сменил мотор нужна прошивка
Сообщение irek73 » 18 сен 2013, 22:28
Всем привет!
Ребята сменил на оуте 2л турбо, мотор, взял с айртрека! как быть с прошивкой кто поможет?
при разборе понял что нужно менять прошивку, что скажите есть опен порт 2 0
irek73
Благодарил (а): 2 раз.
Re: сменил мотор нужна прошивка
Сообщение KVADRAT » 18 сен 2013, 22:35
а что собственно конкретно тебе нужно?
прошивка, как прошить или ...
Сообщение irek73 » 18 сен 2013, 22:46
как я понял степень сжатия и валы на моторах разные!? ну так и прошивка....
хочу по теме от Вас инфы у тех кто уже столкнулся с этим
irek73
Сообщение Strogan » 18 сен 2013, 23:06
Инфы больше надо. Мотор с акпп вместе воткнул? Меняй тогда мозги на аировские, и ничего шить не надо.
Сообщение михаил82 » 18 сен 2013, 23:07
А мозг то от аута остался? Пока писал Строган уже все накатал) если чо щас на форуме куча треков дербанится. Возьми мозги с трека.
Сообщение irek73 » 19 сен 2013, 07:32
ребята авто -оут 2007 год2л турбо с электро педалью мкпп
просто поменял мотор, так как в нем была дырка, теперь вот нужно калибровки заж, фазы впрыска, момента и тд нужно перекинуть из айртреков мозгов в оут-кие, как то так
кто что про это знает?
irek73
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 07:35
Разница только в валах между моторами. Что ты хочешь калибровать?
Сообщение irek73 » 19 сен 2013, 07:41
усомнила прокладка в оуте 5 слойная а в треке 3 значит степень снижена в оуте!!?
еще вопрос так делали? и как она едет без прошивки на сток от оута ?
irek73
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 07:48
У трека степень сжатия больше и топливо с зажиганием злее.
С аутовскими настройками в него, наверное, даже можно 95 лить будет...
Сообщение irek73 » 20 сен 2013, 06:55
неужели клубни так ник то не делал!?)) поддон жду, все ни как еще не поставлю мотор((
irek73
Сообщение Dimarik » 20 сен 2013, 08:08
Не делал
Сообщение georg1970 » 20 сен 2013, 08:18
C00LM4N писал(а):У трека степень сжатия больше и топливо с зажиганием злее.
95 не любит высокую СЖ, будет постоянно звенеть...
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 08:21
Там разница какая? 0.3 по-моему?
Сообщение georg1970 » 20 сен 2013, 08:31
на Михином стоковом соторе устал ловить порог детнации даже на 98 даже на очень богатой смеси. Детонит постоянно. С трековской СЖ будет еще хуже, тем более на 95.
Последний раз редактировалось georg1970 20 сен 2013, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 08:47
Не очень понимаю связь. Ставишь в аута мотор от трека и он детонит хуже, чем в треке?)))
Сообщение georg1970 » 20 сен 2013, 09:05
детонит хуже,чем в ауте. из-за 0.3 разницы в СЖ ( на 95).
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 09:33
Ты просто привел в пример Мишу, у которого при более разжатом моторе по сравнению с треком, на 98, на более богатом топливе и совсем не злом зажигании детонит раньше, чем у разных отстроенных треков.
Хуже, чем у него быть не может, потому что у других треков таких проблем нету.
В любом случае вместо замены прокладки, лучше начать лить 98, отстроиться и сэкономить на бензе гораздо больше разницы 95-98 )
Сообщение georg1970 » 20 сен 2013, 10:45
Ты так и не понял мысль. Стоковый аутовский разжатый ( по сравнению с треком) мотор с незоыми углами детонит на 98. Если поставить вместо него еще более зажатый мотор, то будет еще хуже. А ты предлагаешь 95...
Сообщение C00LM4N » 20 сен 2013, 11:05
Если стоковый аутовский разжатый мотор на 98 с незлыми углами детонит, значит с ним какая-то хренотень, ибо стоковые трековские моторы со злыми углами на 98 не детонят.
Сообщение KVADRAT » 20 сен 2013, 11:13
Предполагаю что проблема была в бензе. Тогдая я катал на том бензе который мерил недавно, показал 95.
Сообщение irek73 » 23 сен 2013, 07:07
ребята как слит прошиву ?каким модулем от эку флеша?
научите писать логи и корректировать!
irek73
Сообщение irek73 » 23 сен 2013, 07:09
и что мне залить в кпп и раздатку что качественнее?
irek73
Сообщение Dimarik » 23 сен 2013, 08:13
irek73 писал(а):и что мне залить в кпп и раздатку что качественнее?
Отдельные темы для жижи есть - тут речь о прошивке
Сообщение irek73 » 23 сен 2013, 22:12
irek73 писал(а):ребята как слит прошиву ?каким модулем от эку флеша?
ну так что ребята, каким модулем работать?
irek73
Сообщение михаил82 » 23 сен 2013, 22:50
А что за тачка то у вас, уважаемый?
