дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
http://www.atomic-shop.ru/catalog/engin ... s/pistons/
всё продаётся отдельно!!!
если только под заказ
короче блок в мусор.кольца тоже.пробег 400км.вот такой мотор.вот
Собрали криво, мотор не при чем.
да блок на выброс.промерили 0.5мм.поршень со свистом пролетает вдоль и поперек.
что точить то под что?блок 64 был расточен на 87мм.поршня еще больше искать?проще блок другой найти.по маслофорсам еще подскажите.все таки стоит врезать от эво?или родные мелкие оставить?что то мнения расходятся
я бы врезал от эво!
кстати, есть комплектик новых с болтками и шайбами
Если есть кто сможет нормально врезать, то ставь. Хорошее охлаждение поршня еще никому не мешало...
у самого есть 2 комплектикаjam писал(а):я бы врезал от эво!
а родные маслофорсы оставлять тоже или глушить?
на 64 блоке есть родные?
да есть.маленькие такие идут прям из под масляного канала коренного вкладыша
Видимо блок тоже от трека 2.4. Там идут маслофорсы.
блок вроде от шариота
Сорри за оффтопный вопрос, можно ли на 4g64-атмосток(о котором речь)который с маслофорсами, поставить нашу ГБЦ со стоковой турбой. Будет ли держать эта стоковая ШПГ хотяб 240-260лс.???
Sib_Alex - Клубень Stage 1
можно использовать блок но по поршневой это уже выбирайте какие шатуны какой вал какие поршня.строкер или дестрокер будет
Случайно наткнулся на тему.
Скажите пожалуйста а как через низ, масло может попасть на поршня? И так сильно что будет лужа в цековках?
andru38 - Клубень Stage 2
Была подобная ситуация с кольцами, попался брак, кольца залегли сразу. Компрессия росла как в насосе, но масла на поршнях не было.
Если интересно могу подсказать где взять 64 блок м коленом за 8000 р
Stepka - Клубень Stage 1
Как может масло попасть через низ? Очень легко )
Если маслосъемное кольцо залегло, то вообще без проблем. Компрессия на масле будет огонь, а в поршнях будет лужа.
Stepka писал(а):Если интересно могу подсказать где взять 64 блок м коленом за 8000 р
Свое нажитое распродаешь ? )))
Не)))) на рвр форуме блок который хотел брать себе могу свести с человеком.
