Маслоуловитель/помойка. Что лучше брать. Как подключать
Re: Маслоуловитель/помойка. Что лучше брать. Как подключать
Сообщение михаил82 » 31 июл 2013, 09:13
jam писал(а):колхознег детектед
Зато работает :D
Сообщение AntonSergeevich » 01 авг 2013, 22:57
Обратите внимание (Юрий уже упомянул), что у нас 2 места откуда идет забор картерных газов!
1) то куда все смотрят и подключают - в районе аккумулятора-короба воздушного фильтра. От крышки ГБЦ с торца и подключается перед турбиной. - работает на бусте!!!! Поэтому масло есть только когда жжешь.
2) в районе топливной рейки ближе к шкивам валов. - работает на ХХ и разряжении. Основной срач при городской езде именно тут!!! Но внимание, там давление наддува и стоит клапан, чтобы при наддуве в Картер не надувало))) тут или маслопомойку герметичную и способную выдержать 1,5-2 бара или подключить после клапана (он в корпусе ГБЦ и это определенная сложность).
Поидее ставить надо обе.
Что ставить?! - ИМХО - красивую и более-менее качественную Китайщину, при этом желательно с уровнем и внутрь кинуть металлическую или капроновую щетку для чистки посуды - там масляный туман будет оседать
Есть еще вариант: подобные металлические сетки засунуть в стоковый маслоотделитель прям в ГБЦ.
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 01 авг 2013, 23:25
чего вам не нравится вариант с установкой фильтра влагоотделителя для воздушного компрессора? неужели блестящая железка 200% китайская подделка но с заветной надписью лучше СПЕЦИАЛЬНО сконструированной вещи?
Сообщение C00LM4N » 01 авг 2013, 23:29
Yuriy ODS писал(а):неужели блестящая железка 200% китайская подделка но с заветной надписью лучше СПЕЦИАЛЬНО сконструированной вещи?
Я брембы поставил только потому, что они красивые и красные. Как думаешь, какой мой выбор?
Сообщение Strogan » 01 авг 2013, 23:40
Вороны москвички... :)
Сообщение C00LM4N » 01 авг 2013, 23:44
Замкадышей брички )
Сообщение Yuriy ODS » 01 авг 2013, 23:54
сильно переплатил. китайские пластиковые накладки гораздо бюджетней настоящих тормозов
Сообщение C00LM4N » 02 авг 2013, 00:11
А вот это уже колхоз! )))
Сообщение ChiM » 04 авг 2013, 03:16
Сообщение partizan55 » 08 ноя 2013, 22:59
Сообщение KVADRAT » 09 ноя 2013, 00:47
кто пользовал маслопомойку?
приход есть от нее?
Сообщение ChiM » 09 ноя 2013, 01:59
ы) а какой должен быть приход?) или ты о приходе масла в помойку?))
Сообщение Kostyan_Garage » 09 ноя 2013, 08:52
приход с помойки это тема.
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение KVADRAT » 09 ноя 2013, 09:06
я серьезно)
описано например красиво шо 3.14здец
MAP Air / Oil Separator Kit for Evo X
Бачок масло уловитель/сепаратор масла - MAP Air / Oil Separator Kit for Evo X. При попадани картерных газов во впускную систему - октановое число топливно-воздушной смеси значительно ухудшается, тем самым делая смесь более склонной к детонации. Установка бачка маслоулавливателя позволяет решить эту проблему. Маслоулавливатель не только сохраняет чистым впускной коллектор, но и повышает детонационную устойчивость топливно-воздушной смеси в целом.
Сообщение georg1970 » 09 ноя 2013, 09:46
эффекстивно на больших оборотах двигла, когда много маслянной взвеси..
Пред.
