Сообщение Homa » 18 сен 2013, 12:22
Да как бы прихожу к такому же выводу!
Попробую сегодня подключить, если не будет скакать, то тогда так и буду настраиваться!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 12:25
Ну по оперативной настройке буста отдельный контроллер все-таки удобнее.
Работала бы у нас нормально коррекция наддува - конечно бы такой плюс перекрывал любое неудобство.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 12:39
У меня есть еще один бустконтроллер. только подключить его не удалось, ощущение такое что у него сдох солиноид!
Либо я что то не так делал,но разбираться не было времени, поздно уже было!
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 19:57
Вопрос, как правильно подключить трехпортовик вместо штатного соленоида?
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 19:59
Ну эта... Подключить его к родной фишке и все.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 20:00
Хер там!
На месте солиноида бустконтроллера он работает, а на месте штатного при таком же подключении трубок, фрибуст!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 20:03
Это что-то очень странное )
Можешь либо найти картинку из мануала гримспидовского, либо подать на него 12В и проверить, куда что переключает.
Без подачи энергии должен актуатор продуваться в турбину, с подачей - актуатор продуваться во впуск.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 20:14
Посмотрел куда клапан открыт, при подаче питания, и куда без питания!
Подключил согласно этому!
Получилась фигня какая то, сначала передувает до 1.2-1.5, потом такое ощущени что солиноид срабатывает, скидывает до пружины.
И пок не сбросишь до холостых, больше 0.6 не дует!
Потом все по новой!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 20:17
Вот теперь проверь Boost Load Error Correction, если есть в прошиве. Занули.
И WGDC поставь после 3000об в районе 55-60%.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 20:26
Посмотрел еще раз схему на сайте гримспада, не правильно у меня сейчас трубки.
Правильно ты написал, "Без подачи энергии должен актуатор продуваться в турбину, с подачей - актуатор продуваться во впуск."
Я решил что без питания турбина должна продуваться в актуатор, а с подачей во впуск!
Короче, с правильным подключением, фрибуст!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 20:33
А если фишку скинуть? Будет пружина с текущим подключением? Проверь.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 20:42
проверил, пружина.
без питания турбина дует в актуатор, а с питанием турбина дует во впуск
это текущее
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 21:09
С питанием актуатор должен быть соединен со впуском, а турбинный сосок перекрыт. У тебя неправильное подключение.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 21:23
я понимаю что неправильно сейчас подключено!
только если трубки подключать по иструкции, то фрибуст полный!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 22:03
Подключи трубки по инструкции и скинь фишку.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 22:06
Ну он поедет на пружине.
это точно, потому как при отключенном
питании как раз и будет продуваться турбина-актуатор!
Сообщение C00LM4N » 18 сен 2013, 22:13
В таком случае какое WGDC ты выставил в прошивке, что у тебя фрибуст? Может ты его вообще не трогал? Тогда почти фрибуст (90% дюти) и будет.
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 22:27
не трогал прошивку вообще!
ну в плане управления наддувом.
мне что бы залить прошивку, нужен оп2.0, а иется только 1.3
Сообщение belial » 18 сен 2013, 23:16
Homa писал(а):не трогал прошивку вообще!
Если в падлу покупать могу транспортной выслать)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение jam » 18 сен 2013, 23:45
так у тебя в прошивке вгдц стоит на 100%, вот и фрибуст! он закрыт постоянно у тебя получается.
Сообщение Homa » 19 сен 2013, 06:38
А как же тогда штатный солиноид управлял?
Сообщение jam » 19 сен 2013, 07:32
а что со штатным?
Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 07:36
Штатный соленоид при 100% дюти со штатным жиклером надует 1-1.1, 3-портовкик сделает фрибуст.
Сообщение Homa » 19 сен 2013, 09:25
Почему так?
Логика управления разная?
