Re: Прошивка родного мозга
По мне так недурно.
Серег у тебя не было потустороннего желания попробовать настроить Аут ? )
У меня нету шнурков и софта )
усе есть ))
Серый, почему такой большой разрыв - одна педаль и две? У меня разница на стоке 0.4-0.5. 7.4-7
Турба спулится по логу не особо. В полный буст выходит примерно на 3900. Моя тд05 делает это на 3700 и у меня тоже разрыв большой - 5.8-6 сек и 4.7-4.8.
странно почему же так?
Сток фильтр, кетайский кулек, сток выхлоп, сток валы. А может турбина такая...
Надо бы логи других 19т при старте с одной педали глянуть.
у меня при 2700-2800 1 кг, но у меня сток кулек, и сток фильтр.
скинь лог посмотреть...
C00LM4N писал(а):Настраивал сегодня Серегу Ankaine.
19т, фронтал кетай, розовые форсы, 3-портовик, эво маф, выхлоп сток без ката и с прямоточной банкой траст, остальное сток.
Буст 1.3 (лоад 210-215 на 4500, 200 - 6000, 180 - 6500). ЕГТ 850.
Мощность по виртуал дино - 290 маховичных.
С 1 педали до сотни 7 - 7.1, квотер 15.2-15.5.
С 2 педалек с буста 0.5 до сотни 5.9, квотер 14.2. Стартует мощно, даже буксует мальца )))
Ну вот, Сергей , а ты в 5,5 до сотки не верил на т19... Говорю же... едит 5.5 с 0,6-0,8 бара стабильно .
Всё как я и говорил, с одной педалью у меня тоже разница от одной секунды до 1,5, так как пока там надует....через китайский фронт ) , я когда с 0,8 стартую за мной шлейф вообще не кислый такой....
Валы поставите еще будет чутка получше.
Я вообще хотел заморочиться приемку с яйцами хатычными затюнить т фронт брэнд, можно былоб ещё и кобылок снять и время немного убить, просто уже смысла не вижу мучить трека на стройками на т19 после доработок коли уж решено ставить от дивятки турбу, а так уверен 340-350 по тем же логам и секунд 5 выжать можно на т19 полюбому на давке 1,3
5 сек не поедет на 98ом и 1.3. на 110ом и 1.6.-1.7 поедет.
Что будет с тд04 на 1.7 давке? Пиздец же придет? Перегреет все что можно.
поэтому и нужен 110 бенз чтобы не детонило...
Если куль нормальный - ниче не перегреет. Вопрос в том, будет ли после охлаждения какой-либо приход, может быть объем воздуха совсем чуть-чуть вырастет )
после замены валов (260/260 10.8/10.2) на сколько можно смело углов поставить раньше?
На сколько позволит детонация )
Юморист)
Ну а по сути вопроса
2-3 градуса?
2-3 градуса?
KVADRAT писал(а):после замены валов (260/260 10.8/10.2) на сколько можно смело углов поставить раньше?
Вполне возможно что еще и откатить придется.
Это вряд ли. Во всех книгах, что читал, пишут, что при установке валов смесь беднится, егт растет, чтобы ее компенсировать добавляют угол. Речь об области пика момента...
Так когда смесь черезмерно беднится, больше вероятности что детон попрет.
Разве не так?
Разве не так?
это если черезмерно...
А что скажешь по поводу что бедная смесь горит быстрее и рома прав. Придется запозднить.
Мы вообще не о том говорим. Смесь, УОЗ - это одно, валы- это другое. Валы просто смещают зону эффестивной продувки камеры сгорания по оборотам, что саказывается на возможности снятия мощности в том или ином диапазоне оборотов двигателя. Смесь и угол выбираешь сам.
