Сообщение Успокою » 01 сен 2013, 12:59
А еще варианты)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Успокою » 02 сен 2013, 19:44
Ребят,ну тяжко как-то.после замены термостата и антифриза началось.
Успокою
Сообщение DarkRaver » 04 сен 2013, 01:46
Мужчины, выручайте. Трек простоял 2 месяца без движения. Наконец собрался его в сервис загонять всю тюнь воткнуть сразу и облить полностью.
Завожу, нет прогревочных оборотов и обороты хх не держит, глохнет. Придерживая педаль газа двиг работает ровно. Чек то загорится то потухнет. До простоя все было нормально.
РХХ наелся? Планируем снять РХХ почистить, мож засран он и залип. Так же ошибку вечером считаю. Есть какие нюансы при снятии? Выставлять\ обучать его надо после снятия?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 06:25
Попробуй сначала его промыть www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/a ... 153055658/
Потом обучи:
Если машина горячая, то -
Скинь клемму на пару минут
Запусти авто без всяких допов (свет, мафон, кондей и т.д) и пусть поработает минут 10. Обороты сами должны встать в норму.
Если машина холодная и клемма была скинута -
То машина ХХ нормально с первого раза не обучится.
Нужно подождать пока прогреется или прокатиться чутка, а потом заново скидывать клемму и действовать как описано выше при обучении на горячую
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 08:26
Господа пожалуста поделитесь точными размерами проставок под сток рейку при установке форс от эво, в теме видно наружний диаметр и не полную высоту без вставок , и еще интересуют размеры пластины для переноса датчиков , Всем примного благодарен , готовлю комплект для перехода,
Сообщение jam » 04 сен 2013, 09:07
если ты ставишь на сток рейку и коллеткор, то ничег опереносить не надо.
требуется замена фишек (от жиги подходят)
и подложить шайбочки под рампу, строган недавно ставил и может сказать какие надо.
Сообщение Лёха 62 » 04 сен 2013, 11:41
Клубни подскажите!!! купил МАФ от эво 7-9!! хучу помыть в нутри где проходит воздух(соты) очистителем карбюратора!!!! ни чего м ним не случится????
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение DarkRaver » 04 сен 2013, 11:59
Я мыл из баллончика. Все работает нормально.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение jam » 04 сен 2013, 12:04
мой не сцы
Сообщение Лёха 62 » 04 сен 2013, 12:06
Благодарю!!!
Лёха 62
Сообщение fighter » 04 сен 2013, 16:49
DarkRaver писал(а):Мужчины, выручайте. Трек простоял 2 месяца без движения. Наконец собрался его в сервис загонять всю тюнь воткнуть сразу и облить полностью.
Дроссель почисти, если рхх у тебя нового образца, то там чистить нечего. Нюансы такие при снятии: подложи под него какой-нибудь поддончик (я из под блинчиков замороженных пенопластовый вставлял :D ) до того, как винты откручивать/закручивать начнёшь, чтобы не ругаться матом, если выскользнет какой да упадёт, больно они мелкие. И колечко уплотнительное тоже выпасть может. Если дроссель чист, то никакое обучение проводить не надо, рхх сам настроится в первые же секунды, как питание на него подашь.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение Strogan » 04 сен 2013, 17:36
латыш 57 писал(а):Господа пожалуста поделитесь точными размерами проставок под сток рейку при установке форс от эво, в теме видно наружний диаметр и не полную высоту без вставок , и еще интересуют размеры пластины для переноса датчиков , Всем примного благодарен , готовлю комплект для перехода,
Рассказуваю. Шайбы - нужны еще две такие же, как наши, спиливаем с одной стороны у каждой шайбы наплыв, и монтируем на место. Встает как домой. Соленоиды - все таки надо переносить. Я сделал как - просверлил в родной пластине соленоидов два отверстия дальше от рейки, и тоже все встало гуд.
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 18:24
латыш 57 писал(а):Господа пожалуста поделитесь точными размерами проставок под сток рейку при установке форс от эво ...
Toyota 90561-08053 Втулка рампы 2 шт по 120 рупий - БОЛТ ОН (не путать с аджстайлом)
.....не за что ;)
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 19:48
Подскажите пожалуста . есть бустконтролер греди с крутилками . имеет ли смысл ставить дополнительно трехпортовик для более точной настройки . или я ошибаюсь и вообще они совмещяются . ведь получится два соленоида
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 20:23
Талян, ну ты чо?
либо то либо это. либо жиклёр. Иди спать ложись :D
Сообщение pisyakot » 04 сен 2013, 20:50
Как на задний бампер прикрепить номер?:)
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение латыш 57 » 04 сен 2013, 20:57
pisyakot писал(а):Как на задний бампер прикрепить номер?:)
я сделал удлинители из шпилики М-6 она закручивается в штатные места крепления номера и контрогаил гайкой . на другой конец шпильки закрепил рамку под номер с помощью шайб и гаек . и получился ровный номер с выносом . правда без подсветки . но можно рамку с подсветкой прикупить . мне не попадалась
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2013, 21:25
У меня номер просто по краям подогнут )
Сообщение Dimarik » 05 сен 2013, 07:53
Сейчас через длинные шпильки, а на прошлом авто просто продырявил насквозь бампер и прикрутил
Сообщение jam » 05 сен 2013, 07:59
у меня тоже по краям плавно загнут и под номер пенка подложена, что бы не корябал :)
а ну и в номере две дырки лишние проделал
Сообщение михаил82 » 05 сен 2013, 08:08
Извращенцы-колхозники....детктед :lol:
Я варил металлическими уголками проставку под номер по размерам, шкурил, грунтовал, красил под цвет машины, сверлил в ней дырки потом и вешал номер, через рамочку купленную тоже в цвет с подсветкой. Но так как рамочка в местах подсветки имела щёли в местах где лампочки и в процессе эксплуатации при попадании туда воды освещение бы погасло, то рамочку предварительно разобрал и щели залил прозрачным вычокотемпературным герметиком предварительно запихав туда белые диоды - собрал и душу уже почти год, лампочки не перегорают всё светит великолепно.(у бати уже так сделанная мною рамка 5 лет светит с диодами). Рамка с подсветкой как и 5 лет назад стоит 120 рублей) белая серая чорная.
Делаю так на всех машинах - не люлю гнутые, перекосоёбленые, или болтающиеся номера
Сообщение JAP » 05 сен 2013, 09:49
Бумажные номера только любишь? ))
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Турботрэк » 05 сен 2013, 11:21
Да он хотел сказать бумажные. Транзитные. Кому как удобно.
Сообщение михаил82 » 05 сен 2013, 11:26
квадратишпрактишгут :D
Сообщение ChiM » 06 сен 2013, 00:25
Миша, ты же в курсе что красные болты нельзя использовать по ГОСТу?
