Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение AlexPride » 26 июл 2013, 08:35
михаил82, чем варили трубы? Если полуавтоматом или инвертором(судя по фото), то отвалится может от вибрации, перепадов темпера и прочего. Забавно на бок вывел, у меня тож слегка вбок.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение михаил82 » 26 июл 2013, 08:54
Там не стык труб где сварка.. Средняя часть просто вставляется на расширеную заднюю часть примерно на 8 - 10 см . расширяется отверстие на спец аппарате по раздуплению, хз как называется))).... А края просто прихватываются и всё.
В бочку вставляется по такому же принципу.
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2013, 09:34
Лёха, у меня выхлоп Костяном сварен. Полуавтоматом, ессесьно.
Ничего у меня отваливаться не собирается.
Сообщение AntonSergeevich » 26 июл 2013, 20:53
Выхлоп жесть. ИМХО эстетика страдает. То что работает понятно, но вид...
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 26 июл 2013, 21:03
А чем именно вид то не ко двору пришёлся расскажи?
Двадцатилитровый затычный стоковой баллон со скрюченым писюльком под бампер вправо с ебическими гибами вокруг чётче?
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2013, 21:04
На тапке в пол реактивной силой будет жопу вправо уводить.
Сообщение михаил82 » 26 июл 2013, 21:18
Не будет - я фары вчера протёр и коврики чёрные у меня.
Сообщение olegacy » 27 июл 2013, 01:27
Не Мишань,не поможет, напрасно всё это, всё равно уводить в право будет, тачка то на транзитах :lol: !
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение михаил82 » 27 июл 2013, 09:30
Бля, точно, попробую тогда включать противотуманки
Сообщение Yuriy ODS » 27 июл 2013, 09:58
Выпуск от эво 6-8
Сообщение Ant l_v » 07 авг 2013, 07:20
Подскажите много переделок если трасса будет от эво 6 или 7-8? Или киньте ссыль, а то не нашел
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Выпуск от эво 6-8
Сообщение georg1970 » 07 авг 2013, 07:36
Приемку от 6ки нужно будет переваривать конфиг прилично, от 7ки только 1 фланец. все остальное тоже колхозить понемногу.
Сообщение Ant l_v » 07 авг 2013, 08:04
После даунпайпа трасса от эво6. Сама геометрия подойдет или надо переваривать и оч много?
От эво 7-8 геометрия я как понял подойдет.
Ant l_v
Сообщение михаил82 » 07 авг 2013, 08:28
Пусти лучше трубу прямую - у нас хороший ровный тоннель под неё. Ну можно по Желанию прямоточный резон. Мне кажется это дешевле и лучше чем покупать и переделывать трассу от эво....ну если конечно она только совсем не за халяву до сталась.
Сообщение jam » 07 авг 2013, 08:38
моё мнение таково:
1. покупаем даунпайп 3" под эво 7-9
2. покупаем прямоточный резонатор на 3", можно 2шт даже
3. покупаем оцинкованную трубу на 3" (она недорогая, примерно 1200-1500р за 2м)
4. покупаем хороший, качественный катбек на 3", варекс ваще идеально будет, т.к. два режима у него.
5. покупаем парочку гибов на 90° на 3"
6. всё это варим!!!
Если найти не жадного сварщика и брать новые банки/резонаторы, то можно уложиться в 25 рублей, но будет чистейший феншуй.
Сообщение Ant l_v » 07 авг 2013, 08:51
А сколько гибов(шт) и какой градус?
Ant l_v
Сообщение михаил82 » 07 авг 2013, 09:29
Всё зависит от того куда банку вести, то есть от полёта фантазии и творческого подхода. А если есть люди с трубогибами товащепох всё
Сообщение Ant l_v » 07 авг 2013, 11:06
jam писал(а):моё мнение таково:
6. всё это варим!!!
Коллектор от эво 9 и аутлет и пр. труба встанет?
Ant l_v
Сообщение C00LM4N » 07 авг 2013, 11:08
Я год назад нержавейку 3" покупал за 500 руб/метр.
Нафиг оцинкованную трубу, да ещё и дороже?)
Сообщение Ant l_v » 07 авг 2013, 11:19
http://www.fennosteel.com/catalogue/index.php Частенько выручал для поиска гибов и труб...
П/С Коллектор от эво 9 и аутлет и пр. труба встанет?
Ant l_v
Сообщение AlexPride » 07 авг 2013, 16:46
Коллектор только если турбу от эво будешь ставить встанет. Аутлет тоже только на тд05 от эво встаёт.
ПС: в стоке на ауте норм и коллектор и аутлет, относительно трека.
AlexPride
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 11:38
Ребята ну подскажите....кароч подбираю же себе по тихому щас эво конф на 9ую турбу. Есс-но понятно коллектор и яйца эво .... А далее.... Оставлять ли сток приёмку? Там ведь честные 63 без заужений, собственно как и вся трасса у меня дальше на прямой трубе...Или для дивятой турбы мало? Планирую ну 380 +- снять.
Или есть смысл под такую расч мощь ставить приёмку 3дюйма если далее будет везде 63? Или если ставить приёмку 3" то далее везде делать 3"? Ведь ипетрович давно ещё писал http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22464 писал что приёмку поменять а середину и зад можно оставить....тут сразу вопрос если менять приёмку на 3" то как делать переход на 63 трубу дальше? Джем антоха говорил, что кто то из наших в том числе и он брал из за бугра тюнь приёмку с переходником какую то которая стыкуется с трубой на 63... Толи кульман Сергей толи Женька Строган .... Буду признателен если скажете чо за приёмка такая дивная)))
Ну и вообще отпишитесь .... А то я никак не определюсь чо с выхлопом мутить или не стоит заморачиваться...
Сообщение латыш 57 » 29 авг 2013, 12:23
У меня трасса джасма и там проще приемка 70мм а после ката пошла 63мм. Но без резких гибов и нигде не заужается , тд 05 в плане жду пайпы от гта
Сообщение Dimarik » 29 авг 2013, 12:29
У Антохи такая же приёмка если я не ошибаюсь http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153040456/
по вопросу Аутлета из такого комплекта, то почитай тему Кульмана - он с ними много маялся - точил их и пилил и в итоге заменил на сток от Эво.
Сообщение михаил82 » 29 авг 2013, 12:41
Подожди.... Так сток эво приёмка вроде как у нас... Смысл? Или я чото путаю?
