У кого как едет (замеры)
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
При наличии рядом с временем скобочек в них указывается лучшее время, а без них - среднее время из нескольких заездов.
Ник, девайс | конфиг
0-100 км/ч, 402м, комментарий.
C00LM4N, G-tech | TD05 эво 9, Tomei 260, 3" выпуск, давка 1.3 -> 1.5
4.7 (4.53), 12.97 (12.87), на холодную с 2 педалей (0.5 бар)
5.3 (5.07), 13.5 (13.32), на горячую с 2 педалей (0.4 бар)
6 (5.96), 14.2 (14.15), на горячую с 1 педали
5.9 (5.72), 14.15 (13.95), на холодную с 1 педали
KurtVK, телеметрия | TD05, Tomei 260, 3" выпуск, давка 1.6
-, 12.646, на горячую с 2 педалей
KVADRAT, RaceLogic | TD05 эво 7, валы сток эво, 3" выпуск
6.5, 14.5, на горячую ланч 0.5 бар
Re: У кого как едет (замеры)
а на тёплую почему нет замеров?)) и на холодную это как? утром завел и сразу выстрелил из гаража?))для чего вообще это мерить
JAP - Клубень Stage 1
мерился рэйслоджиком
машина стояла, нацепили прибор, проехал метров 400 потом начал мериться.
ланч 0.5бар, далее 1.3бар.
http://www.fotolink.su/v.php?id=04558d0 ... f0f21110a0
http://www.fotolink.su/v.php?id=f417429 ... 15bc4dcb73
На холодную - это я фигачил по трассе, остановился и замерился )
Т.е. как едет, когда просто едешь со светофора без пробок.
Не проще просто один результат писать, но лучший? Нах там всякие холодные, горячие...
- KurtVK
ну и 1 или 2 педали тоже важно.
у меня 7,1 до 100км/ч с одной педали OBD2 Bluetooth+Torgue , сток) квотер не мерил)
Последний раз редактировалось JAP 15 авг 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда два результата.
- KurtVK
Так а как сравнивать результаты при разных условиях? Лучшее время само по себе ничего не значит. Самый правдивый показатель - среднее время )
Сережа, лучшее зафиксированное время - это лучшее время. Как так ничего не значит?
- Nameless
Да потому что это время вполне может иметь место один единственный раз. Че толку что у меня проехало 12.87, если на гонках я еду 13.4?
еще хотелось бы знать скорость на выходе 402 м.
PS^ лучше табличку делать в экселе, и прикреплять к первому посту.
- Nameless
6.1 с двух на холодном воздухе и бустапе, все сток. Мерил Блитцем
Последний раз редактировалось Серега_66 21 авг 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
- Серега_66
Чем замерял?
Блитцем, он же написал)
Написал уже после того, как я спросил )
Он как замеряет - гпс, акселерометр, сигнал датчика скорости?
Последний раз редактировалось Серега_66 21 авг 2013, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Скорость считывает с мозга
Тогда нормальные показания )))
Серега_66 писал(а):6.1 с двух на холодном воздухе и бустапе, все сток. Мерил Блитцем
А ты откалибровал его перед замером? От этого очень зависит правильность. Во всяком случае если он откалиброван и настройки правильные то показаниям поверметра можно доверять . Не верняк конечно но относительно точные,
Вот так и тебе придется 19 турбу выкинуть
на стоке быстрее едут, а если еще и настроиться....
Блитц отколиброван по километровым столбикам на трассе.
- Серега_66
На видос сними разгон до сотни и замерь, на каких показаниях спидометра реальные 100 км/ч по гпс.
А то ты так и Антоху дернуть можешь, никакая настройка Шоты не поможет )))
Пока лучшее время с одной педали 6,6 вечером, но замер это был в период настройки сразу после записи лога на третей в отчечку .
с нулевого буста 6,1 сегодня в жару тоже на настройке...Полбака бенза саб я86кг плюс в багажнике хлама килограмм 10-15 пока так.... Сегодня вечером на драге буду с полкило трогаться...посмотрим чё буит
Последний раз редактировалось михаил82 24 авг 2013, 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Нифига не понял... при каких условиях какое время?
Про запятые слыхал?
Про запятые слыхал?
А еще итересно, как же ты дрюкал всех с таким временем
хрен с ними, лошадьми, но на старой турбе ты значит и ехал стоковые 7 секунд
С 0,8 бара стабильно 5,5 до ста ехала по поверметру...к концу квотера всётаки чувствуется что тяга немного падала. Сместа был немного букс- хорошо прыгал трек с этого буста. С гэтэром первые примерно 100 метров вровень шли , но потом он до конца квотера равномерно удалялся , думаю даже девятая турба даже не спасла бы ситуацию, чё не говори гетер сука сила. Хозяин сказал что пёр на 1,25 давки. Больше всего удивил турбокорчетаз из пластика на девятой турбе...разговорились с хозяином - он уже 3 Ий сезон на двух барах, движка говорит нутрянка только от нивы 1,7 шатуны и поршня - железо держит... Пока он был в буксе до третей я сделал задел два корпуса, но потом когда он зацепился эти же два мне к финишу привёз((((. Кароч нелегал трек т19 шотас прошивос третье место)
