Турбина EVO-9. Чё как куда чиво...
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Щас собираю с миру по нитке эво конфиг. Турба Эво 9 уже давно лежит в гараже (комплектность на фото)...хотел заказать причандалы к улитке и столкнулся с тем, что в экзисте турба дивятки не бьётся по номеру, а в каталогах есть только на 8 эво там причандалы(или она идёт как лансер турбо с по американскому каталогу под номером ???? еле смотреть европейца эво с 03.2007 подскажите а, запутался в этих эвах нах, или год выпуска 2005-2007 смотреть, но там номер турбы такой 1515A054 - мож она?...), У турб 8 и 9 кое что разное, например, как подсказал Антоха, на девятке другая трубка подачи антифриза, другой формы, т.к. холодный хаузинг больше....
Подскажите только этой трубкой различаются или ещё чтото не подходит...
Так же был бы признателен если б кто помог с номером этой трубки именно от эво9
Так же во вложении турба от 8 на схеме
Пока из схемы от турбы эво 8 можно заказать следующее я так понял,
12538
12559
12534
12617
12795Р
12795
12784Р 2шт
12784Q 2шт
12621 и 12537
12532 - Эво 8 и 9 - болт он надеюсь?
Что ещё нужно и всё ли вышеперечисленное подойдёт к турбе от дивятки, т.к. пользуюсь каталогом пока от эво8
12538
12559
12534
12617
12795Р
12795
12784Р 2шт
12784Q 2шт
12621 и 12537
Последний раз редактировалось михаил82 04 сен 2013, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: Турбина EVO-9. Чё как куда чиво...
Просто в джапанкатсе выбираешь все запчасти 2005-2007 год, будет от 9-ки.
Вроде блин нашёл...с 08.2005 на европпу шёл....только номер там не бьётся в этом сраном экзисте - пишется
"12500A TURBOCHARGER ASSY
Не применяется на выбранную модель автомобиля.
Чё за нах ищё...
Чё за нах ищё...
В принципи всё остальное на 9ке визуально также по схе выглядит...
Та кроме трубки подачи антифриза, больше отличий нет между 9 и 8/7 турбами?
Пайп на выходе с компрессора у 9-ки другой.
Можешь ткнуть что за пайп именно для 9ки невдуплю я никак?
Хуйню под номерами 12621 и 12537 на рисунке тоже брать? От ТД О4 же не подйдёт?
кожух на яйца тоже нужен 12732р? или он не встанет?
12532
Трубку маслослива оставляй стоковую, остальное от тд05 надо.
Про пайп понятно...не допёр сразу что он с компрессора ... тупанул)))) за сливную спасибо, а то было хотел заказать тоже
а с кожухом чо?
а с кожухом чо?
Последний раз редактировалось михаил82 04 сен 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Прочитай предыдущее сообщение ещё раз )
Остально от тд 05 надо .... Что остальное? То что в списке в первом посте или ещё что то с рисунка или кожух на яйца?))) можно конкретнее а то щас назаказываю на сотку)))))?
12763 нужны шпильки? или наши встают? если да то сколько?
Все, что к турбе прикручивается.
Я брал и шпильки, и гайки, и все-все-все. Антоха от таза ставил гайки... У него спрашивай тогда )
С этого рисунка какие номера ещё нужно заказать?
10717,10716 я так понял полюбасу.... ещё что, шланги к нем нужны? Болты с шайбами тоже от нас не встают?
Все банджо-болты со стороны турбы на размер больше стоковых, их вместе с трубками надо. Прокладки тоже, ясно дело. Шланги вроде не надо.
C00LM4N писал(а):Все, что к турбе прикручивается.
от таза ставить не буду принципиально.
получается по 4 шпильки 12763 и 12763р(или со сток яиц подойдёт на тд05?) верно? 12739 и 12779 тоже по 4ре? или там 2 шт 12797 и две шпильки...как там к коллектору крепится и к яйцам?
миш, какой смысл было ставить 19т, если через совсем чуть ты хочешь на 05 прыгнуть?
Стоит цель узнать сколько можно снять с т19... Я как подопытный кролик, ща затюню яйца с ариёмкой и донастроимся, за мерюсь гетечем съезжу на стэнд и будет тогда точка не возврата когда буду принимать решение, где нужно будет принять решение поставить усиленную т19 или турбу от дивятки. Раньше считалось что т19 это 300 в сопли а по факту на китайском кульке не до конца настроеном со сток приёмкой и яйцами уже 320+. Вообщем война план покажет
Зы считай меня подопытным кроликом)))
все трубки ставь с тд05. трубку антифриза подогнешь. первый пайп так или иначе все равно по месту дорабатывать.
турбу где брал, уж больно похожа на кунигаву аля сток.
п.с все трубки есть ))
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
турба эта покупалась в америке Пашей Академиксом года полтора-два назад.
И 320 - не горячись, сьезди на стенд.
C00LM4N писал(а):Пайп на выходе с компрессора у 9-ки другой.
Миш у меня в гараже вроде лежит - сейчас свой Трек соберу и если высвободится дам знать
у меня пайп от 9-ки
Дим ну глянь по брацки а то я так уже настроен всё новое заказать - заебался уже с миру по нитке собирать (он новый чёто около рубля с копейками в автодоке стоит я посмотрел, если тебе не нужен давай рублей за пицот забиру)....
Ребят подскажите последний вроде момент по креплениям остался.........получается по 4 шпильки 12763 и 12763р(или со сток яиц подойдёт на тд05?) верно? 12739 и 12779 тоже по 4ре? или там 2 шт 12797 и две шпильки...как там к коллектору крепится и к яйцам?
В ЛС отписал
Шпильки закажи, есть вероятность старые поломать!!!
dato - Клубень Unlim 500+
Заказал всю требуху - получилось 8500 с патрубком на фронт из компрессора турбы (1300). Не кисло так. Бюджет перехода на тд05 уже так нормальный у меня...главное б отдача была б от него такая.....
ничего он не заказал))))
в итоге накидал ему заказ, всё до последнего винтика для сборки турбины, даже болтки для термоэкранов, трубочек и хомутики со шлангами, ну и термоэкран верхний ориджинал.
получилось 35 позиций, в каждой позиции по много штук всего, на сумму 12500.
так что, новая турбина, если она голая, далеко не выгодное приобретение.
