Не завелся утром)) Нужна помощь
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Привет всем! Ездил ездил,все норм,поставил в гараж. Утром пришел и не завелся,стартер крутит,а двига не заводится. Посмотрел все предохранители,скинул крышку грм,ремень целый,крутит все нормально. Решил посмотреть топливо идет не идет. скинул к с насоса трубку,шланчик одел на нее и в бутылку. крутанул стартер-топлива не идет. проверил идет ли ток на фишку насоса-вроде тестер горит. Че еще смотреть? или мож я не туда смотрю?
keurogeo - Клубень Stage 2
Re: Не завелся утром)) Нужна помощь
так мож насосу кердык
deniska - Клубень Stage 3
deniska писал(а):так мож насосу кердык
Я на него грешу. Как его проверить,чтоб 100% удостовериться?
Питалово на него подай напрямую )
Должен наливать чуть больше 2 литров за минуту.
Подними седло заднее скинь шланг подачи и обратки,почетно ключ и по смотришь живой или нет.или тупо 12в напрямую к нему дай.
Я б так сделал.
Я б так сделал.
alexs69 - Клубень Stage 1
Здорова! нужна консультация по установке вальбро насоса,кто по телефону сможет подсказать? Позвоню,объясню проблему. у меня тачка стоит,не могу починить.
я могу подсказать
Скинь в личку номер,я перезвоню.
Вальбро поставил,качает и всё работает. Машина не заводится по прежнему. Искра есть,свечи проверил. Куда еще смотреть? Надо пацика с компом звать видимо. Когда датчик положения распредвала сдыхает,машина заводится и глохнет или не заводится вообще?
помогайте
Че за сигналка у тебя?!
Возможно нажал валет какой-нибудь, вот она и обрубает!!!!
Если стартер крутит, искра есть, бенз поступает---должна заводиться!!!
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Че за сигналка у тебя?!
Нету сигналки никакой вообще. стоит штатный иммо и усё. В нем ниче не должно затупить,я никуда не лазил,все как обычно,за год одинаковой эксплуатации таких не было приколов)
ошибки вылезли какие-нибудь? Нет! Чем комп то поможет???
Женя, сними шланг подачи топлива с рейки!!! И посмотри течет ли от туда бенз!!! Возможно затык в магистрали после бензонасоса!!!!
Если не изменяет память, то трубочки идут по днищу!!!
Может где замялась?!?
dato писал(а):ошибки вылезли какие-нибудь? Нет! Чем комп то поможет???
Было такое у знакомого на треке датчик умер-ошибки не было,а комп показал. Шланг с рейки снимал,бенз херачит. По горам не ездил, негде не замять.
Тогда, зови друга с компом, потом расскажешь что к чему!!!
dato писал(а):Тогда, зови друга с компом, потом расскажешь что к чему!!!
Буду пробовать,расскажу обязательно.
По компу можно посмотреть сигналы с датчиков положения колена и распреда. Но раз искра есть, значит датчик колена должен работать (если я ничего не путаю).
Все ж ведь просто - если не заводится, значит либо искры нет, либо топлива, либо компрессии. Свечи хоть сырые?
Если датчик колена то при дергание стартера чек не гаснет.
Иммобилайзер может мозги трахать у меня такое же. Тросом - машина заводится и глохнет, заводится и глохнет.))))
- belial
надо ошибки прочитать компом, а то так можно долго гадать.
Говорит что ошибок нет!!!
кому говорит? кто говорит?
georg1970 писал(а):кому говорит? кто говорит?
Не знаю кто вам,что говорит)))) добрался Чел с компом до меня сегодня. Ошибок нет. Искра есть,бенз есть. Че делать будем?
с подключенным компом пробовали заводить? надо включить экуэдит и смотреть параметры. обычно причина всегда банальна. Если ошибок нет, то еще раз проверьте искру во всех 4 цилиндрах.
бензин есть, искра есть, что ещё надо?
компрессию замеряй что ли)))))
georg1970 писал(а):с подключенным компом пробовали заводить? надо включить экуэдит и смотреть параметры. обычно причина всегда банальна. Если ошибок нет, то еще раз проверьте искру во всех 4 цилиндрах.
Пробовали с подключенным заводить. проверю искру еще раз.
цилиндры не залиты случайно?
