И снова проблема(((
Re: И снова проблема(((
Сообщение AleKS@ndR » 12 авг 2013, 19:19
bioskster писал(а):
Strogan писал(а):
По итогу датчик распредвала сдох, благо Jam подсказал что с акпп подходит, у меня как раз одна валяется. Поменял датчик и забыл про эту проблему.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение bioskster » 12 авг 2013, 20:00
По итогу датчик распредвала сдох, благо Jam подсказал что с акпп подходит, у меня как раз одна валяется. Поменял датчик и забыл про эту проблему.[/quote]
у менЯ тоже как раз один валяется. а разве датчики входного и выходного вала акпп одинаковые???
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение AleKS@ndR » 12 авг 2013, 20:36
По размерам да, а вот длина крепления (уха) разная. То есть в коробке местами не попутаешь, а вот пот датчик распредвала один болт он станет, а во втором, если нет первого можно дырочку ближе просверлить и тоже станет, правда немного колхозно получится. Ну, а если ехать нужно то и на супер клей приклеишь :D :D :D
AleKS@ndR
Сообщение bioskster » 12 авг 2013, 22:24
AleKS@ndR писал(а):По размерам да, а вот длина крепления (уха) разная. То есть в коробке местами не попутаешь, а вот пот датчик распредвала один болт он станет, а во втором, если нет первого можно дырочку ближе просверлить и тоже станет, правда немного колхозно получится. Ну, а если ехать нужно то и на супер клей приклеишь :D :D :D
Поставил датчик с коробки, машина не завелась(( схватывает чехтит пердит и глохнет. Следующие попытки просто не заводился двигатель, поставил обратно датчик сразу завелся.
bioskster
Сообщение Homa » 13 авг 2013, 07:46
Вот это правильно!
Ты вообще звони, не стесняйся!
Сообщение bioskster » 13 авг 2013, 08:18
Homa писал(а):Вот это правильно!
Окей) Сегодня утром пришёл после ночного простоя к машине, не завелась. скинул фишку с датчика температуры двигла не завелась попытки с 3 начала заводится и глохнуть. ХХ 500 оборотов. Вчера датчик не успел заменить домой поздно приехал уже темно было(((
bioskster
Сообщение Homa » 13 авг 2013, 08:36
Поменяй!
Просто без датчика мозг бенз льет по аварийным картам, и либо переливает, либо не доливает!
Сообщение bioskster » 13 авг 2013, 08:51
Homa писал(а):Поменяй!
Ок я тебя понял, сегодня обязательно менять буду!!! и сегодня еще заметил что клапан отработанных газов в масле, подтекает из под него, может уже и нагар образовался, сегодня заодно со старой движки поставлю и сальник и клапан.
bioskster
Сообщение bioskster » 14 авг 2013, 08:20
Ну всем спасибо, машина сегодня завелась на ура.
Всем спасибо за помощь!)
bioskster
Сообщение Homa » 14 авг 2013, 09:30
Чек так и горит?
С коробкой что?
Самодиагностику попробуй запустить если конечно чек не горит!
Сообщение bioskster » 14 авг 2013, 09:36
Homa писал(а):Чек так и горит?
С коробкой что?
Чек перестал гореть.
Коробка после замены датчиков входного и выходного вала в аварийку не уходит.
Да вчера хотел запустить да темно уже было а фонарика под рукой не оказалось((
Сегодня диагностику запущу, по результатам отпишусь.
bioskster
Сообщение bioskster » 14 авг 2013, 12:02
Отмаргивает только ABS((( сегодня завтра должны могзи приехать, посмотрю как с другими мозгами будет...
bioskster
Пред.
