"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
Сообщение михаил82 » 22 авг 2013, 09:45
Когда тюнинг начинается с жиклёров жегулятора это не есть хорошо
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 22 авг 2013, 10:02
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 11:37
Да, че-то все забыли про него!
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 14:03
jam писал(а):Тебе надо римстриктер установить!!! И ты офигеешь от того, как она поедет!
только с жиклером разобрался.
Вопросы:
1. Ресурс эта штука сильно убивает если сравнивать с жиклером?
2. Кто мне может ее купить и установить? - цена вопроса.
awdawd
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 22 авг 2013, 14:17
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 15:14
чет он совсем какой-то злой! двигатель то от такого надува наверно тоже меньше послужит? или для него нагрузки с римстиктором в порядке нормы?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 15:26
Re: Помогите
Сообщение dato » 22 авг 2013, 15:43
Нихуя не понял! Что за Римстриктор???
по ссылке прочитал!
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 15:46
C00LM4N писал(а):
ну что делать, вот такой я лузер)
Последний раз редактировалось awdawd 22 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 15:48
у кого нибудь есть лишний поворотник правый на передний бампер? нигде не могу найти уже неделю
awdawd
Re: Помогите
Сообщение dato » 22 авг 2013, 15:55
в экзисте!
или создай тему в разделе "куплю"
не все твою тему просматривают!
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 22 авг 2013, 15:57
awdawd писал(а):у кого нибудь есть лишний поворотник правый на передний бампер? нигде не могу найти уже неделю
И не найдёшь - редкость это
б\у стоят как новые = от 1500 до 2000 за штуку
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 16:05
ППЦ тут не могу найти а на аукционе с доставкой за 2 шт. они 120 у.е обойдутся, так мне только один нужен правый..
awdawd
Re: Помогите
Сообщение dato » 22 авг 2013, 16:06
Mitsubishi MN 126120 Указатель поворота в бампер, правый овальный 1 834,81р.
Без проводки!!!
Re: Помогите
Сообщение Витос » 22 авг 2013, 16:08
MN 126120 - экзист - 8дней, или у Скиллза во Владивостоке с распила.
Давидддддд...
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 22 авг 2013, 16:08
Вот его номер MN 126120 - это голый поворотник без проводки
- в экзисте стоит 1 791,68р.
- в автодоке стоит 1638,00
если нужен с проводкой - то вот номер MN 133882
- в экзисте стоит 1 888,47р.
- в автодоке стоит 2051,00
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 16:52
Спасибо!
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 22:51
Замерял разгон до 100. и просто офигел, ваще не едет:( на низких, до турбины ваше лениво крутит...
а еще комп показал корректировку +24 по топливу
текущий расход на сотню чуть больше 20 литров по москве. при резвом перемещении норма или много?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 22:54
Проверить:
опрессовка впуска (компрессором)
люфт вала турбины (руками)
спул и буст (логи, датчик буста)
состояние лямбды (логи)
маф (постучать по корпусу фильтра)
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 23:03
маф пропаял на прошлых выходных, работает нормально. есть местечко куда можно подъехать проверить это все? заодно и катализатор выбить и жиклер поставить? кстати, по жиклеру так и не подсказали какой брать надо
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 23:08
Не сходил в поиск - не узнал, какой жиклер надо.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 23:08
вот народ пишет про вазовский жиклер 112. Пойдет?
"Заходишь в вазовский магазин, покупаешь ремкомплект карбюратора на 10-ку например, там есть жиклеры, тебе нужен 112 жиклер, спроси у продавца он подскажет какой именно в этом ремкомплекте жиклер под номером 112"
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 23:10
его пофиг каким концом куда устанавливать?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 23 авг 2013, 12:29
Народ, понимаю, чтот уже достал вас с глупостями и все это наверняка можно найти самостоятельно если подольше порыться на форуме.. Но все же, по жиклеру:
1. нужен 97,5 . Такой стоит в ремкомплекте карбюратора на вас 112 или на ваз 2108?
2. его пофиг каким концом куда устанавливать? или определенным концом в сторону турбины например..
awdawd
Re: Помогите
Сообщение AleKS@ndR » 23 авг 2013, 13:31
1) Нужен именно 97,5. С какого таза я не в курсе. Но когда покупал, сказал продавцу дайте жиклер 97,5 с ремкомплекта карбюраторного таза. Все.
2) Не важно как его ставить главное поставить его вот сюда. И не забудь достать родной жиклер из этой трубки
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
