Установка Вальбро
Re: Установка Вальбро
Сообщение Dimarik » 13 авг 2012, 10:15
Akademiks писал(а):http://img444.imageshack.us/img444/9094/cimage.png
05210a(картинка в левом верхнем углу) пишет что это фильтр это и есть большой стакан тонкой очистки?
05149 пишет как бензонасос, подскажите номер его фильтра пакетика пожалуйст
То что ты указываешь - это сам корпус насоса
Так Треке вот фильтр-стакан 05210А
По каталогам на ЭВО твою что то не выдаёт такой фильтр
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2012, 10:21
Как-то на эвиках все по-другому )
На картинке у трека видно большой такой фильтр, а здесь он вообще является корпусом по сути. MR 571545
Пакетик я не нашел. Либо подбери в любом магазе подходящий, либо просто продуй карбспреем.
Сообщение Homa » 13 авг 2012, 10:45
05210a(картинка в левом верхнем углу) пишет что это FILTER ASSY,FUEL TANK (Фильтр в сборе, топливный бак) это и есть большой стакан тонкой очистки?
05149 пишет как бензонасос, подскажите номер его фильтра пакетика пожалуйста
Про стакан верно!
Про пакетик:MR 204495
Сообщение ChiM » 13 авг 2012, 12:56
сеточка MB 890047
Сообщение Akademiks » 13 авг 2012, 12:57
может в этот стакан фильтр встроен?
сколько кстати ваш фильтр стакан стоит?
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2012, 13:05
Паш, я же написал тебе номер стакана с фильтром для эво 7.
Сообщение Akademiks » 13 авг 2012, 13:23
Спасибо,что то затупил
Akademiks
Сообщение belial » 27 авг 2012, 12:14
народ, щас появиась новая вальбра, с какимто турбинным приводом заявленно что дует лучше 044 боша и влазит в сток место, не гудит, ценник около 7000,
ни ко не в курсе? а то походу у меня аэроматив подошел к концу.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение invictus » 27 авг 2012, 12:22
Народ, а подскажите, насос от эво к нам встанет просто или придётся много работать напильником?
Сообщение Homa » 27 авг 2012, 12:32
От эво чуть длиннее!
Надо подрезать нижнюю крышку, но собственно делается на коленке!
У меня еще и в дно упирался...
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 12:38
Тоже видел на ебэе новый валбро. На 340 л/ч что ли. Ну и цена 170 баков если память не изменяет. Почему дешево. Типа акция, как то так.
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:06
invictus писал(а):Народ, а подскажите, насос от эво к нам встанет просто или придётся много работать напильником?
От ЭВО по идее такой же как Вальбро - то есть длиннее нашего чутка - то есть надо подрезать как описано в первом посте
Сообщение partizan55 » 29 авг 2012, 15:57
а у кого нить есть информация по длине штатного насоса?
Сообщение Dimarik » 29 авг 2012, 15:59
partizan55 писал(а):а у кого нить есть информация по длине штатного насоса?
Могу в выходной замерить родной насос. В гараже лежит
Сообщение partizan55 » 29 авг 2012, 16:57
если не сложно замерь пожалуйста!
Сообщение belial » 29 авг 2012, 17:04
у меня в спаьне лежит :D но меня там пару дней не будет))
вчера разговаривал с некими тюнерами, они высказали такую точку зрения, насос тспользуемый не под лошади, т.е. мы ставим насос 340 литров на 300 лошадей, для него это мало и он начинает геть бензин и выходить из строя у кого то есть знания в данной отрасли? :)
belial
Сообщение Dimarik » 29 авг 2012, 17:22
Хорошо, гляну
Сообщение deniska » 25 сен 2012, 13:32
Ребят по подробнее про подключение насоса по фишкам подскажите, завтра буду себе ставить
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение deniska » 25 сен 2012, 14:59
вроде разобрался. 290л.ч насос взял норм будет?
deniska
Сообщение C00LM4N » 25 сен 2012, 16:12
Да.
Сообщение Dimarik » 25 сен 2012, 16:13
deniska писал(а):Ребят по подробнее про подключение насоса по фишкам подскажите, завтра буду себе ставить
А в чём вопрос?
Сообщение deniska » 26 сен 2012, 04:07
ДА ДОСТАЛ фишку посмотрел все просто. до этого не видел ее просто
deniska
Сообщение Dimarik » 26 сен 2012, 07:16
deniska писал(а):ДА ДОСТАЛ фишку посмотрел все просто. до этого не видел ее просто
Я тоже боялся, а когда полез все оказалось очень просто и проблем с заменой не возникло
Сообщение deniska » 26 сен 2012, 10:01
Поменял фильтр насос вальбро воткнул как и по отчету. заменил свечи машига поехада дай бог. НА СВЕЧАХ БЫЛ РЫЖИЙ НАЛЕТ, и подплавлен сверху электрод. ЭТО значит что была нехватка топлива ?
deniska
Сообщение fa1al » 26 сен 2012, 10:40
блеать, вы не поверите, обзвонил с 10 магазинов запчастей, но фишки не у кого нет))))
fa1al
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
