Re: Суровый красно-черный подснежник-душегуб
сегодня новый гемор)) подключил монитор детонации от интеграл подключил к стоковому датчику детонации минут 20 работает и пишет обыв датчика и загорается чек(( тухнет и снова загорается))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
это всё из-за того, что запятые не ставишь, от тебя наказывает.
вэлкам ту зэ клаб))
ну запятых нет ибо эмоции есть) ,а чего делать то подключал на прямую к экранированному проводу датчика...может нужен диод какой или резистор???? в комплекте не было((, еще вопрос какой диаметр отверстия родного датчика детонации?? и есть ли еще подобные отверстия в блоке между 2 и третьим цилиндрами?
а разве он не на прямую к датчику подключается?
так я и подключился напрямую), в косе мозга.. только тут как раз и началась свистопляска)))) ,20 минут все отлично потом загорается чек.. ,пишет обрыв датчика и показания пропадают,сбрасываю ошибку запускаю ,опять показыввает потом чек и все по новой)) ,вытаскиваю разъем из прибора ни чего не меняеся..,все пропадает только после того как провод открутили от датчика.. как то так))
Я думаю вся проблема от того, что мозг не ожидает увидеть никаких других девайсов на выходе датчика детонации. Только на отдельный подключать. Либо отключать от мозга сам датчик и отрубать его в прошивке.
а в мануале к этой штуке разве не указано, что оно должно подключаться к отдельному датчику детонации?
вот я и спосил куда можно в блоке вкрутить еще один стоковый датчик детонации)) так как отрубить его в мозге ,с нашим качеством топлива крайне ссыкотно))) просто вдруг у кого есть снятый блок, а то ради выяснения снимать впусной коллектор это пипец товарищи))) опять же если монитор болт он и под мой мотор думаю что так быть не должно
jam писал(а):а в мануале к этой штуке разве не указано, что оно должно подключаться к отдельному датчику детонации?
нет такого мануала((
Болт-он точно не подразумевает, что надо резать проводку ) Болт-он - это когда фишку в фишку воткнул и все.
У тебя полный комплект?
может его через диод зацепить, что бы исключить влияние самого монитора, на показания датчика, которые видит мозг? Схемы подключения, я так понимаю нету?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
написанно к датчику детонации а у меня в комплекте на этот датчик просто оголенный провод(
у меня этой черной хрени нету
partizan55 писал(а):у меня этой черной хрени нету
На фото всё чёрное кроме фона и изоленты, которой пучёк проводов смотан)))))))))))
Если ты про приблуду, которая в правом нижнем углу, то это, я так понимаю - динамик, который пищит при наступлении адового детона))
Федька На DRIVE2.RU
Черный прямоугольник с прорезями это просто синал варнинга (зумер)
у меня движка есть снятая но только вечером могу глянуть
получается тогда вот так
посмотрел на блоке только одно место под датчик детона.предложение такое.возьми пластину толстую чтоб прикрутить ее на место датчика родного.но в ней резьбы нарежь под два датчика и вкрути в пластину их оба.но надо чтоб платина идеально к блоку притянута была.поверхности чтоб ровные были
Предлагаю Костю за слушать на общественном заседании по теме "как он до катился до такой жизни?"
и собственно по какому вопросу?))
ZZUBKI писал(а):и собственно по какому вопросу?))![]()
Хде наши пайпы?
ну давно что то не писал ничего)) ну вот))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... al/2097544
