Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 12:27
Т.е. у нас с внешним гейтом не будет огня, будут только хлопки? А что по поводу валилова? Ехать лучше будет? Спул раньше? Или чо там, какой приход?
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 12:43
михаил82 писал(а):Т.е. у нас с внешним гейтом не будет огня, будут только хлопки? А что по поводу валилова? Ехать лучше будет? Спул раньше? Или чо там, какой приход?
Вот тут чутка расписано http://forum.club-subaru.com/viewtopic. ... 0f1750a348
Сообщение S.E.A. » 02 сен 2013, 14:35
Х.з. но хлопает так антилаг, что у него х.з., мож в настройках что-то, мож реально он реализован, это для механики, переключаешься как будто газ не отпускал, в чём то похоже, но турбос так тоже долго не протянет.
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение AlexPride » 03 сен 2013, 15:47
Михаил82, Размеры труб пишут по внешнему диаметру + толщину стенки трубы. Если 76 мм внешний диаметр, то внутренний может быть 72мм при стенке в 2мм. Эво инвидия аутлет на тд04 не встаёт, эво инвидия приёмка встаёт, но с некоторыми доработками. Если есть хороший сервис лучше всё кастом сделать, за ту же цену. Если сервис слабенький, то не сложно доработать приёмку инвидиа(фланцы, крепления, удлинение). Защата картера может не встать, поэтому её лучше там же переваривать.
У меня в гараже валяется 70мм приёмка старая, её махнул на 76 при замене всей трассы.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 17:21
У моих трубогиб на 65 максимум....так бы давно захреначил приёмку уже тюнь, а на 65 смысла нет т.к. сток тоже по моему 65
Т.е. я так понял все приёмки с эво болт он не встают - все переделывать
А с яиц у эво диаметр какой выхода, кто знает?
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2013, 17:28
Да как у наших, 55 что ли.
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 17:44
Ну так а какой тогда понт после 55 делать 75. Если родная приёмка 65 и дальше всё идёт по 65, то неужели там после 55 заужения в яйцах приход прям будет от одного сантиметра в диаметре если будет не 65 , а 75... может кто аргументировано сказать?
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2013, 17:46
О температуре газа и её влиянии на текучесть не, не слышал?)
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 17:48
не, и чё там?
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 18:12
Просто тут такое дело ещё, что у меня 63 внутренний диаметр а не внешний трассы. У трассы на 75, внутренний 71. И чё прям 8мм эти создадут затык штоль.........сомневаюсь я, да, уже это не шире - это понятно, но просто неужели эти 8мм стоят того чтобы мне всё переделать щас заново (тем более огня не будет из трубы)))))))))) :lol:
Приёмка сток внутри 63 или снаружи кто мерил? Снаружи я вроде замерял она 65, значит нутрянка 61 походу.
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2013, 18:42
Разница пропускной способности между 60мм выхлопом (по памяти сток приёмка вроде даже уже, там до 50-с-чем-то заужение есть) и 73 - примерно 60-70%.
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 19:00
Можешь как то аргументировать почему аж 50% разницы пропускной всего на 1см диаметра (округлил)?
(Я бы понял еслиб выход с яиц ну 65-70 был бы, а то там 55 же изначально :? )
Сообщение C00LM4N » 03 сен 2013, 19:17
Возьми любой калькулятор расчета пропускной способности трубы, вбей туда 4 метра длину и сравни 60 и 73мм диаметр.
Выход с яиц инвидия как раз 70мм.
Сообщение михаил82 » 03 сен 2013, 22:25
Это понятно что пропускная больше, только вот помнится мне еще на информатике препод в школе говорил: смысл ставить крутую видюху, большую оперативку если процессор центральный это не потянет и рисовал трубу , которая заужалась в месте процессора и потом расширялась дальше, но быстродействие дальше было такое же как позволяет пропускная способность в месте заужения.
Я к чему и развивал тему, что по хорошему если делать жирный выхлоп то сток эво яйца нахуй, иначе грошь цена жирной приёмки после выхода на 55 с яиц эво - имхо.
Значит надо брать яйца инвидиа и приёмку инвидиа(либо другое жирное), которую малясь нада переделать около картера(думаю просто вварить гофру и всё). Или я не прав и с яйцами эво с выходом на 55 жирный выхлоп это феньшуй?
Яйца инвидиа же болт он на эво коллектор ?
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 06:32
Яйца Инвидия прикручиваются НЕ К КОЛЛЕКТОРУ, а к турбине.
К ТД-05 (томею, грину и т.д) болт-он, они под них и сделаны.
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 06:43
Описался). Соответственно и на дивятую турбу они встанут же (яйца инвидиа)?
Сообщение jam » 04 сен 2013, 06:50
Миш, они под ТД05! Прекращай косить под блондинку))))))))))))
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 07:45
Я не блондинка! Забыл штоле? :D
Сообщение partizan55 » 07 сен 2013, 22:57
может кто захочет сам аргоном из титана выхлоп сварить хотя бы трассу можно титановые трубы в розницу купить вот сайт нашел
http://titantorg.spb.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
Стратегия компании "Титанторг" - предоставление нашим клиентам полного спектра услуг, сопутствующих продаже титанового проката:
- предпродажная подготовка титанового проката (резка, сварка, рубка);
- изготовление изделий из титана по вашим чертежам.
Сообщение partizan55 » 24 окт 2013, 16:18
че за выхлоп? мож кто юзал..
Сообщение C00LM4N » 24 окт 2013, 19:20
По-моему у ILLyn такой был.
Сообщение Барин » 28 окт 2013, 15:41
5zigen....должен быть неплохой
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Sib_Alex » 29 окт 2013, 15:59
сори за флуд, но не мог удержаться...
LS V8 - урчит не то слово)))
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 ноя 2013, 14:17
Очень интересные измерения противодавления на тюнэво выложили.
Сток выхлоп на эво 10, манометр вкручен за катализатором (не знаю, стоит ли сам кат, но это здесь не важно), перед средней частью. В сток банке вырезан клапан, который закрывается при малом потоке газов.
Весь выхлоп в сборе. Представляете? 0.6 бар!
Сняли банку.
Сняли среднюю часть.
Вывод: замена только лишь банки на прямоток или, тем более, раллиарт - ничего кроме звука не даст. Для тех кто забыл - пропускная способность между 63мм и 76мм почти двукратная.
Сообщение partizan55 » 09 ноя 2013, 20:04
так получается банку можно оставлять, а трассу менять?
