Основной радиатор охлаждения
Сообщение jam » 22 авг 2013, 22:07
Миш, у меня точна такая же ситуация
слим в дифузор не влезает, упирается в термощиток аутлета, а без щитка не хочу ставить)))
купил себе передний винт от эвика, буду его внедрять, полностью вырезав усилитель бампера... и наверна буду ставить переднюю распорку на телек от эво тоже...
Сообщение KVADRAT » 22 авг 2013, 22:24
Я отписался в соседней теме. Заменил слим после радика с 12 на 14. Закрыл свою половину. Но расстояние от кожуха до слима 0.5см. В общем тестю. Но первое впечатление что заработало агонь.
Сообщение Veter » 24 июн 2014, 11:04
так и не понял вентиляторы сток подходят на аджиэсовский радиатор или слимы мутить надо?
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 11:14
Почитай мой бортовик , я недавно подробно описывал . На 12 с ютуна бери и ставь
Сообщение михаил82 » 24 июн 2014, 12:27
Дополню - на 12 с тд 05 а с тд04 и родной можно оставить а то автор не указал чо за турбос у него
Сообщение Veter » 24 июн 2014, 16:36
порыл поиск, кину на обсуждение...
VVV писал(а):...
Поменял радиатор охлаждения двигателя - предыдущий хозяин за каким-то хреном поставил тонкий овощной. А я все гадал, че температура-то растет с кондеем в пробках.
Поставил XTMT2197 производства китайской XT-GROUP. Эти же радиаторы пакует AVA, только по цене раза в полтора-два больше. А к радиаторам AVA у меня за годы работы претензий ровно ноль.
Кстати, все неоригинальные радиаторы, включая тот же NISSENS 62893 (ставил такой коллеге пару дней назад взамен лопнувшего), не имеют части креплений под трубки масляной магистрали. Так что ни о каком "встает один-в-один как родной" речи идти не может. Все отличаются.
В общем, щас с температурой все норм....
так вот ворпос по радиатору, что за крепления под трубки масленной магистрали отсутствуют и по стоковым креплениям вентиляторов много ли доработок?
мой тоже потек вот ищу замену стоку, XTMT2197 (2500руб.) - по цене вкусный в отличие от NISSENS 62893 (3500руб.) и AJS(6500руб.) хоть он и толще.
В общем если доработки по крепежу минимальны и стоку не жирного радика достаточно, зачем платить больше? или я чего то не знаю? :D
Veter
Сообщение VVV » 24 июн 2014, 17:46
Veter писал(а):так вот ворпос по радиатору, что за крепления под трубки масленной магистрали отсутствуют и по стоковым креплениям вентиляторов много ли доработок?
Нет одного отверстия под болт, крепящий трубку с маслом от АКПП. Решается при помощи пластикового хомута :-) Вентилятор основной встает без проблем, а второй у меня все равно слим.
Сообщение antaris » 07 авг 2014, 15:53
Наипнулся радиатор, заменил на NISSENS, встал как родной, один в один. Чуть потолще только он. Еще смущает пластиковый верх. На старом именно он и лопнул.
Кстати цена в Чебоксарах - 5500, вечером заказал, утром привезли. В другом магазине было 5000, но доставка 2 дня.
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение jam » 07 авг 2014, 18:11
сразу пробку на радиаторе новую поставь!!!
Сообщение латыш 57 » 07 авг 2014, 19:53
Кстати почему этот нисенс идет без пробки новой , и почему желательна новая , что со старой могло случится
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2014, 20:12
Да ничего, ставь старую, радиаторы не в дефиците нынче.
Сообщение Veter » 08 авг 2014, 11:50
латыш 57 писал(а):Кстати почему этот нисенс идет без пробки новой , и почему желательна новая , что со старой могло случится
китай за 2500 тожк без пробки приходил, по крышке солидарен с Антоном, если коротко продлит жизнь радику, по длинному в поиск и читать)))
зы. кстати приехала по ориг каталогу крышка сдавкой 1.1 надо поискать новер наипалово какое то.
Veter
Сообщение jam » 08 авг 2014, 12:39
у меня тоже 1.1 оригинал пробка.
Сообщение Veter » 08 авг 2014, 13:55
спрашивал экстренной теме или читал здесь гдето народ отписался 0.9, во епт :D
Veter
Сообщение VVV » 08 авг 2014, 18:27
Родная крышка 1.1. Я поставил 0.9, код C10D.
Сообщение Realex » 17 ноя 2014, 20:40
уважаемые владельцы радиаторов AJS, как сделали переходник с этого выхода на трубку? зарукожопить гайку со штуцером? или есть универсальные фитинги
Realex
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Marshall » 18 ноя 2014, 02:55
Вообще там в комплекте с радиатором должны быть эти штуцера, если их нет, то бери в том же аджстайле фитинг переходник AN6-трубка
Сообщение ffff » 28 янв 2015, 12:51
отпишитесь у кого какой?? опыт эксплуатации, время эксплуатации..
ffff
Тел.: 89053887630
Сообщение михаил82 » 28 янв 2015, 19:58
Поставил такой радиатор - квотер теперь 12 сек еду...
Сообщение Dimarik » 28 янв 2015, 20:16
михаил82 писал(а):Поставил такой радиатор - квотер теперь 12 сек еду...
Фига се - на одном радиаторе 12 сек выжал. Можно было вообще не тюнить а ограничиться только радиатором. Это даде круче чем выйграть чемпионат Рязани по драгуна вазе только с тюнеными валами
Сообщение Yuriy ODS » 12 июл 2017, 11:03
У производителя компонентов охлаждения увидел цинковый анод для предотвращения коррозии в системе
Имеет ли смысл ставить?
Пред.
