапно не появилась жуткая детонация по логам - поезди, посмотри за расходом масла.
Сообщение Stepka » 15 окт 2013, 15:18
Расход приличный.... почти литр на две тысячи... Звуков постороних нет двигатель работает тихо. А логи снять не могу нет оборудования...
Stepka
Сообщение belial » 15 окт 2013, 16:21
Stepka писал(а):Расход приличный.... почти литр на две тысячи... Звуков постороних нет двигатель работает тихо. А логи снять не могу нет оборудования...
Собирай запчасти, на машине не езди, что бы не дай бог цилиндры не задрать
belial
