Позитиффффф
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2013, 07:04
Ой, я ошибся - конечно гта 12 самый зачот )))
Если кто не видел ыыы
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 17 сен 2013, 08:01
05 регион :music-rockon: :music-rockout:
Re: Позитиффффф
Сообщение Dimarik » 17 сен 2013, 15:20
Re: Позитиффффф
Сообщение Витос » 17 сен 2013, 15:26
Видеозаписи телекомпании BBC, сделанные из кабины машиниста поезда Лондон — Брайтон в 1953-м, 1983-м и 2013-м годах.
Re: Позитиффффф
Сообщение Marshall » 17 сен 2013, 15:31
Посмотрел и нихера не понял... В чем позитифф то? )))
Re: Позитиффффф
Сообщение Витос » 17 сен 2013, 15:57
А обязательно ржака должна быть?)) Смысл в том, как всё менялось на протяжении 50ти лет, просто интересно.
Re: Позитиффффф
Сообщение belial » 17 сен 2013, 16:58
А я че оо изменений особых то и не увидел))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 17 сен 2013, 18:20
Ну камеры у них лучше стали, факт.
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 18 сен 2013, 09:52
Бля нормальная ржака такая :lol:
Из чата:
09:15 Женько: Толяныч: Я тада новую стиралку купил, поставил, верее её магазин ставил, на ней и лопнул шланг
09:17 Gimalay: Женько: Сейчас такая техника с "Аква-стопом" идет
09:18 Женько: Gimalay: че за аквастоп?
09:19 Толяныч: Gimalay: да чо за аква-стоп?
09:20 mays: Толяныч: Женько: функция в стральных машинках
09:21 Gimalay: На месте соединения шланга с водопроводом стоит клапан, а на входе в стиралку/посудомойку - считалка воды. Если через клапан проходит больше воды, чем попадает в машинку, клапана шильмене джугурме шайтанама.
09:22 Figaro: Gimalay: Maf ?
09:23 Gimalay: Figaro: Ну тогда уж MWF, причем с клапаном
09:31 Figaro: Потом .... будут на форуме темы возникать... почистил в стиралке считалку карбклинером... терь барахлит
09:32 Figaro: Слышны хлопки под барабаном... значит ли это что слишком бедная водно-порошковая смесь ?
09:34 Gimalay: Лучший порошок - где?
09:35 Gimalay: Калгон - лить или нет?
09:35 Толяныч: а отебеливатель не навредит?
09:36 Gimalay: Кто уже полировал стекло дверцы?
09:36 Figaro: где промыть форсунки и сделать раскоксовку от накипи
09:36 Толяныч: где не бодяэат ополаскиватель??
09:36 Gimalay: Изменение цвета подсветки на электролюксе
09:36 Figaro: Слишком жесткая подвеска... при отжиме стучат соседи снизу
09:37 Gimalay: Ножки "TEIN" - ремонт
09:37 mays: установка рушного переключения скоростей )))
09:38 Толяныч: с предварительной стиркой какой раход порошка у кого?
09:38 Figaro: С утра отключили горячую воду... не завелась Кто прикурит ?
09:39 mays: плавают обороты барабана - почему? )))
09:41 Figaro: В барабане что-то начало постукивать на горячую... кто может послушать ? Мож ремень на зубец проскочил ?
09:42 mays: ага, а теперь по сервисам: Сервис Близнецов хреново отремонтировал - куда обратися )))
09:43 Gimalay: Замена штатной крышки на кухонную столешницу - где?
09:44 Figaro: Привез Индезит под распил... продам мотор, барабан с приводами под свап... есть все...
09:44 Толяныч: как подключить подогрев...иллюминатора..)
09:44 mays: где купить за 220 быструю STIральную машину. а то за эти деньги только Вятка б/у )))
09:44 Толяныч: Figaro: на моторе давно ремень меняли??
09:45 Gimalay: Толяныч: Прозрачная дверца называется, чайник!
09:45 Figaro: Отлетела пуговица от ширинки... Словил скол на дверце... где заделать или забить и поменять на кЫтай ?
09:45 Толяныч: Gimalay: как подлуючить подоргев к прозрачной дверцеЫЫ
09:45 Gimalay: Ну и главная тема!!!
09:46 Gimalay: Носки попадают в пододеяльник! ХЕЛП!!!
09:47 Figaro: Gimalay: Надо башку снимать и плоскости выводить...
09:48 mays: Установка распорок и стабов - небудет ли сильно стучать по полу стиралка?
09:49 Figaro: На холодную заводится не с первого раза... поможет ли установка резистора на розетку ?
09:50 Gimalay: Yuriy: Я тебя и имел ввиду
09:52 Yuriy: А можно ли уже стуканутую стиралку застраховать в КАСКО ?
09:52 Yuriy: со сколом на прозрачной дверце
09:53 Yuriy: Как считается износ стиральной машинки для страховой компании )
09:53 Толяныч: Yuriy: ну смотря сколько она набегала по ванной...
09:53 Yuriy: О ! Установка на стиралку электролюкс запчатей от Вятки
09:54 Figaro: C утра в ***у въехала микроволновка... стоим ждем жену
09:54 Yuriy: или от Сибири
09:54 Толяныч: Yuriy: в ДТП с унитазом и ванной .раквиной не участвоала???
09:55 Yuriy: Бежит вода с пеной из под дверцы ? замена прокладки поможет ?
09:55 Figaro: Как узнать, есть ли LSD в барабане ?
09:56 Yuriy: Замена штатных тормозов на брембо голд
09:57 Figaro: Зимой при стирке, на кухне попахивает порошком... протянуть хомуты ?
09:57 Yuriy: Замена вентилятора в блоке питания
09:57 Толяныч: утснавка турбо даст ли приток мощность для отжима до 1500 оборотов?
09:57 Gimalay: Стук барабана: замена опорного подшипника на новый или контрактный?
09:58 Yuriy: правильное охлаждение барабана при установке турбонадува
09:58 Figaro: Кто что думает про аэрографию, винил?
09:58 Gimalay: можно ли вместо порошка использовать потертое на терке хозяйственное мыло
09:58 Yuriy: ножки резина или лучше полиуретан ?
09:59 Yuriy: установка короткоходной кулисы управления
09:59 Figaro: Нанопокрытие для прозрачного окошечка, кто юзал ?
10:00 Indigo: ксенон в подсветку
10:00 Figaro: Подскажите... какой датчик давления пены установить DEFI или GREDDY ?
10:00 mays: Привезу из япии - стиралку Панасоник
10:00 Yuriy: Вода из трубопродова или лучше её сначала прокипятить ?
10:01 Figaro: Как убрать отсечку по оборотам при отжиме ?
10:01 Gimalay: Удлинитель дефи: плюсы и минусы
10:01 Yuriy: продам шеститочечные ремни безопасности для белья в барабане.
10:02 Толяныч: не хочет стирать тайдом ..чо делать((
10:02 Gimalay: Сеточка для шерстяных изделий. Где купить?
10:02 Yuriy: Тема голосовалка - Лучший магазин стиральных порошков
10:03 Yuriy: Обклеить пленкой под карбон или лучше сразу карбоновый корпус купить ?
10:03 Figaro: Перемерз слив... чо делать ? Оставить до лета ?
10:04 Indigo: как облегчить противовес
10:04 Figaro: Можно ли на ходу переключать с отжима на полоскание ? Ниче не будет ?
10:04 Gimalay: Переставил из ванной в кухню. Фотоотчет.
10:04 Yuriy: Стиралка запускаеца только с толкача, ... стартер ******ал...
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 19 сен 2013, 15:04
Re: Позитиффффф
Сообщение HexOgeN » 20 сен 2013, 08:39
Миш, ты опять индийских фильмов обсмотрелся?
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 23:10
Не видел, чтобы он так орал ) Эпично )
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 21 сен 2013, 20:04
:D
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 21 сен 2013, 20:14
:D
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 23 сен 2013, 07:26
Re: Позитиффффф
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2013, 06:18
Re: Позитиффффф
Сообщение AleKS@ndR » 25 сен 2013, 16:24
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 25 сен 2013, 16:31
старая фота но ржачная
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 25 сен 2013, 16:32
:D :D
Re: Позитиффффф
Сообщение KVADRAT » 26 сен 2013, 08:05
ковка)
Re: Позитиффффф
Сообщение jam » 26 сен 2013, 08:40
судьба всех планокуров))))
Re: Позитиффффф
Сообщение Sib_Alex » 26 сен 2013, 11:43
jam писал(а):судьба всех планокуров))))
Джигурда сегодня без парика похоже... 8-)
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Позитиффффф
Сообщение jam » 27 сен 2013, 10:59
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 27 сен 2013, 11:10
поржал отдуши)
Re: Позитиффффф
Сообщение михаил82 » 27 сен 2013, 11:14
