Замерил октановое число 98 бензина.
Все на видео. Бензин был залит на заправке Газпромнефть.
Прибор показывает реальное "по заявлению создателей" октановое число минусуя присадки.
Последний раз редактировалось partizan55 14 авг 2013, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замерил октановое число 98 бензина.
Вот шакалы. Зла не хватает...
Колян, а лукойл и роснефть есть возможность замерить?
Бля это пиздец
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Мне лично пофиг, присадками догоняли октан или нет. Лишь бы присадки были нормальные (а не ферроцены) и не разлагались через неделю простоя.
98 стоил бы писец как дорого, если его не догонять присадками.
От мтбэ вреда нету.
От мтбэ вреда нету.
Серег, я с тобой согласен на счет присадок но! пусть догоняют с 95 я это еще могу как то понять, но как с 92-93 натягивать 98 это какой то беспридел.
В следующий раз посмотрим 95G Drive
Ну это уж у какого какой бензин есть )
Проверь московский лукойл 98, при случае ) С думаю там 95 должен быть, не меньше.
KVADRAT писал(а):Вот шакалы. Зла не хватает...
Как в Москву поеду, там замерю, в Калуге только Газпромнефть с 98 и все, ТНК там только 95 вроде но надо точнее глянуть.
partizan55 писал(а):Серег, я с тобой согласен на счет присадок но! пусть догоняют с 95 я это еще могу как то понять, но как с 92-93 натягивать 98 это какой то беспридел.
+100
deniska - Клубень Stage 3
Исключительно ЛУКОЙЛ лью. Ахуенное топливо. Тьфу тьфу тьфу ... Несглазить бы.
михаил82 писал(а):Исключительно ЛУКОЙЛ лью. Ахуенное топливо. Тьфу тьфу тьфу ... Несглазить бы.
У нас он давно споршивился!!
Бензин на сколько я знаю припадками догоняют чуть ли не с 80 го.
Сколько такой приборчик соит и где взять?? Можешь сделать тест метанола и метанола с бензом?
Охеренная тема для тюнячих мозгов! Прибор в бак на постоянку из него провод на мозг ! Откалибровать правильно и готовый датчик октана!! Делай корректировку как хочешь!! Надо на валить, лей метанол прям в бак - и дубась!!
- belial
Сделал замер на одинокой заправке с названием "АЗС" то же 98 бензина класса евро-5, на 2 рубля дешевле Газпромовской азс
прибор показал 96 октан.
Последний раз редактировалось partizan55 15 авг 2013, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
partizan55 писал(а):Сделал замер на одинокой заправке с названием "АЗС" то же 98 бензина класса евро-5, на 2 рубля дешевле Газпромовской азс
Вот так сюрприз))) так и думал что на простых бензо правках бензин лучше
Сам реально удивился, думал тут то сча и будет 76 ан нет.
belial писал(а):михаил82 писал(а):Исключительно ЛУКОЙЛ лью. Ахуенное топливо. Тьфу тьфу тьфу ... Несглазить бы.
http://www.oktis.ru/buy/
dato - Клубень Unlim 500+
Все равно вопросы есть:
Какой максимальный октан он видит.
Какое у него питание
Как работает,, если нажать кнопку пуск он все время считывает или несколько секунд?
- belial
belial писал(а):Все равно вопросы есть:
1. от 75..99,9
2. батарейки АА 1.5x2шт
3. нажал, если появились 00 значить все ок можно замерять, если --- то есть грязь поверхности которая замеряет, либо еще что то.., делается 3-и замера по показанию последнего судят, потом он выключается сам, думаю там таймер простой стоит.
4. для измерения хватит обьем емкости 80мл.
partizan55 писал(а):belial писал(а):Все равно вопросы есть:
1. от 75..99,9
Те 110 октан он не знает, только до 100??
- belial
Скорее всего циферблат рассчитан до 99
тут 98 то не найти а ты 110 )))
но помоему его отколибровать можно.. надо инструкцию почитать..
и так замер 95G Drive показал 95 октан, правда по началу показания были не стабильные.
Не много занимаюсь бензином, октан это еще не показатель по составляющим бенз может быть говно колное !
andru38 - Клубень Stage 2
А это проиборчик не покажет.
