Outlander Turbo "Серебряная дуля" и "Осиновый кол"
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 21:53
Тут будут мои спеки.
Re: Outlander Turbo "Серебряная пуля"
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 21:55
1. Диски СМК (кованые) на 17, вес 7.200
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 22:32
OKADA PROJECTS Plasma Quad Pac
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 22:35
Комплект сцепление АСТ (еще не установлено)
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 22:39
Переднии тормозные диски DBA X-GOLD cross-drilled и колодки тормозные Morse/Friction Master
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 23:19
Долгожданный DeatschWerks 301 c новым фильтром (еще не установлено)
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 23:22
EVO 8-9 Transmission Rebuild Kit (еще не установлено)
Сообщение partizan55 » 12 авг 2012, 23:39
GRANDTREK PT2
Сообщение belial » 13 авг 2012, 00:23
а что за трансмисионный. кит?
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение partizan55 » 13 авг 2012, 00:53
belial писал(а):а что за трансмисионный. кит?
Комплект для ремонта КПП (изношенные синхронизаторы, плохое переключение передач, скрежет при переключении передач...). В ремонтный комплект входят новые синхронизаторы всех переда, новый слайдера муфт переключения передач, замки, пару подшипников и тд. Читайте детальный перечень ниже:
- Комплект тройного синхронизатора первой передачи
- Замок первой передачи (synchro spring)
- Слайдер муфты переключения 1-2 передач
- Комплект тройного синхронизатора второй передачи
- Замок второй передачи (synchro spring)
- Слайдер муфты переключения 3-4 передач
- Комплект тройного синхронизатора третей передачи
- Замок третей передачи (synchro spring)
- Синхронизатор четвертой передачи
- Замок четвертой передачи (synchro spring)
- Синхронизатор пятой передачи
- Замок пятой передачи (synchro spring)
- Слайдер муфты переключения передач - 5-R
- Комплект двойного синхронизатора задней передачи
- Замок задней передачи
- Новые сальники (input and output)
- Новые подшипники
Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution 8 / 9 5-speed
Сообщение Xeed » 13 авг 2012, 20:59
Это который Sheptrans (http://sheptrans.com/products/evo-4-9/e ... eet-strip/) продает? или самосбор?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2012, 02:14
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215/275/4510.html
Сообщение ZZUBKI » 14 авг 2012, 08:40
partizan55 писал(а):OKADA PROJECTS Plasma Quad Pac
на сколько ощутим эффект?
Сообщение partizan55 » 21 авг 2012, 10:08
если судить по жопомеру, то особо никаких, может только на низких и высоких оборотах бодрее едит чем сток, и еще по части расхода топлива мне кажется дает о себе знать, при спокойной езде 90-100 км/ч по трассе "Киевка" на 100 км был замечен расход при 3-х взрослых, 5 передача с кондюком и без, 7.5 л-8.0 а так обычно было 8.8, ну и по городу не крутя выше 3 тыс получается 11.5 - 13 смотря как долго в пробке стоят, ну вот как то так.
Сообщение r0mireZz » 24 авг 2012, 20:21
а оно к нам точно подойдет?
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение partizan55 » 24 авг 2012, 22:28
по каталогу один в один что на evo что у нас
скоро на практике это проверю.
Сообщение r0mireZz » 25 авг 2012, 07:22
отпиши плз. по результату
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение partizan55 » 25 авг 2012, 09:04
r0mireZz писал(а):отпиши плз. по результату
да не вопрос, конечно отпишу!
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 10:01
а у тебя не возникало желания удлинить нашу первую передачу? а то мало того что она у нас воет как на москвичах - так еще и короткая до жути...
Xeed
Сообщение KVADRAT » 27 авг 2012, 10:05
60 на 1й это короткая? :)
а воет она от того что там шестерня стоит мощная, с каким то крепким типом зубьев. так мне объясняли. короче 1я крепкая шо ёмана рот :)
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 11:27
KVADRAT писал(а):60 на 1й это короткая? :)
и мне так говорили, но воет - шо белуга (или как там говорят) :) Страшно разгонятся, рука сама так и включает 2ую... на эвиках такого точно нету
Xeed
Сообщение partizan55 » 27 авг 2012, 11:40
Я раньше то же думал что короткая, казалось так, но стал понимать как мне кажется больше всего проблема не в короткости а в четкости переключений или плавности ну как то так, если светофорная гонка то на высоких оборотах легко переключатся а если в режиме город я иногда с трудом могу вытащить из 1 во 2-ю из 2-ой - в 3-ю вообще такое ощущение что закусывает, хз может только у меня так, а заднюю бывает с парковки вообще не включишь, сначала 1 вую выжмешь нейтралка потом только спокойна задняя заходит, а так вообще хер. У меня еще есть митцу лансер праворукий 4wd меха как у аутлендера он уже со мной 7 лет, пробег сейчас в районе 270 с чем то, купил был из Японии с пробегом в 130 тыс, коробка по передачам чуток короче чем у аута, 1 раз за все время сцепление менял, в коробку вообще не лазил, передачи переключаются четко без закусываний и дискомфорта вообще нет. На счет вооет иногда такое ощущение что я на "МаЗ"-е 20 тоннике старом еду.. ))) хз излечимо это или нет.
Сообщение partizan55 » 27 авг 2012, 11:52
на счет того что рука сама проситься включить быстрее вторую это 100% в самую точку!
наши машины собирали Фины, а они же рыбаки наверное под белугу и собрали ))))) что бы было приятно для их уха!
Сообщение Xeed » 27 авг 2012, 12:34
partizan55 писал(а):Я раньше то же думал что короткая, казалось так, но стал понимать как мне кажется больше всего проблема не в короткости а в четкости переключений или плавности ну как то так, если светофорная гонка то на высоких оборотах легко переключатся а если в режиме город я иногда с трудом могу вытащить из 1 во 2-ю из 2-ой - в 3-ю вообще такое ощущение что закусывает, хз может только у меня так, а заднюю бывает с парковки вообще не включишь, сначала 1 вую выжмешь нейтралка потом только спокойна задняя заходит, а так вообще хер. У меня еще есть митцу лансер праворукий 4wd меха как у аутлендера он уже со мной 7 лет, пробег сейчас в районе 270 с чем то, купил был из Японии с пробегом в 130 тыс, коробка по передачам чуток короче чем у аута, 1 раз за все время сцепление менял, в коробку вообще не лазил, передачи переключаются четко без закусываний и дискомфорта вообще нет. На счет вооет иногда такое ощущение что я на "МаЗ"-е 20 тоннике старом еду.. ))) хз излечимо это или нет.
значит у нас сильно уставшие коробки ...
у меня часто происходит точно как ты отписал. Вот собираю по чуть-чуть денег на полный ребилд, правда у меня еще есть мысли удлинить первую и сделать что-то с 5ой что бы экономить топливо на дальняках. Кстати, Джон Шепард (тот что шиптранс) где-то писал что они могут менять передаточные числа, и еще и гарантию давать
Xeed
Сообщение r0mireZz » 27 авг 2012, 18:07
Xeed писал(а):...у меня часто происходит точно как ты отписал.
все аналогично. 2-ю периодически закусывает как на включении, так и на выключении (реже). 3,4,5 более менее нормально.
на аутклубе читал что на овощах та же фигня поголовно. они уже вроде как сошлись на том что не баг, а фича и надо приспособиться, но как то не айс емана..))
Out Turbo 2006
r0mireZz
