Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 12:55
михаил82 писал(а):Подожди.... Так сток эво приёмка вроде как у нас... Смысл? Или я чото путаю?
1 в 1
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 13:28
Значит Чо ? Оставить сток приёмку штоль и не ипать себе мозк.... До 400 хватит же ....
Сообщение dato » 29 авг 2013, 13:34
http://tuningevo.ru/shop/product/3709
Самому при наличии желания можно сделать!
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 13:43
dato писал(а):http://tuningevo.ru/shop/product/3709
Так эту с атомика как потом состыковывать с 63 ей дальше? Или покупать 3" флянец и сращивать его с 63ей трубой?
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 13:44
Фига ты волшебник - приёмки сам гнёшь.
Я узнавал про приёмку хэндмэйд - выходит цена как на брендовую почти.
Миш - приёмку купи 3" и всё - б\у-шки не дорогие, в районе 5-ки можно купить
Сообщение dato » 29 авг 2013, 13:51
А зачем уводить в 63?
либо так http://www.atomic-shop.ru/part/36970-211327-03C/ и продолжать
либо так http://tuningevo.ru/shop/product/3729 и вставляй свою 63
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 13:52
dato писал(а):А зачем уводить в 63?
Потому что у него дальше за приёмкой трасса на 63.
Вот Миша и спрашивает что и как ему стыковать
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 13:54
Да можно былоб выгнуть, но у моих выхлопушников Макс на 65 гнёт.
Из бэушки кстати нет нихера на 3 дюйма или гнильё конченое или на десятку все.
Мож и правда эту инвидиу взять, пусть дороговато зато новая... Кстати она на сток яйца так понял не встанет .... Только на эво яйки ж болт он?
Сообщение dato » 29 авг 2013, 13:55
2-й вариант
На сток яйца встанет!!!!
Приемка у трека и ЭВО один в один!
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 14:05
dato писал(а):2-й вариант
Не встанет НА СТОК ЯЙЦА без поворота фланца стыковочного
Приёмка с ЭВО 1 в 1 - а Яйца разные
Сообщение dato » 29 авг 2013, 14:10
Кат так?!
Если приемки одинаковые по расположению и местам крепления, че вдруг не встанет на сток яйца и про какие повороты ты говоришь!
Что у сток что у эво яйки ровно вниз выходят!!!
ЭВО 8
Аиртрек
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 16:59
http://www.atomic-shop.ru/part/1924-CP-HS03ML8DPP/
Мне кажется или наша приёмка имеет другие гибы? Или эта инвидиа болт он? Думаю взять её....атомиковцы мамой клянутся что она внутри 3"
Просто если она к нам болт он.... Смотрю я на неё и вижу уголок на 45 градусов и трубу на 3" с двумя флянцами немного изогнутыми)))) токое мои ребята в состоянии исполнить в Пятигорске ..... Или я ошибаюсь и трубу надо гнуть всёже по длинне?
Последний раз редактировалось михаил82 29 авг 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 17:04
У меня такая приёмка и внутри она 70 мм.
А по гибам - просто ракурс фото такой у них на сайте
вот она лежит в целофане у меня - посмотри на её гибы
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 17:10
Буду просить тогда фото со штангелем у них)))
Да, там гиб нужен....не замутить
Сообщение михаил82 » 30 авг 2013, 13:18
Так ваще кто чё думает при постройке конфига до 400 стоит менять эту приёмку ващё.
Кульман Сергей у тяж я так понял она сток осталась?
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2013, 13:19
У меня 3" везде.
Сообщение михаил82 » 30 авг 2013, 13:23
Какая приёмка? Брэнд кастом где почём?
Сообщение C00LM4N » 30 авг 2013, 13:26
Как у Антохи. edge racing. осиня лень выискивать её снова... на тюнэво открой свежую тему про яйца и приёмки, там была ссыль.
Сообщение михаил82 » 31 авг 2013, 03:14
Кстати , атомик мне по спец просьбе инвидиу зафотал...вход и выход внутренний 73....еси чо парни.
Зы по моему норм...
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2013, 06:22
На этих фотках один и тот же фланец изображен. И это выход (даже по газете видно, что ракурс одинаковый).
Будь таким вход, он бы с яйцами инвидия не состыковался.
Сообщение Dimarik » 31 авг 2013, 08:29
Ладно Миш - я тебе по СПЕЦ ЗАКАЗУ завтра зафоткаю
и Яйки Инвидия
и Приёмку Инвидия
И Тест Пайп Инвидия
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 09:53
Ок...жду фото....
Сильно не пинать....хочу сделать чтобы огонь ебашил как у той турбокорче дивятки....я предполагаю, что для этого нужно, но дабы не смешить лучше переспрошу. Так чё надо знающие? И есть ли толк какой кроме понта от этого тюня?
Сообщение Dimarik » 02 сен 2013, 10:27
В субботу был в Атомике - спросил у чела про размер.
Он сказал что я лично мерил - выходит 73 на выходе.
ВХОД ГОВОРИТ НЕ МЕРИЛ.
Я выходные что то в запаре гонял и свой так и не замерил
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 11:30
Ладно давайте конкретнее.... приёмка с гейтом наружу и вовнутрь....я так понял там яйца не нужны - сразу она к коллектору прикручивается?
Та что с гейтом наружу, если не душить, а спокойно ехать будет жопа ушам или ездить можно? он ведь орёт как ебанутый, только когда турбина излишки сбрасывает через гейт, т.е. когда валишь? А если спокойно ехать будет норм или всё равно писдос?
Та что с гейтом вовнутрь...будет ли от неё огонь из трубы и она как по уровню шума?
И какая из них будет пизже для скоростнодинамических показателей душения?
вообще кто что знает отпишитесь пож-та. Муки выбора приёмки щас у меня...никак не определюсь что надо искать/брать...
Сообщение C00LM4N » 02 сен 2013, 12:14
Огонь из трубы от механики.
